Трехходовой электромеханический клапан
Covax
Сообщение Covax »
Друзья, подскажите, какой трехходовой электромеханический разделительный клапан используется при работе котла типа Protherm, Thermona, Mora с внешним бойлером для подготовки горячей воды? И где купить такой?
Интересует марка, вольтаж управления и тип (SPST или SPDT). А то заколебался искать ответ на этот вопрос... Нашел только, что это может быть клапан Honeywell серии VC (скорость срабатывания 6 сек), а какой именно так и не понял...
Covax
Сообщение Covax »
И тишина... Неужели все бойлер к котлу церкуляционным насосиком подключают?
NIC
Сообщение NIC »
Нет, это просто показатель "известности" Вашего котла.
Обычно эти вентиля уже встроены в серьезные котлы.
Ну а как запчасти они продаются. Например есть Вайлантовский....
А насосик здесь и ни причем.
Covax
Сообщение Covax »
Это все лирика, про известность - неизвестность. В большинстве напольных котлов никаких клапанов не встроено.
Nic, а какие характеристики у этого клапана Виалантовского?
Напряжение, скорость срабатывания, тип подачи сигнала SPDT или SPST?
вадим
Сообщение вадим »
Covax писал(а):Это все лирика, про известность - неизвестность. В большинстве напольных котлов никаких клапанов не встроено.
проверка на вшивость? , наверняка сам знает и гордится сильно...
Кириллов
Сообщение Кириллов »
Covax писал(а):И тишина... Неужели все бойлер к котлу церкуляционным насосиком подключают?
Позвони 105 05 02, спроси Александра Полякова.
Он все пояснит по 3-х ходовику для protherm.
В.А.
Covax
Сообщение Covax »
Спасибо, дорогие, за ответы по существу!
Дело в том, что при получении сигнала термостата бойлера, этот трехходовый клапан отрывает канал на бойлер, а сам котел работает в это время на максимуме своей мощности, поэтому не хотелось терять эту фичу и всетаки решил поставить трехходовый клапан. Надеюсь он проживет достаточно долго.
NIC
Сообщение NIC »
Не знаю. Проще всего это узнать у Вайланта.
Shurik
Сообщение Shurik »
У Vaillant это называется переключающий приоритетный вентиль, он при запросе на отопление/ГВС пускает теплоноситель либо через отопительный контур, либо через теплообменник бойлера (у двухконтурного через вторичный теплообменник). А управление им зашито в "мозги" котла. Так что не все так просто :D
Mat
Сообщение Mat »
Shurik писал(а):У Vaillant это называется переключающий приоритетный вентиль, он при запросе на отопление/ГВС пускает теплоноситель либо через отопительный контур, либо через теплообменник бойлера (у двухконтурного через вторичный теплообменник). А управление им зашито в "мозги" котла. Так что не все так просто :D
А как тогда регулируется температура в отопленни? :shock:
Shurik
Сообщение Shurik »
Этот вентиль предназначен именно для переключения режимов отопление - ГВС :D и к регулировке температуры он не имеет никакого отношения :D
Mat
Сообщение Mat »
Так я и думал.
Тогда вопрос.
Зачем такие навороты?
Преимущество в чём?
Shurik
Сообщение Shurik »
Mat писал(а):Так я и думал.
Тогда вопрос.
Преимущество в чём?
Никаких наворотов :D Котел работает с приоритетом ГВС
Достаточно простое решение. Преимущество в быстром переключении из одного режима в другой :D Как в машине - малый контур и большой контур (отопление или ГВС) :D
Mat
Сообщение Mat »
Я вообще приоритет обычно отключаю....... :?
Covax
Сообщение Covax »
Так мне нужен именно такой вентиль, переключающий поток с отопительного контура на бойлер. В котле все для этих целей предумострено, клапан осталось прикупить. Котел работает в режиме приоритета ГВС на 100% мощности, тогда как на отопление он работает в зависимости от температуры наружного воздуха. Соответсвенно бойлер должен нагрется быстро.
Сегодня видел клапан для Протерма, не подходит...
Mat
Сообщение Mat »
А классический ESBE не подходит?
Они там есть любые по моему.
Кириллов
Covax писал(а):Так мне нужен именно такой вентиль, переключающий поток с отопительного контура на бойлер. В котле все для этих целей предумострено, клапан осталось прикупить. Котел работает в режиме приоритета ГВС на 100% мощности, тогда как на отопление он работает в зависимости от температуры наружного воздуха. Соответсвенно бойлер должен нагрется быстро.
Из вашего "поста" не совсем понятно, чем не угодил 3-х ход. с электроприводом клапан для Протерма.
В.А.
Covax
Сообщение Covax »
В моей Термоне всего 3 выхода на клапан (и то не понятно какие куда, в инструкции не слова об этом), а в этом протермовском клапане их аж 6ть. Чтобы не морочить себе и другим голову решил заказать клапан с проводом и нужным разъемом в представительстве Термоны в Питере :) Конечно, возможно и протермовский вполне бы подошел, но очень не хочется лезть в электрику котла...
Будет на руках, расскажу подробнее что прислали.
Covax
Сообщение Covax »
все гениальное просто :)
NIC
Сообщение NIC »
Да, квадратные колеса тоже не дураки придумали :wc:
