программы фирмы Sankom
@lex
Сообщение @lex »
Попробую еще разок.
Многим знакомы программы фирмы Sankom - это всевозможные вариации KAN CO, OVENTROP CO, DANFOSS CO, COMAP CO и т.д. Как известно это разные актуализации под конкретного производителя оборудования.
Вышла у них свежая версия 3.5. Качнул я русскую. Ряд изменений, возможность вставлять картинки (планы помещений) из AutoCad файлов dwg и dxf.
Так вопрос в следующем: каталожные данные пользователю менянь нельзя. А если хочется!!! Вот например SIRA ALUX350 в каталоге есть, а ALUX200 нету :cry:
Может кто знает в каком формате забиты данные. Мож можно ручками подшаманить и будет счастье
P.S. Кто знает 420злотых это сколько на наши деньги? Если приобрести оригинальную версию программы можно ли надеятся, что она будет руссифицирвана или за этим отдельно обращатся к Валентине Куно :da_loot:
Владеющие польским на форуме есть?
Troll
Сообщение Troll »
ТАк а в чем же новизна версии???ИзображениеИзображение
а картинки и раньше вставлять можно былоИзображение
Генерить идеи - мая работа
@lex
Сообщение @lex »
В 3.2 в dwg и dxf можно было только сохранять
Новизна на сайте на польском по польски :D
Я толком еще не глядел
Troll
Сообщение Troll »
[quote="@lex";p="59808"]
[/quote] Ну если узнаете заветное слово, то и мне шепните в личку)))
Giedi Prime
Сообщение Giedi Prime »
Пробовал как-то откорректировать файлы с данными о арматуре. Использовал при этом прогу UGE (Геймеры со стажем знают ее наверняка - сейвинги редактировать). Нифига не вышло. Похоже, создатели как-то кодируют данные, а не просто переводят в машинный код.
r1
Сообщение r1 »
[quote="Gedi Prime";p="59822"]Пробовал как-то откорректировать файлы с данными о арматуре. Использовал при этом прогу UGE (Геймеры со стажем знают ее наверняка - сейвинги редактировать). Нифига не вышло. Похоже, создатели как-то кодируют данные, а не просто переводят в машинный код.[/quote]
Слово огеймерах прозвучало тут,
Может просветите меня относительно этой проги , а чего нибудь подскажу!
@lex
Сообщение @lex »
Врядли кодируют.
При просмотре тем же блокнотом, отчетливо видны и читаются русские названия оборудования , а вот между ними всякие казя базя, т.е файл не просто текстовый.
Giedi Prime
[quote="r1";p="59824"]
Может просветите меня относительно этой проги , а чего нибудь подскажу![/quote]
Ищет в машинном коде цифровые значения, и любые знаки, слова.
В нотепаде сэйвинг просматриваешь - белиберда-белибердень. Запускешь прогу, задаешь что искать и в каком коде 16, 32.
