Электрический котел - потребляемая мощность
Вопрос возник про электрические котлы.
Вот допустим котел на ТЭНах... мощность у него 5 квт максимальная.
Из органов управления два переключателя (группы по 2 и 3 квт видимо) и задатчик температуры.
Соответственно, я себе регулировку температуры представляю так (допустим подключено 2квт):
1. Пока вода на подаче холодная, нагреватель включен, потребление 2 квт.
2. Когда вода нагрелась, нагреватель выключается и потребление ноль.
3. Когда вода остыла достаточно, чтобы сработал датчик температуры, включается нагреватель и какое-то время ТЭН потребляет 2 квт.
Таким образом, потребляемая мощность меняется не плавно, а скачками (причем довольно большими, наверное вплоть до полной мощности котла - не станут же они ТЭНы раздельно включать?).
Теперь вопрос - можно ли как-то избежать таких скачков (свет блин будет мигать)? Есть ли какие-то разновидности (модели?) электрокотлов, которые меняли бы мощность плавно?
Я не встречал.
Электрокотлы уважающие себя фирмы вообще не выпускают.
Слишком дорого топить электричеством.
Можно конечно найти КИПповца. Который бы придумал как его плавно регулировать,
через автотрансформатор например.
Дерьмо оттирается.
- Renegade
NWB
Если вопрос встал только из-за мигания света, то овчинка выделки не стоит, хотя на семисторах наверное реально спаять недорогую схему. Электрокотёл, это же не электросварка, от которой свет постоянно мерцает, сильно этим раздражая. Ну будет раз в пять минут то ярче светиться, то потусклее, я у себя дома этого даже не замечаю.
Люблю всё делать "по науке".
- Loki
недавно тоже задавался похожим вопросом...
посмотри в инете котлы рязанской фирмы Руснит
у них там есть какая то заморочка с комнатным датчиком и 3х ступенчатым регулированием...
manet ultima coelo
- Renegade
Селезнев Владимир
Русснит действительно не очень, там нет регулировки. Ставил такой, больше не буду. Есть шикарный электрокотёл с ПЛАВНОЙ регулировкой мощности, с индикатором этой мощности и т.д. Выпускается в Подольске на лифтовом заводе
. Да простит мне модератор, называется ЭЛЕРИУМ. Можно купить отдельно блок тэнов, блок регулятора мощности, а можно даже плату регулятора этой мощности. Если понимаешь в электронике можно сильно сэкономить.http://www.elerium.ru/
Селезнев Владимир
[quote="mig";p="60615"] Русснит действительно не очень, там нет регулировки... Есть шикарный электрокотёл ... ЭЛЕРИУМ... [/quote]
На самом деле много чего есть.
http://www.intois.ru/kotel.html
Я ставил Элериум и могу отвечать за свои слова, а этот новый - я его не знаю. Функций много, но главного не заметил - принцип управления нагрузкой: дискретный или плавный? Изучу сайт дам коммент.
Изучил - дискретный. Т.е. как у Руснита. А остальное баловство.
Последний раз редактировалось mig 22 май 2006, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
[quote="Renegade";p="60325"]
Что такое пчела ? Почему не знаю ?
[/quote][quote="AlexGGGG";p="60361"]
Я тоже что-то никаких пчелок не встретил. Ни в жизни пока, ни в яндексе.
Может это он http://www.wespe-heizung.ru
У них в логотипе ПЧЕЛА
