?Теплотехническое испытание, посоветуйте...
Ситуация следующая, в коттедже сделана система отопления с настенным газ.котлом Мора 5111. Газ к дому подведут не ранее чем через два месяца. Для того чтобы не держать отделку (стяжку пола) необходимо провести теплотехническое испытание. Как вы считаете прокатит настеннику, с форсунками на природн. газ, часок поработать на сжиженном газе? Не
?Консультирую http://forum.c-o-k.ru
- hausmeister
Не рискну замуровывать в стяжку, пока не убедюсь, что все радиаторы нормально работают. Слава Богу нечасто, но случалось, что в трубах засор и (или) спайка и тады резать, резать и резать. А так придется еще и долбить.
- hausmeister
[quote="Хоттабыч";p="61478"]
Логично...
Один раз, по ошибке, получили для сжиженного газа 132 Buderus с форсунками для природного. Запустили неразобравшись... Убили три часа на регулировку. Ни хрена не добились. Горит и не греет. Выдаст градусов 30 и уснёт, или сразу ошибки выдаст и умрёт. Пламя какое-то дохленькое, так и норовит схлопнуться. Ну к полночи додумались вытащить форсунку... сказали кто мы есть и поехали спать.
Как поведёт себя Мора не знаю.
Логично...
[quote="Jol";p="61479"]Из того что видел собсвенными глазами, бакси ЕСО 240Fi, отработал зиму без замены форсунок на сжиженном газе, но это наверно не совсем прайльно :roll:[/quote]НЕВЕРЮ!!! Там чото должны были предпринять, была там хитрость какая-то...
Я всётки на факультете газоснабжения обучался, Сиверинец(преседатель газового клуба в Питере) мне это дело втолковывал.
[quote="Mat";p="61493"]Потом полная переборка котла.[/quote]Каллорийность сжиженного газа в разы выше... возьмите обычную газовую плиту и попробуйте приготовить супец с полным открытием краника на сжиженом... кастрюлю не отодрать и ручки плавятся, а пламя выше кастрюльки поднимается... а если не угорите, то и супчик попробуете, но кастрюльку придётся выбросить. А если краник поджать, то давление слишком маленькое и скорость при истечении из форсунки слишком мала, чтобы организовался подсос первичного воздуха на горелку, так что про вторичный воздух можно и позабыть.
Хотя возможен вариант с турбо котлом, только газ надо поджимать в ручную после "красного" старта и модулировать краником вместе с котлом.
Можно ещё много чего придумать - например разбавлять сж.газ воздухом в трубке Вентури или вентилятором, главное проскочить зону взрыва(17%), а там уж как повезёт...
НО я присоединяюсь к Matу - не надо лишний раз испытывать судьбу... кто знает сколько попыток она нам оставила... может лимит уже исчерпан.
Понятно, спасибо уважаемые коллеги.[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/bye.gif[/img]
