Бойлеры, статистика продаж... за 2005г.
Всё руки не доходили.
Бойлеры!
Я столкнулся со статистикой продаж за 2005г.
Оказывается на 1-ом месте по импорту Reflex лидирует.
Бойлеры!
[quote="@lex";p="66028"]Огласите весь список, пожалуйста[/quote]
А смысл?
Что касается всего списка выставить не смогу.
Я делал выборку по количественному показателю.
Так вот первые места распределились между
Reflex и Drazice.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
[quote="Styx";p="66054"]А свежее статистики нет? ..... то Мора, то Протерм....[/quote]
Так ведь ничего не изменилось.
За период 1-го полугодия 2006 года количество
импортированных бойлеров практически одно и то же
в сравнении с тем же периодом 2005 года.
Добавлено спустя 23 часа 38 минут 43 секунды:
[quote="Гость4";p="66049"]... Лучше обсудить каковы разные производители в длительной эксплуатации, интересна инфа по внутренним покрытиям... и оласите весь список[/quote]
Уже давно витает в форуме мысль открыть раздел по оборудованию.
Кстати, есть масса сообщений, в том числе из разряда "голосуем".
А ведь именно в таком разделе можно и похвалить и поругать.
А смысл?
Reflex и Drazice.
Всётаки нержа.Факт.Но Все остальные,тоже работают...На себе проэксперементировал :Элби150,Рефлекс 160,Дражец200NTRR+NTR.Сейчас на себе тестирую АСV 160с пред. подогревом.Разница есть В последем вода не тухнет.У дражица большой минус в невозможности доставить не помяв обшивку,и бестолковая группа безопасности,которая у остальных и вовсе отсутствует в комплетации.У Элби и Рефлекса нет даже термостатов,но денег просят....АСV как и все нержавейки боятся марганца...
- olfar
[quote="дилетант1";p="66228"]У ACV 160 написана минимальная необходимая мощность (котла?) 39 кВт. Я котел планирую дизельный на 30 кВт (дом 150 м2, отопление, ГВС, теплые полы в 2-х санузлах).
Надо ставить более мощный котел? Летом ГВС лучше от тэна?
Спасибо![/quote]
39 кВт - это чтобы вам каждый час по 680 л можно было расходовать при нагреве до 60 градусов. При меньшей мощности он тоже работать будет, просто не на полную мощность. Вы каждый час по три ванны кипятком заполнять ведь не собираетесь? Ну а 160 л - чтобы запасик был на пиковые нагрузки. Можно и 130 л, но это уже для 1-2 человек.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
ТЭНы у него - как запасной вариант. Электричество дешевле газа только на электростанциях, наверно.
Спасибо![/quote]
Инженер человеческих душей
