Подскажите, байпас на радиаторе ставить тем же диаметром, что и подвод\отвод (однотрубная система с верхним розливом) или можно поменьше?
Было сделано одинаково 3/4 и вечно открытый трехходовик. ТЕ вода шла параллельно через байпас и радиатор.
Байпас?
Re: Байпас?
Сузив диаметр байпаса ты действительно получишь больший проход через радиатор, но я сделал бы одинаковыми , а на вход в радиатор поставил быTriX писал(а):Подскажите, байпас на радиаторе ставить тем же диаметром, что и подвод\отвод (однотрубная система с верхним розливом) или можно поменьше?
- Abil
Re: Байпас?
Данфосс рекомендует делать байпас на калибр меньше, чем подключение к радаиатору.TriX писал(а):Подскажите, байпас на радиаторе ставить тем же диаметром, что и подвод\отвод (однотрубная система с верхним розливом) или можно поменьше?
Сейчас байпас сделан медью 22, как и подводка к радиатору. На байпасе стоит шаровый кран, на входе и выходе радиатора тоже шаровые краны.
Идея была такая:
3 режима работы радиатора
1. Байпас открыт - радиатор перекрыт (когда весной забывают отключать отопление)
2. Открыт и байпас и радиатор (как промежуточный вариант)
3. Весь теплоноситель идет через радиатор (когда холодно)
Когда байпас ставил - поставил одинаково с подводкой, чтобы не создавать лишнего сужения в системе и не мешать соседям. А теперь сомневаюсь, что правильно сделал, Поскольку между режимами 2 и 3 разницы в температуре радиатора не ощущается. Может просто рано еще и разница будет заметна когда температуру и расход поднимут?
Идея была такая:
Сколько людям не говоришь, что нельзя на перемычки краны ставить - как о стенку горох. Всё они боятся, что тепло мимо радиатора пройдёт, а что случайно стояк в морозы перекроют (пусть не сами, дети неразумные могут) - не боятся. А если на чердаке стоячий стояк замёрзнет? Теплоизоляция может и не помочь.
- Arthur
Re: Байпас?
саша писал(а):Можно на1/2 тогда увеличится расход через радиатор и тем самым его мощность
