Делаю новую 2-х трубную СО: экопластик, радиаторы КОРАДО, котел Immergas EOLO MINI.
1) подача и обратка будет 3/4" а отводы на радиаторы 1/2" - правильно ли это, или все делать 3/4"?
2) краны и отсекатели на радиаторы взял угловые - не знаю как правильно сказать, но чтобы закрыть/открыть кран нужно сделать несколько оборотов вокруг оси (ICMA + -) они по дизайну лучше чем те которые поворачиваются на 90 градусов, но зато они будут полностью открывать проход в трубе.
3) подачу на радиатор планирую делать сверху а обратку снизу (с одной стороны) при какой длине радиатора обратку нужно подводить с другой стороны?
Узкие места в отоплении.
Re: Узкие места в отоплении.
[quote="lvv";p="72249"]Делаю новую 2-х трубную СО: экопластик, радиаторы КОРАДО, котел Immergas EOLO MINI.
3) подачу на радиатор планирую делать сверху а обратку снизу (с одной стороны) при какой длине радиатора обратку нужно подводить с другой стороны?[/quote]
Почти как у меня за небольшим исключением
п/п Ekoplastik
1) подача/обратка 1" (пп32), отводы 1/2 (пп20)
2) краны и отсекатели угловые
3) подача сверху, обратка снизу, все с одной стороны
9 радиаторов - 64 секции 500-ых, 30 секций - 300-ых
п/п Ekoplastik
- Giedi Prime
