Помогите с выбором оборудования для отопления\горячей воды.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич »
Я бы своему заказчику предложил бы следующий вариант:
В бане установить ДВА настенных котла по 24 кВт каждый (производитель котлов обсуждается), подключить их к термогидравлическому разделителю (стрелке). К стрелке подключить 3 смесительных узла с сервоприводами 1контур - отопление бани, 2 контур - отопление дома, третий контур - нагрев бойлера ("мягкий" приоритет). Соответственно бойлер. Объем - "по вкусу". Далее теплотрасса до дома - отопление (прямая-обратка) ГВС и рециркуляция - всего 4 трубы. Тип разводки отопления, тип отопительных приборов - обсуждается. каскадная автоматика, автоматика управления сервоприводами смесителей, да и вообще вся автоматика - обсуждается. Пока цена на газ терпимая, автоматику можно ваще не ставить, но место для неё неплохо предусмотреть :)
Но как всё это будет работать при длительных перебоях в электроснабжении?
А как Вам понравицца если такая система пусть и превосходно работающая будет стоить Вам столько же сколько вся Ваша недвижимость?
Искренне желая Вам помочьсчитаю необходимым более детальное Ваше "погружение" в проблему. Предостерегаю Вас от ненужных затрат и разочарований. Отопление это не только котел! Всё намного сложней и интересней.
Рекомендую почитать.... Яндекс то у Вас есть? :D
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Кузьмич";p="72166"]Я бы своему заказчику предложил бы следующий вариант:[/quote]Ну вобщем добавить-то и нечего... :alc: :agree: :wiseman:
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
[quote="Aero";p="72167"]описанная вами система отпадает.[/quote] :end:
Stroller
Сообщение Stroller »
если баня нужна раз-два в неделю, то в ней лучше поставить конвектора.
горячую воду взять от "домашнего" котла. объёмы отопления не те, что бы беспокоиться об остывании системы отопления.
Stroller
странно... а в чём практическая проблема получения "спец. разрешения"? не знаю о чём разговор и какие законы у Вас, но на своей практике знаю, что зачастую решение подобных вопросов в конечном итоге упирается во время и немного денег. люди умышленно уходят от этого, а мотивация весьма странная: ноги сотрёшь с этими бумагами. а на самом деле всё достаточно просто, если есть понимание того, что надо сделать. попробуйте решить проблему "в одно окно" :)
Styx
Сообщение Styx »
А эл.конвектора с эл.бойлром для баньки не подойдут? Все равно периодически пользоваться.В основном доме сделать нормальное отопление, а баньку топить, когда приезжаете - приехали,рубильничек повернули - через час тепло и вода. А без электричества - бензогенератор на 3 кВт (для баньки и если чо для основного дома) - баксов 600 такой стоит. Никаких труб по наружке. Короче можно выкрутится из вашего бюджета,подумать только нада.
Stroller
на Ваши требования по горячей воде пойдёт обычный котёл.
но у котла с бойлером есть неоспоримое преимущество: он выдаёт СТАБИЛЬНУЮ по температуре воду не зависимо от давления воды, заужения протока, давления газа и (непродолжительно) от наличия света и газа. если для Вас не жалко к котлу добавить лишние 300$, то берите конечно котёл с бойлером :)
Stroller
например:
Габариты котла (ширина х глубина х высота) 600 х 438 х 900мм
по ширине Вы потеряете 15-20 см. это много?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
А кто сказал, что бойлер должен стоять именно на кухне. Это же требование только к котлу. Поставьте бойлер в подвал и не заморачивайтесь.
С наружными сетями, да еще и "качественными" , имхо в ваш бюджет не уложитесь. Или будете патио свое периодически вскрывать для ремонта.
Styx
Сообщение Styx »
А водяной бойлер поставить?В чем проблема?
Styx
Сообщение Styx »
Хмм...Нагрев от теплоносителя системы отопления - самый распространенный вариант бойлера - вам неизвестен? :shock: :shock:
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Styx";p="72343"]самый распространенный вариант бойлера - вам неизвестен?[/quote]Оп-па-а-аньки!!! Вот ведь!
Styx
Сообщение Styx »
Порядок цен от мала до велика. Есть и настенные котлы с бойлером, и варианты одноконтурных настенников с бойлером,располагающимся рядом(расстояние ограничено комплектом подключения, выкинув который можно перенести бойлер куда угодно).Вариантов гора - штудируйте инет.
Как вариант, можно расположить бойлер ГВС в баньке, запитав его на двухконтурный котел как простой радиатор - таким образом умирают несколько зайцев - до бани две трубы, ГВС и там и там, отопление и там и там, газ в одном месте.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич »
Кузьмич
Сообщение Кузьмич »
Можно канешна и подробнее.
А где дача расположена?
Прохожий
[quote="Aero";p="72382"][quote="bragun";p="72351"]Поставь комбинированный, чтобы работал от котла и от электричества[/quote]
Весьма хороший вариант. Для дома (там только мойка и рукомойник) установить двухконтурный котел с проточным нагревателем. В бане установить комбинированный бойлер - отпадает необходимость в длинной циркуляционной системе от дома к бане с большими теплопотерями - и вода в душе постоянно теплая зимой и летом.
Вопрос к специалистам. Вариант я нарисовал приемлемый? Что скажете по поводу двухконтурного котла Ariston uno 24 в качестве котла в доме при использовании данной развязки?[/quote]
Абсолютно не знаю конструкции котла Aristo uno 24, поэтому ничего посоветовать по его поводу не могу. Но сам вариант использования двухконтурного котла и удаленного бойлера чреват минами. Тут надо разбираться в автоматике котла, возможно что то придется изменять в системе автоматике. Например, чтобы котел работал без приоритета ГВС,сделать подогрев ГВС в доме нерегулируемым в самом котле, а температуру горячей воды поддерживать автоматическим. термосмесительным клапаном. В бане сделать приоритет нагрева бойлера с помощью трехходового крана.
В общем не все так просто, вариант хороший, но непростой. Проще сделать стандартную обвязку одноконтурного котла с бойлером (в подвале или в бане - неважно), и провести четырехтрубку.
