Всем привет!
Запустили-таки у меня систему отопления.
Вроде работает...
Напомню конфигурацию. Котел Junkers Euroline ZS 23-1 AE с коаксиальным дымоходом.
Трубы - полипропиленовые армированные Экопластик СТАБИ.
Радиаторы - NOVA FLORIDA.
Подключение радиаторов: ввод - сверху со стороны, ближней к котлу; вывод - снизу с другой стороны. Так называемое диагональное подключение.
Под котлом. там где обвязка, стоят 2 пары кранов: на трубы подачи, 1 и 2 этажи, и на обратку также 1 и 2 этажи.
Соответственно ручки у кранов с красными и синими вставками.
Спустя пару дней я обнаружил, что то, что считалось обратной трубой и шло от котла после синих "кранов", подключено к подающему трубопроводу котла. И наоорот, то что было прямой трубой в помещениях подключено к обратке на котле.
Получил следующее объяснение, что, дескать, так и было задумано. Решили применить новое решение, с подключением радиаторов по схеме наоборот, т.е. подача снизу с одной стороны, обратка сверху с другой стороны.
Но если за зиму будет выявлена недостаточная эффективность (вот как я ее измерю, не попробовав обычной схемы подключения), то переделать - не вопрос, пять секунд.
У меня вопрос к участникам форума. Какая схема правильнее и блоее эффективна?
Заранее извиняюсь, если поднимаю уже ранее обсуждавшийся вопрос.
Запитка радиатора: сверху-снизу?
- olfar
Поднимаете. Уже обсуждавшийся...
Радиаторы будут сильно недогревать. Представьте, заходит горячая вода снизу и сразу вверх (потому как плотность меньшая) и в обратку уходит. Греть будут только первые 2-3 секции. В остальных вода будет просто стоять и тихо остывать.
Чтобы все поряд не переделывать, перекиньте на коллекторах пряму трубу на обратный коллектор и наоборот. Наверняка рядышком идут.
Инженер человеческих душей
Re: Запитка радиатора: сверху-снизу?
[quote="MegaMozg169";p="74423"]Получил следующее объяснение, что, дескать, так и было задумано. Решили применить новое решение, с подключением радиаторов по схеме наоборот...[/quote]
за монтаж рассчитались? что Вы теперь хотите???
между прочим, весьма корректно послали клиента...
[quote="Stroller";p="74978"] между прочим, весьма корректно послали клиента...[/quote]
По-моему как и насколько отличается подключение радиатора сверху-вниз, снизу-вниз, или снизу-вверх можно не гадать, а просто посмотреть в справочнике проектировщика.
Возьмем обычную комнатку (определимся, что требуемая мощность радиатора 1400 Вт), а радиатор секционный с теплоотдачей 180 Вт/сек., тогда в двухтрубной системе расход через радиатор будет (при разнице в 25 градусов) 48,2 кг/час.
При подключении сверху-вниз понадобится 9 секций
При подключении снизу-вниз понадобится 9,5 секций
При подключении снизу-вверх понадобится 12,1 секция
Вот и вся арифметика!!!
[quote="GuTherm";p="75003"]ПрохожийТы.. эта... когда избавляешься от карточки... а? Какой срок-то дали?[/quote]
до 29.11.2006
а чё?
Ты .. эта... не правацируй меня
Я правила найзусть выучил, а тама вот:
до 29.11.2006
а чё?
3.4) Не отклоняйтесь от заданной автором темы (автором темы является участник, написавший первое сообщение в теме).
