Какой кайф - эти теплые полы.
Pool
Сообщение Pool »
Строю 2 год. Прошлой зимой стояла пушка работать можно было.В этом году долго собирался и запустил теплый пол.О чудо не нарадуюсь сам и рабочие работают в шортах.3 этажа с подвалом по 140 кв.этаж включено только по одному контуру на этаже(20 кв.м.) дома тепло и сухо.Котел берет 1000 квт в месяц.Сначала думол оразных системах отопления теперь можно притормозить т.к. нет подходящей.
Теплый пол это не точто кайф это нет слов.
Применялось( колектора, регулирующая, запорная, подсоединительная аппаратураFAR, насосы Willo, котел Uniterm, трубы китайские по 23 руб\м. держатели для к.каналов.)Дом опалубка изи пенополистерола 70 мм. 35 плотности, внутри шпаклевка снаружи понели под камень.
P/SА чтобы небыло тумана при уборке Вам нужно подумать о вентеляции.
Shurik_M
Сообщение Shurik_M »
[quote="Pool";p="77223"]А чтобы небыло тумана при уборке Вам нужно подумать о вентеляции.[/quote]
Да не будет никакого пара, это же не баня, где жару поддают, пол 26-28 градусов. А что, при влажной уборке без теплых полов вода не испаряется?
