Вот что я нарыл: Любое нагретое тело является излучателем инфракрасных волн. Твердые тела могут пропускать через себя электромагнитное излучение определенной частоты, поглощать его, при этом нагреваясь, или отражать. Металлы как раз больше отражают.
Даю ссылку, где это все доступно написано для мужчин, закончивших учиться 10 лет назад и всё забывших: http://www.infrakrasnik.ru/use/show_article.php?id=16
Рассмотим границу между цементной стяжкой и алюминиевой фольгой. Стяжка - это твердое тело нагретое до температуры допустим 38 градусов. Излучает оно инфракрасные волны на своей границе? По закону Планка - да, излучает, с интенсивностью температура в четвертой степени. Куда летит излучение - да никуда, потому что сразу начинается фольга, которая отражает эти волны назад. Волны опять приходят в стяжку, где благополучно поглощаются. Что будет, если фольгу убрать? Излучение с длиной до 100 мкм от стяжки поглотится слоем полиэтиленовой пленки (читай ссылку), а с большей длиной волны пройдут в утеплитель, который наполовину состоит из воздуха. Все равно конечно поглотиться весь, но температура утеплителя будет больше. Не знаю насколько конечно, может и на сотые доли градуса. Я счас про голую теорию говорю. А по поводу толщины алюминия - тут GuTherm попал в точку - толщина необходима для выравнивания поля температур. Это я уже как практик говорю.
P.S. Пока искал инфу по ИК-излучению, набрел на немца одного, вот он заморочен по поводу теплоизоляции. Говорит, что минеральная вата - это дерьмо полное, только затеняет полезное инфракрасное излучение. Кому интересно, погрузитесь, там перевод есть:
http://www.konrad-fischer-info.de/rossija.htm Фсе, флуд прекращаю. У админа прошу прощения
