Кто как обвязывает настенники с тёплыми полами
GuTherm
Re: Кто как обвязывает настенники с тёплыми полами
Сообщение GuTherm »
[quote="Вант";p="78295"]положительный опыт.[/quote]На опыт можно "положить", а начать с теории. Т.е. какой котёл, схема, гидравлика и самое главное количество нулей в бюджете. ТщательнеЕ надо, тщательнеЕ! © Жванецкий.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Тук! В смысле "пас".
вадим
Сообщение вадим »
вместо одной батарей -контур ТП через трехходовой смеситель . вентильки , регулировки по вкусу. Дешево и просто.
Alex_
Сообщение Alex_ »
Двухходовой вентиль под термоголову, термоголова 20-50С с капиллярной трубкой и медной колбочкой, насос, балансировочный вентиль на подаче со стороны системы отопления. Общий бюджет - 200EUR
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
для пола Unibox, петлю делайте [quote="вадим";p="78309"]
только не вместо, а также как радиатор, врезаете в подачу и обратку
на сайте овентропа есть инфа, стоит унибокс около 100 евро (по температуре обратки) петлю не более чем на 10 м2 при шаге 150 мм.
Если насос котла не "прокачает" то придется мудрить.(неизвестно сколько у вас радиаторов). но думаю насоса хватит если сечение труб не заужать.
Alex_
Сообщение Alex_ »
Не люблю "унибоксы"... Не делают они подмес, все равно темпертура на подаче высокая.
Кузнецов Д А
[quote="Вант";p="78306"]Интересует бюджетный вариант. [/quote]
Кузьмич
Сообщение Кузьмич »
Самый бюджетный эт так :) Берем чугуниевые радиаторы, тока побольше и к котлу их и ТП тож к котлу. И выше 60С на подаче не давать. Ифсё :lol: Не забудте прощитать гидравлику и шоб на ТП пятки не дымились :D А теория мать практики :deal: :wiseman:
Кузнецов Д А
[quote="Кузьмич";p="78321"]Самый бюджетный эт так :) Берем чугуниевые радиаторы, тока побольше и к котлу их и ТП тож к котлу. И выше 60С на подаче не давать. Ифсё :lol: Не забудте прощитать гидравлику и шоб на ТП пятки не дымились :D А теория мать практики :deal: :wiseman:[/quote]
ну чугуний не самый бюджетный вариант в наше время :idea:
вадим
Сообщение вадим »
[quote="Кузнецов Д А";p="78316"]для пола Unibox, петлю делайте [quote="вадим";p="78309"]
Если насос котла не "прокачает" то придется мудрить.(неизвестно сколько у вас радиаторов). но думаю насоса хватит если сечение труб не заужать.[/quote]
как это "только не вместо" ...на каком языке мы говорим ...так же как радиатор может быть только радиатор..
наше общение с гастарбайтерами ,телешоу и др. радиодиджеями точит логико-семантические системы , сложившиеся в родном языке вокруг понятия "вместо" и тождества " также как" :? :D
вадим
Сообщение вадим »
по сути те же унибоксы , установленные на обратку
по поводу этих термостатов Danfoss - буквально несколько дней назад заказчик ...резко отзывался (оборот смягчен-прим. автора), доказывая , что данфосс и иже с ними и я в т.ч. ничего не смыслят в устройстве теплых полов и котельной . Причислением к иже с ними был польщен , на поводу не пошел, контакт прекратил.
Stroller
Сообщение Stroller »
если площадь тёплых полов не большая и протяжённость трубы в ТП не превышает 40 м, то идеальный вариант.
если больше, то свой контур
ИМХО
вадим
Сообщение вадим »
[quote="Stroller";p="78390"]если площадь тёплых полов не большая и протяжённость трубы в ТП не превышает 40 м, то идеальный вариант.
ИМХО[/quote] Т.Е. при расходе трубы ~7 м.п. на 1 кв. м. шаг 15 см. теплого пола получаем 40/7= ~ 5,7 м2 теплого пола на термостат.
romion new со слов данфосс приводит другой показатель - 20 м2 на один контур.
разница в показаниях свидетелей в 3,5 раза.
кто же водит за нос следствие ?
хотя 40 м. трубы можно и на 20 квадратов размотать , если напрячься
ИМХО
Stroller
romion new быстро гидравлику считает ВСЕГО дома :)
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
разговор идёт о бюджетном варианте, когда используется штатный циркуляционный насос котла на всю систему отопления
Владимирец
Сообщение Владимирец »
Из практики: настенник + ограничитель температуры обратного потока Oventrop Unibox RTL. Собрали за полчаса, работет нормально, полщадь ТП около 7 кв.м.
Правда в схемах подключения написано что температура подачи должна быть ограничена 70 градусами. Пробовали давать 85 - никаких изменений ... Все работает. Дешево и сердито :)
Есть Uniboxы которые и по температуре обратки и по температуре помещения работают. У нас он висит прямо рядышком с котлом.
Alex_
Сообщение Alex_ »
[quote="Владимирец";p="78429"]Правда в схемах подключения написано что температура подачи должна быть ограничена 70 градусами. Пробовали давать 85 - никаких изменений ... Все работает. Дешево и сердито :)
Пардон, но мы ж самые умные... Поумнее всяких овентропов будем!Все работает сейчас и все будет работать через 5 лет - это "две большие разницы"...
ИМХО, устройства без подмеса, т.е. без своего насоса имеют право на жизнь, но уж больно много нюансов. Не используем.
Stroller
много - это сколько?
если можно, чуть конкретики
Alex_
Сообщение Alex_ »
[quote="Stroller";p="78554"]много - это сколько?
если можно, чуть конкретики[/quote]
Предыдущий оратор уже все написал. Заметьте, это всего при 60С на подаче. Согласен с ним на 99%. В принципе, для бюджетного варианта можно обойтись и без контроллера. Достаточно термостатного регулирования. Подмес должен быть обязательно. Причём на мощности насоса лучше не экономить. :P :D :D :D :D :) :) :) :) :hello: :P :hello: :tease:
