Сколько конвекторов нужно на брусовой гараж ~6х8х2.3
Вован
Сообщение Вован »
В характеристиках конвекторов есть мощность - необходимо, допустим, 2 по 3 кВт - получится с небольшим запасом :D
proekt
Сообщение proekt »
Не совсем понял назначение гаража.
Если только для хранения автомобиля - сильно греть вредно
Styx
Сообщение Styx »
Я боюсь,что при такой фаршировке одним прекрасным северным утром гараж уйдет куда-нить в тундру.Безвозвратно. Может обойтись тепловентиляторами с термостатами?
proekt
Сообщение proekt »
Если:
1. это не гараж а СТО (пусть "домашнее") - есть много вариантов, мона обсуждать.
2. гараж но иногда надо поремонтировать "аппарат" - надо временно разогревать немного "мобильным" тепловентилятором и остальное ИК-нагревателем свое рабочее место (свою спину).
3. хранение без работ - не греть, машина плохо хранится. Для облегчения пуска поставить предпусковой нагреватель. Хотя судя по месторасположению думаю он уже есть.
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
поставь побольше квт и всё например 15, сечение 10 мм2 меди надо
покрасить в автомастерской
управление по сотовому возможно сделать
цена на всякие конвекторы - безразлична должно быть, если тепла охота,
а ломается всё и Штибель тоже
Параноик
Сообщение Параноик »
[quote="Кузнецов Д А";p="78683"]поставь побольше квт и всё например 15,[/quote]
а 15 не перебор ли на этот обьем?? просто я не в теме - отсюда и интересуюсь сколько оптимально на такой обьем? вроде на енто дело и не "квааа", но перед НГ бюджет ограничен (((
[quote="Кузнецов Д А";p="78683"] сечение 10 мм2 меди надо[/quote]
а на 5-10 квт сечение 4мм2 тоже мало будет? подскажите возможно где-то есть некая табличка соответствия наргузки - сечению кабеля? просто пока есть возможность безболезненно поменять.
[quote="Кузнецов Д А";p="78683"]покрасить в автомастерской[/quote]
ну либо забью на это, либо так и сделаю, просто с конвекторами не сталкивался ДО этого... думал что в разных цветах они бывают.
[quote="Кузнецов Д А";p="78683"]управление по сотовому возможно сделать[/quote]
а на чем реализовать? можно пример? хотелось бы готовую систему...
[quote="Кузнецов Д А";p="78683"]цена на всякие конвекторы - безразлична должно быть, если тепла охота, а ломается всё и Штибель тоже[/quote]
тепла то охота НО не Рокфеллер... практично бы подойти к вопросу... а кто есть Штибель пойду просвещяться..
Благодарю за внимание к моей проблеме..
