Постоянно вижу попытки (обычно рядовых покупателей) посчитать необходимую мощность котла исходя и объема теплоносителя в системе.
Подскажите пжалста откуда взялась такая идея?
Как я понимаю часто предлогаемая торговцами АОГВ и прочими "манагерами" с рынка.
Мощность из литров
Re: Мощность из литров
[quote="proekt";p="78840"]... часто предлогаемая торговцами АОГВ и прочими "манагерами" с рынка.[/quote]
С этого рынка и взялась.
Люблю всё делать "по науке".
- proekt
[quote="NWB";p="78841"][quote="proekt";p="78840"]... часто предлогаемая торговцами АОГВ и прочими "манагерами" с рынка.[/quote]
С этого рынка и взялась.[/quote]
Дык ясный пень...
Интересно предпосылки так-сказать...
Дык ясный пень...
[quote="proekt";p="78842"]Интересно предпосылки так-сказать...[/quote]Спосбность к поверхностному анализу продаж в табличках экселя. Есть у меня знакомый манагер... так он за 10 секунд делает предложение на любой дом не глядя на черчежи самого дома, а самый главный ценовой фактор... одежда гостя, для этого в свободное время посещает различные бутики. И между прочим он даже в чём-то прав, что говорит о количестве продаж. А сейчас надо произнести фразу из передач об экстрималах - "Не пытайтесь это повторить!"
- Кузнецов Д А
[quote="GuTherm";p="78847"] Есть у меня знакомый манагер... так он за 10 секунд делает предложение на любой дом не глядя на черчежи самого дома, а самый главный ценовой фактор... [/quote]
недавно лоханулся, сказал на первой встрече что будет примерно 2,5 млн руб,
а посчитали получилось 4,7 (частный дом)
так что
так что
[quote="proekt";p="78840"]Постоянно вижу попытки ... посчитать необходимую мощность котла исходя из объема теплоносителя в системе.
Ни разу не встречал... Соглашаясь с предыдущими ораторами, скажу (про Москву): в расчет берется общая площадь и местоположение (5 км. Рублевки - это Вам не 101-й Ярославки). При личном знакомстве: марка автомобиля и пр...
- proekt
А мощность котла тут причем? На Рублевке теплее?и местоположение (5 км. Рублевки - это Вам не 101-й Ярославки).
Лень цитаты бить.Ни разу не встречал...
На всяких Мастерсити и т.п. форумах постоянно кто-то так пробует расчитать.
Да и тут обратите внимание, что вопрошающие иногда пишут "одноэтажный дом, ёмкость системы отопления 300л - подскажите какой надо котел"
P.S. Что это бред, я понимаю и считать более-менее умею.
Интерес скорее спортивный...
Так как часто встречал такие вопросы, интересно откуда взялось такое заблуждение...
[quote="proekt";p="79049"]интересно откуда взялось такое заблуждение...[/quote]Так я ж сказал
[quote="GuTherm";p="78847"]Спосбность к поверхностному анализу продаж в табличках экселя. [/quote]Берём количество секций(из сметы) + трубы(от туда же) быстренько получается объём. Для чего манагеру объём? - Антифриз втюхать(наверняка не для расчёта расширительного бака), суммирует по секциям мощность и получает котёл.
Проще пареной репы
Проще пареной репы
Откуда взялось такое заблуждение сказать трудно, но для традиционных систем вполне подходит для пристрелки.
Если можно на стадии П из мощности котла прикинуть объем системы отопления, то можно и наоборот причем будет точнее чем определять по площади дома!!!
Также манагеры подбирают и насосы - типаобъем воды в системе должен прокрутиться столько-то раз (сколько не помню, но смеялся долго - хотя опять же скажу для того чтобы сориентировться вполне оправданно)
Читайте книги, в них все написано
Обычно люди отлично знают какая у них отапливаемая мощность, а вот чтоб приходили (звонили) и говорили какой у них обьем системы не бывало. А если бы и скази про обьем системы я б скорее насторожился, и подумал бы "ну вот еще один несет какую-то фигню ... и где они такого набираются".
Чаще всего пытаются подбирать насос с напором, который равен приблизительно высоте здания.
Плюнте на проблемы ... завтра будут другие
