Что сделать с эл. бойлером
Паук
Сообщение Паук »
После замены котелка (КЧМ на двухконтурный настенник с проточным ГВС) остался не у дел водогрей - 80 л., 2,5 кВт
Периодически возникают мысли "продать" "покрасить и выбросить" "подарить соседу" "хранить в нем овощи" "отвезти на дачу" "сдать в металолом"
Вариант поставить после котла для поддержания заданной темретаруры я отметаю как излишний - подождать 30 секунд, пока сбежит холодная вода в ванной (самая дальняя точка от котла) не проблема.
Так что с ним толкового можно сообразить?
С уважением, Паук.
hydropress
Сообщение hydropress »
Из моего опыта утилизации бойлеров:
- лучше всего продать :D но ждать этого светлого момента можно очень долго, т.е. продать бэушный бойлер - это как в лотерею выиграть :lol:
- второй по толковости вариант - подарить соседу. Во-первых, ничего не теряешь, во-вторых - улучшаешь отношения с соседом, в третьих - сосед бесплатно решит твою проблему и тебе же спасибо скажет;
- третий вариант:бойлер разобрать, очистить от изоляции и голый резервуар разрезать по-полам ВДОЛЬ, к половинкам приварить ручки и какие-нибудь ножки, чтоб не опрокидывались. Получатся 2 отличных корыта + ещё тонкий стальной лист из наружного кожуха.
А сдать в металлолом - это не наш путь, да, к тому же, много за него не дадут.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
В предверии НГ предлагаю устроить краштест на закипание и соответственно сам взрыв заполненного водой бойлера. Как вариант - бензин при определённом давлении сдетонирует. Рекомендую записать на видео. Обязательно принять меры безопастности как у минёров.
С нетерпением ждём видео материалы!!!
Или кто-то может похвастаться что видел это в живую :ai: тотоже мляка.
Паук
Сообщение Паук »
[quote="GuTherm";p="81765"]устроить краштест на закипание и соответственно сам взрыв[/quote]
GuTherm, супер!
Взять у моих электриков метров 200 кабеля (предупредив заранее, что часть из него придется списать в утиль), в открытом поле повесить бойлер, вытащить из него всю автоматику и подключится к ближайшему источтику эл/эн
Но вот логика затеи хромает... Нужно заткнуть подрывной клапан - иначе он испортит всю погоду. А дальше - имхо повреждение получит низ бойлера - где вкручен ТЕН, идут водяные патрубки, тот же подрывной...
Так что взрыв вряд ли будет. Так, небольшой пшик снизу.
А бензин - 60$ за 80 л. А76 выбрасывать жалко.
С уважением, Паук.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич »
А мож суперкомфорт из него, а?
Паук
Сообщение Паук »
[quote="Кузьмич";p="81769"]А мож суперкомфорт из него, а?[/quote]
А это что за зверь?
С уважением, Паук.
Кузьмич
Re: Что сделать с эл. бойлером
Сообщение Кузьмич »
[quote="Паук";p="81736"]
Сорри, неасилил, тада мож и вправду в космос его запустить?
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Ну во первых - никакой арматуры кроме заглушек [quote="Паук";p="81767"]А бензин - 60$ за 80 л. А76 выбрасывать жалко.[/quote]А бензина много нельзя иначе никакой детонации. Нужен воздух. Так что плеснуть нада чутка и отключить перегрев - бензин закипит организуется взрывоопасная смесь и в этот момент прогорают ТЭНы... Да-Да-Щщщщ! :bb:
Кузьмич
Сообщение Кузьмич »
GuTherm жжёт :ay:
Талантливый человек во всём талантлив :bf:
Тока б ты террористом не стал, а то всем кабсдэц буит :bb: :aq:
Stroller
Сообщение Stroller »
[quote="GuTherm";p="81779"]Нужен воздух. Так что плеснуть нада чутка и отключить перегрев - бензин закипит организуется взрывоопасная смесь и в этот момент прогорают ТЭНы... Да-Да-Щщщщ! :bb:[/quote]
предлагаю посмотреть какая разрушительная сила у метана (или пропана) :wink: надо-то всего 15% от объёма, остальное воздух. да и дешевле выйдет :) на кабеле ещё съэкономить можно.... :roll:
Кузьмич
Сообщение Кузьмич »
Вы шо с ума сошли? :ai: :an: :bc:
Нада срочно у вас щпичьки отобрать.
Где мой покуин? :au:
Вот за это - уажаю.
[quote="Stroller";p="81782"]на кабеле ещё съэкономить можно.... :roll:
:ab: :ab: :ab: :ab: :ab: :ab: :ab:
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Stroller";p="81782"]предлагаю посмотреть какая разрушительная сила у метана [/quote]Точна... зажигалку к ТЭНам примотать...
Stroller
должен заметить, вы бездарно провели детство :)
самый простой вариант, это охапка дров. помните химию? температура увеличивает скорость реакции... костёрчик, бойлер сверху... свалить неспеша успеет :) если спички не отберут... :(
как второй вариант - замещение тена разбитой лампочкой с целой нитью :wink: недостаток: рекомендуемое наличие провода до близжайшего окопа :( плюс этого метода в возможной многоразовости :D объявление в газете: утилизирую электрические бойлеры. быстро, надёжно, не дорого. :D
Кузьмич
Сообщение Кузьмич »
да друзья мои. У нас было настоящее советское детство :ag: Жаль, чо нет такого у поколенья некст.
Паук
Сообщение Паук »
[quote="Stroller";p="81786"]как второй вариант - замещение тена разбитой лампочкой с целой нитью :wink: недостаток: рекомендуемое наличие провода до близжайшего окопа :( плюс этого метода в возможной многоразовости :D объявление в газете: утилизирую электрические бойлеры. быстро, надёжно, не дорого. :D[/quote]
Лампочка от фонарика + надфилем в ней аккуратно отверстие + туа пороху + провод + батарейка.
За 5 минут по этой схеме изготавливается эл. детонатор.
В пивную бутылку наливается немного бензина, опускается эта конструкция и ставится за угол капитальной стены.
Удалено задвоенный пост
Сори, что-то задвоилось
Последний раз редактировалось Паук 24 дек 2006, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Паук.
Stroller
ну вот! а говорил, что не знаешь что делать...
правильное решение: из проблемы сделать шоу! :) :) :)
Кузьмич
Сообщение Кузьмич »
[quote="Паук";p="81791"] и ставится за угол капитальной стены...[/quote]
прально.
собственного, ЗАСТРАХОВАННОГО, дома :ay:
Получаешь многа денех и красуисься в телевизере.
:bf:
hydropress
Отчего бойлеры не летают, как птицы?
Потому, что бойлеры летают как ракеты :idea: :cool:
Фланец нах, набить бойлер дымучкой, фитиль сделать из селитровой бумаги.
Подпалить и тикать.
Поехали! Пять сикунд - палёт наманы!
ТЭН потом продать как раритет - деталь от первого летающего бойлера. Дороже буит :eek:
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="ФСБ";p="81795"]Паук, GuTherm, Stroller вами в ближайшее время займутся :twisted: [/quote]Скорее это мы ими займёмся... нифига мышей не ловят... бездельники... такую корупцию устроили да ещё и за наши деньги. :aq:
[quote="hydropress";p="81796"]ТЭН потом продать как раритет - деталь от первого летающего бойлера. Дороже буит :eek:[/quote]Абрамович уже купил челси, так что на ТЭН у него денег не осталось. :bl:
Stroller
до встречи к НГ в камере на северной стороне.[/quote]
а почему упор сделан на северную сторону? :shock: там проблемы с "сантехникой, отоплением, вентиляцией, кондиционированием и водоснабжением"? :roll:
или методы "нищей" организации остались прежними? :D
