Обогрев зимнего сада, оранжереи
Матвей
Сообщение Матвей »
Спецы подскажите как грамотно решить проблему. Пока нахожусь на этапе сбора информации по данному вопросу. В общем полный ноль :D Где то читал что надо греть сам грунт и дополнительно по периметру ставить конвекторы. По поводу грунта думаю что то типа системы тёплых полов, а как грамотно не знаю :?: Температурный режим внутри нужен около 20 гр.
pony
Сообщение pony »
У нас на фирме производится система обогрева грунта с помощью бронированного кабеля с пониженной линейной мощностью, порядка 10 Вт/м.
Если что - обращайтесь.
Abil
Сообщение Abil »
Важно ограничить температуру грунта, иначе корни растений могут перегреться. А ограничение температуры снижает мощность такой системы обогрева. Недостаток тепла перекрывается обычной системой отолпения. Не забудьте про точку росы на стенах, иначе будет капель. Где-то на сайтах я видел условия для обогрева теплиц: какие температуры нужны и т.п.
NIC
Сообщение NIC »
Посмотрите каталог Рехау. Там вроде видел раскладки для подогрева грунта.
Матвей
Сообщение Матвей »
Электричество отпадает - дорого. Если есть ссылка на REHAU, сбросьте, так как сам не нашёл. Всем спасибо.
Abil
Сообщение Abil »
А в Яндексе искали? Вот какие ссылки выдал Яндекс: http://www.energotehsnab.ru/?p=tex&id=6_5.5 , http://www.vashdom.ru/snip/21004-85/ и т.д.
NIC
Сообщение NIC »
по рехау посмотрите проспекты:
http://www.rehau.ru/servlet/WYSPages005 ... ru.nsf&dt=&
