Это по отдельности может и не создает проблемы, а вместе - создает. Причем газовую арматуру на заводе никто толком не настраивает (тем более - итальянцы !), это должно "на месте" делаться - при запуске!slava7903 писал(а):то что шланг не 3/4 а 1/2 или котловая арматура не настроена(она на заводе настроена)-это не создаст такие проблемы.
Помогите советом.Не греет котел.
мдя, сколько я таких фраз слышал, что уж тут и говорить.VikT писал(а):А где он вообще есть? Вернее у кого?
но когда при клиенте высыпают горсть мусора из газового клапана это сильный аргумент на последующую установку клапана... правда после оплаты негарантийной замены старого клапана
не так давно клиент попал на замену газового клапана на конденсационнике 75 кВт. Фильтра перед котлом не было (мол да нафига он нужен, у нас же медный трубопровод). окалина из медного трубопровода (пайка твердым припоем) попала в клапан и его подклинило. вместо плавного розжига происходил этакий "бум" что колена из котла вылетали со свистом
клапан сняли, взяли бумажку белую и хорошо вытрусили его содержимое. клиент в шоке, монтажники в шоке. немая сцена. занавес
- RUZALIN
А какой фильтр ставиться на газовой линий? Че то в первый раз слышу. Но был такой случай, сработал от чего то термо-запорный клапан на газовой трубе(по идее он должен срабатывать при температуре окружающей среды где то 80 градусов, при пожаре то есть). Так вот отвернули его газовики, а там кусок кирпича внутри
Прилетела по газовой трубе и ударилась о тарелку термо-запорного клапана, а она закрылась. вот и я думаю, откуда там кусок этот, но вдруг. Поэтому спрашиваю, если себе делать, какой фильтр ставить посоветуете?
- gennadii
Интересно в этом доме есть счётчик , были случаи когда его подклинивало на морозе и давление падало. Хотя по виду и диаметру трубы газопровод старый сварен где-то в 90-стых годах, а может и раньше( в те года ставили трубы маленького деаметра под АОГВ- 80 или 11 Жуковские котлы ). Подземный газ-д и ШРП тоже старый. Потом большенство поменяло котлы на большей мощности ( по русски с запасом ), построили ещё дома , катеджи. Вот и не хватает газа.
________________________________
Сантехника - это лотерея
Здрасте всем
gennadii
Поселок у нас молодой. Основная магистраль проложена лет 20 назад.Газ подводил 3 года назад.От врезки до ввода в дом проложена пластиковая подземка.
Сегодня вызвонил еще одного спеца посулил в субботу в обед подъехать. Если не хватает давления газа,то если поставить газовый болер(как собирался летом),то получается котел вообще на колени встанет?
gennadii
- gennadii
А кто ж Вам 3 года назад запроектировал на 3 прибора 3/4 трубу и счётчик G 4 и интересно кто это вообще сделал и принял - полное нарушение СНиПа, а люди потом мучаются. Если так рисуют и строют, то повидимому гидравлического расчёта газопровода никто не делал. 20 лет назад когда к Вам привели газ в посёлок ( это было конец 80 ) ещё у нас в СССРе редко ставили котлы больше 17 квт, а если и ставили, то нашим АОГВ 23 и 29 подение давления до 70 мм вод. столба было по баробану.
___________________________________
Сантехника - это лотерея.
