Это в каких местах?oleg.dmitrievic писал(а):ну ежели еще и балансировочные вентиля
Хочу заменить газовый напольный котёл на настенный.
7982823
Ежели количество радиаторов 3 шт, тогда не надо на линии доп.регулировочные (балансирные) клапана ставить. Ставите на каждой батарее регулировочный вентиль и уже ими регулируете протоки.
Станислав Митюшин
Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).
7982823
маевский не настолько дорогое удовольствие. Стоит ставить.
Емкость радиатора достаточна, чтобы скопившийся воздух не мешал циркуляции. А вот проблем с завоздушиванием котла и насоса в нем
Станислав Митюшин
Надо, так надо. Поставил. Вопрос по дымоходу. Собрал по образу и бодобию. Сначала коаксиал, от котла, потом самодел. Вопрос: можно ли ставить на турбированный выхлоп зонтик от осадков? Забор воздуха - снизу (по рисунку).ivanich писал(а): Надо kent_100
надо!
Как нибудь разморозим, кипятком, пламенем и т.д. Крышка конденсатосборника снимается. Да и зимы в наших краях не суровые. А вот дожди.. Не способствует ли открытый выхлоп накоплению дождевой или снеговой воды в конденсатосборнике с дальнейшим замерзанием последней внутри?BAXI-Ural писал(а):Зонтик то не нужен, а вот "размораживатель конденсата может понадобиться...
Такое впечатление, что Вы не с Землиkent_100 писал(а):Не способствует ли открытый выхлоп накоплению дождевой или снеговой воды в конденсатосборнике с дальнейшим замерзанием последней внутри?
Дождь идет обычно при положительной температуре, конденсатоотводчик отводит эту воду.
Самое сложная ситуация - мороз, можно без снега, обильно выпадает конденсат, и мерзнет, мерзнет, нарастает и мерзнет внутри трубы, труба не выдерживает давления воды и лопается, конденсат продолжает нарастать, перекрывает отверстие, котел - о ужас - выключается. Бьют куранты....
С Новым 2014 годом!
Прогреть ванную комнату. Как?
Ну вот и перезимовал я с новым настенным котлом. Всё получилось с первого раза. Работает отлично. Но, по причине замены котла на другой тип, возникли некоторые неудобства, которые хотелось бы устранить к новому отопительному сезону. Котёл висит в ванной комнате, в том же месте где раньше стоял напольный. Но напольный котёл как-то прогревал комнату, сам горячий, трубы обвязки тоже грели воздух, в общем было комфортно. Настенный же котёл не греет воздух в ванной, обвязка - ППР трубы. Котёл работает от термостата (так гораздо экономичнее) установленного в самой большой комнате , и при этом радиаторы остывают до комнатной температуры, т.е. они "холодные". Если поставить такой же радиатор в ванную комнату, эффект будет кратковременный - в момент работы котла, ну и еще 20 минут радиатор будет остывать. Дальше - холодрыга. Вопрос как прогреть ванную комнату?
Последний раз редактировалось kent_100 14 апр 2014, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
касимов
Батарея и полотенчик.Отдельным контуром от котла.СО основную, перекрывать на лето.Зимой все будет работать в комплекте.На батарею и ПС в ванной, летом котлу немного будет нужно газа.только тактовка будет постоянная.Как вариант включать перед помывкой.Но при включении ГВС отопление будет отрубаться,тогда будет:kent_100 писал(а):Вопрос как прогреть ванную комнату?
.На ГВС от котла батарею и ПС даже не думай.Хорошего мало.kent_100 писал(а): эффект будет кратковременный - в момент работы котла, ну и еще 20 минут радиатор будет остывать.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
kent_100А ежели добавить теплый пол,то будет комфортнее,он инерционнее,остывать будет долго.
касимов писал(а): ежели добавить теплый пол,то будет комфортнее,он инерционнее,остывать будет долго.
Тёплый пол - это уже в будущем. Только - только оклемался от ремонта в доме.
Летом котлом пользоваться не намерен. Есть летний душ с подогревом. На кухне воду греть буду электричеством. Не для того я заменил котёл, чтобы ещё и летом расходовать газ на него. Или батарея, или полотенчик не важно. Суть в том. что при работе от комнатного термостата, батареи успевают хорошенько остыть. И ванная комната ну никак не успеет прогреться. За то - экономится газ. Есть ещё варианты?
перенести термостат в ванную?kent_100 писал(а):от комнатного термостата, батареи успевают хорошенько остыть. И ванная комната ну никак не успеет прогреться
..ну да конечно..электричеством наверно Вам дешевле ГВС готовить?..обычно наоборот бывает..kent_100 писал(а):Не для того я заменил котёл, чтобы ещё и летом расходовать газ на него.
