Правильность монтажа отопления (качествен. грамотный монтаж)
Понимаетели, на этом форуме заказчиков почему-то не водится. а если и появляются то беспантовые мозгоклюи. Которые и что хотят непоймут, и вроде о...нно умные и требуют чего то и еще и бесплатно все это желают. Я с форума раз пять получал просьбы приехать на край света, ездил и.. вобщем больше точно не поеду И не думаю что я такой один. Так что вот это вот потрунивание друг над другом... я считаю это всетаки больше полезным чем вредным. Но опять таки, именно на этом форуме
Хает в этой теме и ставит диагнозы только bzpetr,а как аукнется-так и откликнется.Другую щеку ему здесь никто не подставит,по крайней мере я.ivanich писал(а):oleg.dmitrievicОбсуждаемая тема:Правильность монтажа отопления (качествен. грамотный монтаж) не bzpetr Он не просит нас обсуждать его работы,мы и не будем,а топик АндрейР попросил,кто посчитал нужным высказал свои замечания,ну а bzpetrа понесло и не по теме.Как он это сделал мне не понравилось
Ну сразу бросается в глаза отсутствие зазоров в 1см в канализационных раструбах отвода и тройника. Засунуто до упора. Как они решают вопрос с ГВСом?Code писал(а):Немецкий монтаж
Снять и после надеть котёл на пару американок будет непростой задачей. Ну без фанатизма сделано, что уже хорошо. Обычно в показушных инсталляциях находятся принципиальные косяки.
Если это только тёплый пол без насоса и смесителя, то либо мощность отопления будет в половину мощности котла, либо большая дельта и зебра будет иметь место. Может быть, это склад или иное утилитарное помещение, где босиком никто ходить не будет, и горячая вода не требуется?
Это офис, с открывающейся стеклянной стеной прямо во двор, площадь метров 80 плюс небольшие коморки типа офисной кухни. Босиком точно никто не ходит : немцы!cineman писал(а):Может быть, это склад или иное утилитарное помещение
Про ГВС не помню, по моему, в туалете вообще нет горячей воды, в кухне если и есть, то от электрического нагревателя - немецкая "беспонтовость" в части ГВС и вентиляции мне известна и уже не удивляет.
Это где конденсат из котла сливается в сифон? так вроде видно что не доконца шланг засунут...или где в другом месте нужен зазор в 1см??cineman писал(а):Ну сразу бросается в глаза отсутствие зазоров в 1см в канализационных раструбах отвода и тройника.
Почему мощность отопления будет в половину?...конденсатник же..поставил температуру теплоносителя не выше 50 настроил на витотронике, что только теплый пол работает....не так?cineman писал(а):Если это только тёплый пол без насоса и смесителя, то либо мощность отопления будет в половину мощности котла, либо большая дельта и зебра будет иметь место.
газ на прессмеди они каждый год на акватерме рекламируют...пока у нашего народа смелости не хватает;)Slayer писал(а):.газ на пресс-меди...и заземлений...
а с заземлениями что не так?...вроде как положено..тока в трубу пластиковую запихнули а не стальную полоску приварили...
Ну почемуже. Там он защищен от УФ там нет колебаний температуры, там невысокое давление, там невысокая температура.... вполне нормально он должен там работать, особенно если сам металлопласт нормальный
