Mat писал(а):Господа, а не проще купить кусок земли в пригороде, да поставить дом, по канадской технологии.
И эскпериментировать, сколько влезет.
Сколько можно издеваться над многоэтажками.
Дымоход через стену.
А СОСЕДИ СВЕРХУ ЧЕМ ДЫШАТЬ ЧЕРЕЗ ОКНА БУДУТ?????????
Вы еще септик в квартире поставте, чтоб за канализацию не платить!
автономное отопление в квартире
- алексей tam
Хотел бы я посмотреть на многоэтажку в центре Берлина, утыканную дымоходами через полтора метра, в перемежку с окнами!!!!!!NIC писал(а):Если соблюсти западные нормы (отечественных то пока нет) - 1,5 метра от ближайшего окна (либо вывод дымохода на глухую стену), тогда все будет нормально.
А по-поводу соседей в этом случае можно будет не беспокоится.
На таком расстоянии факел от котла полностью будет рассеиваться.
При этом не следует забывать - котел будет выбрасывать газы через дымоход на расстояние около 1,5-2 метров от стены.
Фильтр поставить желательно. Причем необходимость в установке фильтра будет наиболее критичной если возьмете двухконтурный котел.
Что дает грязная вода (в части железа !!! и в меньшей степени жесткости, применительно к системе с бойлером) - необходимость проведения более частых профилактических чисток бойлера и более частая замена антикоррозионного анода. Может привести к снижению срока службы бойлера (особенно если речь будет идти о бойлере из нержавейки).
Решать Вам (стоимость полнофункциональной системы очистки будет порядка 1500-2000 долл), но использовать очищенную воду всегда приятней. А то зачем мыться ?
эксадмин
эксадмин
- алексей tam
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
Москва, 29 декабря 2001 г.
ПИСЬМО № ЛБ-7115/1
О поквартирных системах теплоснабжения жилых зданий
В последние годы в ряде городов по согласованию с Госстроем России
проведено экспериментальное строительство многоэтажных жилых зданий с
применением поквартирных систем теплоснабжения, в которых в качестве
источников теплоты используются индивидуальные теплогенераторы на природном
газе. В связи с отсутствием достаточного опыта применения таких систем в
многоэтажных жилых домах в условиях Российской Федерации, проектирование и
строительство таких систем выполнялось по отдельным техническим условиям.
Опыт подтверждает достаточно высокую эффективность применения указанных
систем, их надежность и безопасность в эксплуатации.
В связи с изложенным, Госстрой России сообщает, что устройство
поквартирных систем теплоснабжения с индивидуальными теплогенераторами на
природном газе в жилых зданиях независимо от этажности возможно, когда их
применение является обоснованным и целесообразным, при соблюдении следующих
условий.
1. В качестве источников теплоты в жилых домах высотой более 5 этажей
должны использоваться теплогенераторы на природном газе с закрытой камерой
сгорания отечественного или импортного производства, имеющие требуемые по
законодательству сертификаты соответствия и разрешения на их применение.
2. При проектировании и строительстве необходимо учесть опыт применения
технических условий, разработанных ранее для объектов экспериментального
строительства, и обеспечить соблюдение требований санитарной,
взрывопожарной безопасности и надежности работы систем поквартирного
теплоснабжения.
3. Теплогенераторы должны быть приняты на обязательное техническое
обслуживание специализированными эксплуатирующими организациями.
4. Температура воздуха на лестничных клетках в многоэтажных жилых домах с
поквартирными системами теплоснабжения не должна быть ниже 5°С.
5. Конкретные проектные решения должны быть согласованы с местными
органами пожарного, газового и санитарного надзоров.
При этом на поквартирные системы теплоснабжения с индивидуальными
теплогенераторами с закрытой камерой сгорания не распространяются
требования пункта 3.10 СНиП 2.08.01 "Жилые здания" и второго абзаца пункта
6.34 СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение" в части ограничения количества этажей,
а также требования пунктов 6.36, 6.41, 6.42 и 6.43 СНиП 2.04.08-87
"Газоснабжение" и раздела "Печное отопление" СНиП 2.04.05-91 "Отопление,
вентиляция и кондиционирование" в части размеров помещений и устройств
дымоходов для теплогенераторов поквартирных систем теплоснабжения.
Л.С. Баринова
Re: автономное отопление в квартире
Интересно, а каковы первоначальные капитальные вложения в такую системуГрадиент писал(а): А применить тепловой насос не желаете?
Решите сразу 3 проблемы - будет тепло зимой, прохладно летом и + горячая вода летом - бесплатно, без дополнительных затрат на электроэнергию.
Стоимость эксплуатации приблизительно такая же, как при газовом отоплении. Мощность - любая, по запросам.
Скажем, для квартиры в 120 кв. метров?
И с чего снимать тепло, со стояка канализации?
- алексей tam
Anonymous писал(а):2. При проектировании и строительстве необходимо учесть опыт применения
теплоснабжения.
Леша! Это письмо у всех есть, оно давно уже историческое.
Обратите внимание на пункт 2 этого письма. Госстрой требует учесть опыт применения ТУ, разработанных ранее для объектов экспериментального строительства, а эти ТУ разрабатывал саратовский Гипрониигаз и в открытой печати их нет. Т.о. желающим спроектировать поквартирку придется заплатить хорошую денежку в Саратов за эти ТУ (особенно для проектирования системы дымохода и притока воздуха). Институт вместо тиражирования опыта занимается коммерцией.
эксадмин
http://forum.c-o-k.ru/img/tubedimixod/index.htmArthur писал(а):
Ушли фотки
p.s.
Спасибо Артуру, за предоставленные фотографии!
- Arthur
В кач. комментов:
Фотки
номер 2 и 4:
Многоквартирный дом в Венеции. Хорошо видны выходы коаксиального дымохода под окнами
номер 1:
Многоквартирный жилой дом в г. Пятигорске. Поквартирное теплоснабжение. Сбоку от балконов видны дымоходы.
номер 3.
Г.Белгород. Просто красивое решение дымоудаления. Также поквартирое теплоснабжение. Из квартир выходят коаксиальные дымоходики. Каждый подрезан так, что забор воздуха идет с улицы, а выброс в центральную трубу, которая заключена в заизолированный канал от мусоропровода, проведенного насквозь через балконы.
Фотки
номер 2 и 4:
номер 1:
номер 3.
- Arthur
Никто и не настаивает на их техническом и эстетическом совершенстве..))
Вопрос в том, что это возможно в принципе. Как в Европе, так и в России. Ток там это удивления не вызывает, а у нас это все еще эксперименты. Вощем, есть над чем работать. И архитекторам, и строителям.
Кстати, подобные вещи реализуются в Москве. Почти в самом центре города уже есть прецеденты. Правда пока индивидуальные, но все же..))
