Гидравлическая стрелка
[quote="allre";p="85762"]
... ну и бойлер ГВС, про который Stroller просто забыл упомянуть.[/quote]
мы остались без воды???
[quote="Kass";p="85764"] В той схеме, что я нарисовал упрощенно, при условии, что автоматика поддерживает постоянным перепад давление на котле, расход постоянный?
не знаю. а сам сможешь гидравлику этого узла рассчитать? или во время ввода в эксплуатацию опытным путем "по месту" отстроишь?
какая цена вопроса твоей схемы и вместо клапана стрелка?
[quote="Stroller";p="85778"]не знаю. а сам сможешь гидравлику этого узла рассчитать? или во время ввода в эксплуатацию опытным путем "по месту" отстроишь?
какая цена вопроса твоей схемы и вместо клапана стрелка?[/quote]
Я так и думал, что дело только в расчете. А как вы расчитывает трехходовой на контур? Отстраивать там нечего. Я просто даю задание контроллеру, какой перепад надо держать. Зная перепад давления, диаметр трубы и все сопротивления вы все можете посчитать.
Согласно цитаты из статьи, стрелка не ставится вместо клапана. Ставится и стрелка и клапан. Клапану дают задание лишь отслеживать Т обратки. Я же прекрасно понимаю, что могу сделать не только отслеживание Т обратки, но и поддерживать нужный перепад давления.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
[quote="GuTherm";p="85818"]Пропал куда-то... [/quote]Авоська продалась. Ездил бабки забрать. Вы ж не стали брать.
Alex_
Ко всему уже сказанному:
1. Гидравлическая стрелка, помимо всего прочего, еще и избавляет от необходимости порой достаточно сложных расчетов по взамному влиянию насосов, и т.п. Есть такая тенденция - примененять оборудование, без которого, в принципе, можно и обойтись, вместо того, чтобы думать. Это как коллекторная схема разводки в коттеджах: - к каждому прибору 16-ю МП трубу и голова не болит.
2. Стрелку можно использовать для защиты от переохлажденной обратки. Для этого в первичные (котловые) контура просто ставятся насосы с высокой производительностью. Рассчитать достаточно просто. Делали так пару раз для жадных заказчиков. Что ж, пусть за электричество платят, которое засталяет теплоноситель почем зря "летать" по первичному контуру
Последний раз редактировалось Alex_ 23 янв 2007, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
[quote="Kass";p="85833"]Ездил бабки забрать. Вы ж не стали брать.
[/quote]Значит на пивасика нам на выставке хватит.
На всякий случай - готовлю для тебя гранату в виде отдельной темы про неотвеченные тобой вопросы, ну и конечно твои перлы. Правда есть некоторые сложности с поиском... но я не злопамятный, просто здесь всё записано... осталось тока найти. Буду рад ответному ходу.
[quote="Alex_";p="85838"]1. Гидравлическая стрелка, помимо всего прочего, еще и избавляет от необходимости порой достаточно сложных расчетов по взамному влиянию насосов,[/quote]
Еще один конкретный ответ. Спасибо.
[quote="Alex_";p="85838"]2. Стрелку можно использовать для защиты от переохлажденной обратки. [/quote]Так профессор говорит, что если по уму, то не защищает. Расчитывать то пеерасход как?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
[quote="GuTherm";p="85839"]... и конечно твои перлы. [/quote]Да я то ничего на тебя не собираю. Просто уверен, что когда придется пообщаться, то со всеми "перлами" ты сам согласишься. А пивасика у нас и так хватит. Подумаешь, какая то авоська. Три дня и пропита.
Alex_
1. Считаете максимально возможный суммарный расход во всех вторичных цепях.
2. Для этого случая считаете максимальную температур между подающей/обратной на вторичной стороне.
3. Исходя из рабочей температуры котла и Т обратки находите допустимую разницу Т в котловом контуре.
4. Составляете пропорцию и вычисляете расход в первичном контуре. На практике этот расход, как правило, не ниже суммарного во вторичных контурах, а то и Выше. Неправильно все это, конечно, но дешево (в смысле капитальных затрат)
Про этот конкретный ответ тебе уже второй месяц долбят.
Всё просто - если после стрелки суммарный расход насосов может быть выше тогда возможен перерасход на контурах. Ситуация может возникнуть при выходе из резерва или запуска мощного контура после останова.
Да я тоже не собираю... но вот после твоих обвинений вдруг захотелось вспомнить всё. Яж по началу хотел на канар сесть, а после того как не получил ни одного ответа на свои вопросы - решил отказаться... да и напарник тоже был не в восторге от канара. Вот и решили на лонворк садиться. Про EIB говорил как подчинённую вышестоящей системе... уж слишком она маленькая, а автоматика устройств - это вапще дело десятое, но готовое к использованию и редкий производитель не делает портов на лонворк. Со страхованием вопросик-то замял... щас ещё найду свой про 4 теплогенератора и GSM и тремя уровнями резерва с целой тучей контуров(чёто около 14). Сегодня не обещаю, но постараюсь.
На практике что бы во всех случаях расход выше, чем во вторичных контурах, и на много, да при учете всех перечисленных потребителей вплоть до бассейна, насосы котловые должны быть такой мощности, что теплообменники должно просто разрывать в клочья. Мы же с вами понимаем, что теплообменники обладают далеко не нулевым сопротивлением. При этом, эти насосы будут оправданы от силы только два месяца в год. Во все остальное время расходв котловом контуре будет просто необоснованно велик. А в те два месяца надо учесть, что со временем, сопротивление теплообменников существенно возрастет и циркуляции уже может не хватить. Что делать? Ставить таки клапан, или еще больше увеличить насосы?
Kass
что-то ты не отвечаешь...
или вы с GuThermом в личке шушукаетесь?
авоську распределяете???
расскажи, ПО для программирования покупать надо или есть возможность "пощупать" в ознакомительных целях? архитектуру, язык где посмотреть? или только для "сертифицированных"?
[quote="Stroller";p="85872"]не говори только, что не понял...[/quote] Ты эта... понастойчивей в мыло в личку и во всех темах где засветица вставляй иначе шансов ноль!
- Кузнецов Д А
о, и Гутерму горчичник.
контар.ру почитайте
раньше конграф бесплатный был, а сейчас надо регестрировать вроде
http://www.kontar.ru/
контар.ру почитайте
если есть реальный интерес пишите в личкуВ преддверии Нового года мы решили пойти навстречу нашим партнерам и клиентам. В результате было принято решение о том, что ПО "KONTAR" останется бесплатным до 1 июля 2007 года.
Сегодня оттарабанил первый день семинара по CoDeSys - ПЛМ 100 и 150 от Овен. Жалкое подобие левой руки. На недорогие проекты можно попробовать, но пока очень сыро.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
По гидрострелке я так понял, что все сошлись на том, что ее применение позволяет упростить расчеты и автоматику. Это всё?
[quote="allre";p="85895"]Коллеги!
Может быть есть смысл создать на форуме раздел по автоматизации систем ОВК и ВК?
Чтобы там контар с сименсом жили дружно
А?[/quote]
Хочешь сделать резервацию для Kass'a?
Бесполезно, он там не усидит, все равно в отоплении писать будет
А?[/quote]
[quote="Kass";p="15620247"]По гидрострелке я так понял, что все сошлись на том, что ее применение позволяет упростить расчеты и автоматику. Это всё?[/quote]
а кроме тебя никто не расходился...
знаешь, я понимаю, почему она тебя не устраивает.
с точки зрения программиста она не подконтрольна. она живёт своей жизнью вне твоего творения и её нельзя подправить, обсчитать, включить, выключить... это ещё какое всё!
[quote="Обиженный до 31 янв";p="15620310"]
зато цитировать терь могу
шепотом: войну и мир!....
отнеси горшок и айда в танчики!
