Начинать надо с проверки термогенератора.Напряжение на холостом ходу должно быть в районе 750 мВ., под нагрузкой в районе 200 мВ.Напряжение надо проконтролировать как при работающей основной горелке, так и при выключенной основной горелки.
Дальше надо проверить всю электрическую цепь, которую питает термогенератор. Появление шума при увеличении мощности говорит о том, что внутри котла в топке образовалась грязь и накипь, которые препятствуют нормальному теплосъему, появляется локальное закипание, и как следствие дрыгание стрелки манометра.
Сервесменам. Удачные ремонты. Котлы.
АНДРИК 551
