я же писала что котел идет на 2 дома! та ветка что направо обогревает этот же дом, а та что налево идет через улицу во второйtiptop писал(а):
Сообщение tiptop » менее минуты назад
миледи писал(а):какое конкретно разветвление? и где краны?
греется насос в системе отопления
Чудеса!миледи писал(а):насос остыл!! что это было?
Т.е. насос работает на большое сопротивление.
Вопрос, откуда оно взялось с естественной циркуляцией.
Второй дом через улицу когда появился? Раньше он был подключен?
Может, подключили второй дом, поставили насос, зажали циркуляцию в первом.
Колитесь, что было в действительности.
сама в а..е, ситуация: был куплен дом старенький еще на печном отоплении и маловатый по размерам, было принято решение ставить во дворе второй дом,одновременно с этим произошла газификация села и установили котел старый производства украина такой что и на уголь и на газ можно было сделать, никаких насосов тогда не стояло, прошло время старый котел устарел как морально, так и физически и летом был заменен на Атон с насосомCode писал(а):Вопрос, откуда оно взялось с естественной циркуляцией.
Аха, в некотором роде так и было, объем не маленький наверно (учитывая, что два дома), и при установке первый раз воздух в системе был, мама звонила говорила, что трубы в старом доме холодные, я сказала где там воздух стравить и греться стали и в доме нормальнокасимов писал(а):Регистры/трубы/,очень большой объем воды в СО,нарушен уклон подачи и обратки.При смене котла/или просто при сливе и заполнении системы/,из труб не вышел воздух.Воздух стравить можно,но насос начнет хорошо работать только на обратке/толкать воду в котел,забирать из обратки/.Не спите?Будем говорить?
касимов
Суть:насос толкает гоячую воду в систему,даже без воздуха в регистрах большой объем ,при контруклонах холодная вода не поднимется вверх/не подойдет к котлу по обратке/с нужной скоростью.СО почти стоит и не греет.Насос не осиляет затянуть воду из котла.Если поставить мощней,то он начнет давить в расширительный бачек/куда легче/,но забирать все равно тяжело/греется зараза/.Насос на обратку: охлаждение от разницы температуры.
Пишу частями-*моз уже спит
касимов
Насос давит нагретую воду/она стремится вверх сама по закону/,но протолкнутая определенная часть,наталкивается на сопротивление холодной.Но он качает остановившуюся воду/слишком большое оно, сопротив/и пошел нагрев.Забора из котла нет так как,контр уклон труб и холодная не двигается вверх.Открыли центр - дали движение,хоть и по малому кольцу,он вздохнул.Так лучше?
