GuTherm, как всегда, на высоте. Всю ночь писал чтоб неразумных образумить. Ай да гуру, ай да... Аж настроение с утра поднял. Вот если б ты ему физику преподавал, может и не дошёл человек до такого.
[quote="ГАЛЛОПер";p="15696924"]...Вот трусы на радиаторе можно высушить , а воздух -нет ![/quote]
Блин!!! ну заработался немного
Всё правильно ГАЛЛОПер! спасибо что поправил, надо было мне чуть более углубиться.
Разясняю для тех кто невкурсе:
Нагревая воздух мы уменьшаем относительную влажность, но не влагосодержание, оно никуда не девается если нет осушителя. Это есть разные величины.
Я вот чево подумал
Еси на всосе этих шайтан-машин воткнуть фреонку(тепловой насос) и организовать там -20°С, то КПД шайтан-машин возрастёт до 200% ну это по теории учителей топикпастера. Правда прикольна! почти как у автомобильной печки - с глубокого минуса в комфортный плюс. От шо делают глупые циферьки с неподготовленным мозгом.
Доходчиво и Грамотно Хотя вряд-ли дойдёт....Говоришь-ЧЁРНО а оно-БЕЛО!Вот бы эту всю х"ень с пеллетами скрестить-вот гарный агрегат бы вышел! Размером с паровоз,не меньше Размер моей бойлерной 2.2м х 1.8м,в нём бак 0.8м3 и бойлер на 150000кал \выс.1.8,ш0.72м и дл0.98м\бойлер работает 4-5часов в сутки!Какие не прерывно?!Максимальная температура на выходе 32гр.по Цельсию,на входе 20гр. в помещениях 18-20гр. это 2500м3!!!
Граждане воздушники, грамотные манагеры созывают семинары, водят по объектам. А Вы чё? Давайте соберём в реале комиссию исходим к Вам на объект, где Вы покажете, как всё это у Вас замечательно работает. Мы же двумя руками ЗА! Я думаю только в С-Пб наберётся человек 20-цать любопытных. А мы же потом в свою очередь всем осталным расскажем и пойдут у Вас продажи объёмами немыслимыми. Слабо?
Если я ошибаюсь - поправьте меня.
Это просто рекуператор с воздушной фреонкой и более ничего... ну развечто тены там электрические. Всеголишь оптимизация расходов электричества со всеми перечисленными минусами воздушек.
ГуТерм просто потряс своим научным трудом! С огромным удовольствием прочитал! Так кропотливо, вдумчиво, профессионально и терпеливо. Неужто и теперь наш двоешник (несмотря на хорошего препода по физике) не образумится? Хотел я этому двоешнику репу поправить. Да уже Ермалекс его наказал, а вроде как два наказания за одно преступление не положено. Хотя когда каменьями побивают, то одним камушком не ограничиваются. В общем - думаю пока, уж больно наглый у него этот листочек со сравнительными характеристиками.... интересно, скоко уже народу охмурено, а?
А ГуТерму "двоешник по ТГСВ" должон ящик коньяку и торт с кремом холестериновым по типу американского - большой... а еще и с живой голой блондинкой, из энтого торта выскакивающей. За науку. Представляете, теперь он будет и увлажнители еще плюсом к своим чудо-печкам впаривать лохам, цитируя нашего Гутю!
Думаю , даже убыток непокрытый останется ! Но что отмечаю для себя ,реклама основанная на экономии эффективно действует на все слои населения и тем сильнее ,чем больше бабла !
А вот интересно, с точки зрения систем.
в стандарте (ну что бы в доме можно было жить) мы монтируем две системы: отопления и вентиляции, если ее можно заменить одной, то либо она должна быть по цене выше чем СО и CВ + еще немного, либо при сопоставимой цене она должна иметь параметры несколько худшие чем при использовании двух систем.
Фига я накрутил, но надеюсь мысль донёс
(пассатижи+отвертка, лучше многофункционального ножика, но если ножик очень дорогой, то пассатижи и отверкам могут быть приемлемого качества, и такие изыски/инструменты очень на любителя.)
Вобщем не бывает сказочно хорошего и дешёвого отопления.
[quote="Котелок";p="15696981"]... при сопоставимой цене она должна иметь параметры несколько худшие чем при использовании двух систем.
В данном случае именно так.
Насчет вентиляции: при ВО идет рециркуляция большого количества отработанного воздуха с весьма небольшим в процентном отношении подмесом свежего. Очистка - только механическая. Для особо крутых - УФ-обеззараживание, но удаления вредностей химического плана (СО, СО2 и прочая пахнущая и не пахнущая дрянь) НЕТ.
Вытесняющая вентиляция сто очков вперед даст такой перемешивающей системе.
Отопление?
Практически полностью отсутствует возможность регулировки теплоотдачи по помещениям - стало быть, комфорт опять не тот.
Кондиционирование?
Еще хуже. Приточные решетки (как и вытяжные) для целей отопления , как правило, располагаются в полу и холодный воздух прет по полу напрямую, устраивая сквозняк в районе ног и не охлаждая зону в районе головы.
Короче, ВО применимо:
на дачах (не сильно крутых) - нечему замерзать в трубах. Это, кстати, плюс, и весьма немаловажный.
в цехах, мастерских, на складах, и то не всяких, а там, где количество вредностей мало по сравнению с объемом воздуха.
Последний раз редактировалось Alex_ 26 фев 2009, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
[quote="GuTherm";p="15696932
Нагревая воздух мы уменьшаем относительную влажность, но не влагосодержание, оно никуда не девается если нет осушителя. Это есть разные величины.[/quote]
А вот в старые времена, советовали на батареи ставить баночки с водой... Что съел? При расчете оптимальной влажности воздуха в помещении говорят именно об относительной влажности.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Вот она суть то, вот она: Существуют немало "народных" способов увлажнения. Можно, например, развешивать в комнате мокрые полотенца и тряпки. Ставить на обогреватель резервуар с водой. Испарение воды рано или поздно приведет к повышению влажности воздуха. Для предохранения пианино от высыхания раньше рекомендовали ставить внутрь баночку с водой. Вариант для тех, кто не жалеет денег - декоративный фонтан в комнате.
[quote="ULISS";p="15697063"]...А вот в старые времена, советовали на батареи ставить баночки с водой... Что съел? При расчете оптимальной влажности воздуха в помещении говорят именно об относительной влажности. [/quote]Вот ты это написал и что?
В моём тексте есть противоречия тому что ты написал?
А курс по вентиляции я не собирался преподавать, в которой я кстати по собственномуже мнению, я редкий олух, хотя предложения работать в вент фирмах поступают с завидной регулярностью. Я им объясняю что я в вентиляции никера не понимаю, а они грят так сойдёт.
