Настенный котел NEVALux
mrstone
Сообщение mrstone »
[quote="Grizzly";p="15672450"]
Опять воду сливать ?[/quote]
Перекрой отсечные краны и сбрось давление с котла. :mrgreen:
Grizzly
Сообщение Grizzly »
[quote="servesnik";p="15672453"]советую заменить шток ГВС и втулку.
Grizzli промой теплообменники и не парся.[/quote]
Не совсем понятно - насчет штока: возможна протечка, что ли ? Почему тогда при вкл. отоплении ГВС работает, а при т.н. "летнем" режиме - ошибка (причем не всегда).
И теплообменники - тоже не ясно, как оно на датчик влиять может...
Это не бага, это фича...
servesnik
Сообщение servesnik »
Про шток писал для tvenur.
А про Е1. Микрик в большинстве случаев не причем(с невой работаем уже больше года,достала жуть а что делать :) ).
Можно проверить еще лягушку штока датчика давления. Находится на передней части гидроблока.
1. Снимаем микрик (передний)
2. Откручиваем 4 болтика
Там есть маленькое перепускное отверстие его и смотрим.
Grizzly
Сообщение Grizzly »
Ну, как "сам производитель" пишет, Е3 - это "Сбой датчика температуры контура отопления. Котел не работает ни в режиме отопления, ни в режиме ГВС" (см. пачпорт котловый). Такого не видел, но в любом разе датчик проверять надо, может, он вобще в накипи ?
Святослав
Сообщение Святослав »
Сколько лет больному?
Святослав
Я бы заподозрил новизну платы, звоните к специалистам.
Святослав
Разъедените контакты ГВС. Покрутите ручкой управления отопления вправо-влево понаблюдайте че он понимает вкл./выкл. немного нежно пошатайте ручкой, создайте такую легкую вибрацию в положении когда он по температуре уходит за выставленую т. отпишитесь.
servesnik
Электронные блоки показали себя не с лучшей стороны. Попробуй найти электронный блок на 3-х жильный шлейф. Это модификация старых, но прийдется менять с ним и плату управления и шлейф. Правда с ними напряг. :evil:
Grizzly
Re: Перегрев
Сообщение Grizzly »
[quote="Викт19";p="15685733"]Котел показывал 41-42 градуса температуру контура отопления, а горелка горела постоянно и не отключалась. ... котел не реагирует ни на какие кнопки вообще. Пришлось вытащить вилку из розетки. А когда включил через пару минут, то все опять нормально заработало, котел показывал температуру отопления 87 град, которая постепеннно начала снижаться.[/quote]
В точку ! У меня несколько раз такое было - даже трубы м.п. потрескались. Все закончилось заменой платы.
Кстати, что за новые платы появились ? И почем ? А то мне говорят, надо старую сдать, новую получить, да еще 2500 доплатить ???
А на сегодня такая проблема - при ГВС котел встает с перегревом. Причем при отоплении - проблемов с перегревом нет, да и других тоже, (кроме редкой старой знакомой Е2). Я подумал, что забит вторичный теплообменник, вызвал мастера, заменили теплообменник - тот же результат. Звоню мастеру - говорит, и первичный значит забит, оттого и перегрев. Ничего не пойму, вроде ж при ЦО не ругается. Кстати, разница в контурах (видно сразу после отключения ГВС) - 30-35. По моему, слишком много. Что посоветуете ?
adstern
Сообщение adstern »
Просмотрел тему и хочу официально от имени производителя сообщить, что насосы WILO в этих котлах не поддельные.
Поставляются с нашего завода во франции в итальянскую компанию, которая комплектует теплообменные модули. Оттуда в составе модуля насосы поступают на Газаппарат.
Конструкция насосов отличается от обычной каталожной т.к. это специальные насосы для OEM.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
[quote="алексей59";p="15690298"]здравствуйте у меня постоянно высвечивается ошибка е 7. посоветуйте что можно сделать.[/quote]
Если не ошибаюсь на НЕВА ЛЮКС ошибка Е7 озночает перегрев. Надо обратить внимание на датчик перегрева.
Lavrishin
Сообщение Lavrishin »
RUZALIN
У этой Фирмы - не одна модель котлов. Ты какую модель вообще-то имел ввиду?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
[quote="Lavrishin";p="15695682"]RUZALIN
У этой Фирмы - не одна модель котлов. Ты какую модель вообще-то имел ввиду?[/quote]
Я имел ввиду НЕВА ЛЮКС 8023. На днях у одного в датчике перегрева проблема была, поэтому в голове засела, вродебы Е7 мигала.
Gorohov
Сообщение Gorohov »
Извиняйте, Неву не разбирал, но с датчиками температуры в системах кондиционирования наупражнялся выше крыши , "работает - не работает"- это не про них , чаще "работает но не всегда" - отсюда сбои и глюки. Проверяем чаще так : сняли датчик , принесли кусочек льда и емкость с водой литра на 1,5. После "испытуемого" приматываем одним двумя витками нитки к баллону ртутного термометра , берём аналоговый тестер (даже китайца можно - не плюйтесь) если взять цифровой - замучит миганием значений, подключаем к нему датчик и смотрим сопротивление покачивая провода возле самого датчика, ежли порядок - дальше. В кусочке льда отверстие не насквозь, в него сверху опускаем связку датчик - градусник, ждём и снотрим на прибор. Через 2-3 минуты а то и раньше получите показания при "0" градусов, на листочке записали.
дальше быстрее : связку в ёмкость (не до дна!) и подогреваем до 100 градусов снимая показания с омметра каждые 5 градусов. Всё. проверили. Листочек сохранили - это теперь график ТКЕ (положительное - если растёт сопротивление при нагреве. отрицательное - если падает). Если удасться достать хотя бы на время датчик от аналогичного агрегата - испытайте и сравните результат. ЕСЛИ ДАТЧИК ОТКРЫТОГО ТИПА (капелька лака на 2х проводках) НЕ СУЙТЕ ЕГО В ВОДУ! используйте подходящую гильзу и термопасту - она не электропроводная.
Теперь о том чего НЕ ДОЛЖНО быть при испытаниях :
никаких колебаний стрелки омметра при шевелении проводов выходящих из датчика, или при лёгких щелчках по его корпусу (гильзе).
Пробоя на корпус датчика (гильзу ) не должно быть (не путать с проводом заземления или "экраном" - он именно к ней и подключен)
Сопротивление должно меняться плавно, во всём диапазоне температур.(часто бывало что к примеру до 50 градусов всё в норме - а после обрыв - вот вам и ошибка, охлаждаем ниже - снова всё в норму приходит).
Надеюсь не устали читать и кому нибудь пригодится.
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Совсем забыл - термопар (термоэлектрических датчиков) эта метода не касается
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Я говорил про датчик перегрева, а не про датчик температуры. Его режим работы какраз или да или нет. Проверить можно прозвонив. Обычно работает хорошо, но при последнем разе размыкаеться и не замыкаеться. Тогда смело можно выкидывать эту таблетку.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Позвони по этому номеру 88432330643 в г. КАЗАНИ. Это номер инженера технического отдела Балтийской Газовой Компании которая эти котлы продает. Завут его Ринат и он должен помочь. Сам бы помог только не помню что именно обозначает эта индикация. Если в инструкции найдешь значение индикации кидай сюда.
Котелок
Сообщение Котелок »
Город и сколько хотите потратить на котел ?
можно двухконтурник за 27 тр купить, немецкий.
Делаю тепло
Wolf и Baxi
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Если только открытый немец :D
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Тогда только БАКСИ МАЙН 24 FI :) Унас за 23 тысячь идут.
Питекантроп
Re: Настенный котел NEVALux
Сообщение Питекантроп »
Всем привет. вот что хочу сказать на счет ошибки Е1. За платой управления есть черная коробочка с микриком, на этот микрик давит шток от датчика протока в крнтуре отопления...Снимаем черную коробочку, разбираем ее, в ней наблюдаем микрик и черную пластину с двумя "рожками"(своего рода рычажок), очень внимательно смотрим на "рожку" со сторону микрика, она доолжена быть под углом 90 градусов относительно пластинки. От угла этого "рожка" зависит нажетие на микрик, тоесть шток давит на пластинку, "рожка" в свою очередь давик на микрик и замыкает его, если "рожка" отогнутая ( острый угол), то получается недожетие микрика.
Сделав усилитель, путем приклеивания маленькой пластинки к "рожке" так чтоб при нажатии на микрик она не выгибалась, мой котел перестал выдавать ошибку е1.
Хочу добавить, что это проблема моего котла (невалюкс 8023), и мое наблюдение ошибки е1, может комуто поможет
