Боюсь, что это распространенная байка, ничего общего не имеющаяя с действительностью.VikT писал(а): Если для создания циркулции в этой системе принудительно достаточно 25 Вт эл энергии, а с учетом КПД насоса мех. мощность еще меньше, то при ЕЦ расход энергии сгорающего газа будет на 2-3 кВт выше.
И это уже из практики.
помогите с отоплением
- CNFHSQ
- CNFHSQ
Вы говорите, что если я в свою систему отопления с ЕЦ врежу сетевой насос то получу дополнительно 10% тепла, при одинаковом количестве потребленного газа .VikT писал(а):Байка для тех кто с действительностью не сталкивался, а для многих вполне весомая экономия.
Подтвердите!
Я вас правильно понял?
Последний раз редактировалось CNFHSQ 27 апр 2011, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
- Пятницa
А про сообщающиеся сосуды в виде одной трубы никто и не вспомнил.. Эх..Пятницa писал(а):Опустится вниз, после радиатора, и окажется в обратке..Прохожий писал(а): Пятницa писал(а):А охлаждённая?
Охлажденная пойдет. И опустится на самое дно системы. По трубе, которую надо раскрасить цветными карандашами она не пойдет. По вертикали будет ясно прослеживаться разность температур - радиаторы холодные, бак на чердаке - горячий.
А разрыва носителя (воды) - нет. И есть "тянучесть" воды..
А у нас какая вода какую вытесняет - горячая холодную или холодная горячую?
И ещё.. почему в ЕЦ подающие трубы к радиаторам делают тоньше главного стояка?
Все гениальное - просто.
VikT писал(а):Вот и встает вопрос о количестве подводимой тепловой энергии, для создания условий перехода энергии из одного состояния в другое. И где ее будет ТА брать?
Для понятия сложных процессов нужно применять их на простых системах, а Вы что то все усложняете, коллега.
Я пытался все объяснить на примере маятника, но метафизика колебательного процесса и аналогия его с циркуляцией по замкнутому контуру не нашла понимания.
Ну если врезать достаточно мощный насос, который создаст такую скорость циркуляции, при которой от трения воды по внутренним поверхностям труб и радиаторов, начнет вырабатываться тепловая энергия, то несомненно.CNFHSQ писал(а):Вы говорите, что если я в свою систему отопления с ЕЦ врежу сетевой насос то получу дополнительно 10% тепла, при одинаковом количестве потребленного газа .Подтвердите!Я вас правильно понял?
Ну а если серьезно, то при создании принудительной циркуляции, Вы уменьшите потребление газа, при неизменной тепловой мощности, отдаваемой в помещение.
Просто излишнее упрощение приводит к тому, что раздел "Естественная циркуляция" из учебника Сканави и Богословского, скопированный множеством сайтов, многие начинают принимать за объяснение принципов естественной циркуляцииПрохожий писал(а):Для понятия сложных процессов нужно применять их на простых системах, а Вы что то все усложняете, коллега.
хотя на самом деле, там описывается лишь расчет диаметра стояков для системы с ЕЦ.Пятницa писал(а):Хех..И я пытался объяснить, что при отключении котла, ТА станет котлом, а радиатор - насосом, движущим воду .. По какому то 'неизвестному' закону Тдинамики..
- CNFHSQ
То есть согласно версииVikT происходит увеличение КПДбрутто котла на 20-30%.VikT писал(а): при создании принудительной циркуляции, Вы уменьшите потребление газа, при неизменной тепловой мощности, отдаваемой в помещение.
Давайте возьмем гипотетическую систему с ЕЦ, с газовым котлом, тепловой мощностью, пусть 10 кВт, в которую врезали цирк. насос.
Если пренебречь потерями котла (q5) в окружающую среду, то все потери тепла котлом это потери с уходящими газами (q2).
Докладываю Вам уважаемый VikT что для того чтобы снизить( поднять) КПД даже на 10% нужно чтобы температура уходящих газов изменилась на 200 град С , не говоря о 20-30%!!!
Экономия топлива возможна при условии:
-замена котлов на более экономичные.
- при повышении культуры потребления тепла.
Простая установка насоса даст не экономию, а заработок на разведении лохов
А что сразу не на 500?CNFHSQ писал(а):уходящих газов изменилась на 200 град С
Я переодически настраиваю наддувные горелки. А газоанализатор расчитывает и КПД, как брутто так и нетто.
Я не скажу, конечно, что газоанализатор это делает точно, но динамику изменения можно принять.
При одних и тех же параметрах горения топлива (О2, СО2) и изменении температуры теплоносителя в котле с 40 град. до 80, КПД падает примерно на 3-4%, а температура уходящих газов поднимается на 25-30 град.
Вот так, уважаемый CNFHSQ.
А теперь расскажите мне, в каких котлах, кроме АОГВ и засранных твердотопливных, можно снизить температуру уходящих газов на 200 град. С.
А то Вы пока, кроме пространных слов, ничего здесь не привели.
А пи..еть, как известно, не мешки с цементом таскать. Извините за грубость, но иначе и не скажешь.
- CNFHSQ
VikT не обижайтесь. Хорошо что вы начали вспоминать цифры. Но 30 град увеличенния уходящих дадут 1,3% никак не 3-4%. Вы профи в своем секторе , я стараюсь в своем не отставать.VikT писал(а): А пи..еть, как известно, не мешки с цементом таскать. Извините за грубость, но иначе и не скажешь.
У меня предложение, давйте я Вам скину расчет в икселе сводную таблицу и режимную карту.
Может прояснится. Как говорил мой генеральный директор в 1981 г. ( я тогда работал директором Теплосети)знания за плечами не носить.
С уважением
Тут все зависит от мощности.CNFHSQ писал(а):Но 30 град увеличенния уходящих дадут 1,3% никак не 3-4%.
Десятки кВт, или сотни, или МВты - в этом есть большая разница.
Я в вышеописанном случае говорил о маломощных, бытовых котлах.
В промышленных мощностях цифры будут другие, естественно.
Вот лежит передо мной отчет о РНИ котельной с двумя котлами по 250 кВт.CNFHSQ писал(а):скину расчет в икселе сводную таблицу и режимную карту.
Измерения производились в в трех режимах, для каждого котла. Но...
Я на сто процентов уверен, что это фикция, поскольку горелки одноступенчатые, и никто их мощность не изменял, ведь и смысла в этом нет.
Но я ни сколько не подвергаю сомнению Ваш отчет. Для этого у меня нет оснований.
Это частный случай использования насоса.calmar писал(а):Насос скорее исправляет ошибки криворуких монтажников
calmar писал(а):При правильно смонтированной ЕЦ установка насоса не даст экономии газа, сколько надо на обогрев помещения, столько его и уйдет
А как с законом сохранения энергии быть тогда?Пятницa писал(а):Насос в ЕЦ нужен лишь для быстрейшего прогрева всего носителя при запуске..
Или подводимая работа для для движения теплоносителя это "манна небесная".
Системы с ЕЦ всю жизнь делали сварщики. Они ни чего не расчитывали, а делали по своему опыту, и по подобию с аналогичными системами.Пятницa писал(а):Избаловали насосы монтажников и проектантов донельзя.
Чуть не так - "воткни насос и проблема решится".. И думать не надо.
