Не работают радиаторы
tiptop
Сообщение tiptop »
Пятницa писал(а): если расширение всё-таки на подаче
В системе отопления ведь не делают перегородки в трубах?
Вода может расширяться в подаче, но давление будет расти везде. :wink:
Дмитриевик всё правильно пишет. :THUMBS UP:
...Ну, или почти всё.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
oleg.dmitrievic писал(а):по моему в системе. вода в ней везде одинаково давит. единственное что внизу давление по понятным надеюсь причинам больше чем вверху.
не, ну как же... на подаче ведь - повышенное давление на стенки труб от нагрева? Или такое же как внизу?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
tiptop писал(а):Вода может расширяться в подаче, но давление будет расти везде.
ну а зачем тогда ставят в принудительных, закрытых СО группу безопасности на подаче со сбросом давления? Поставили бы уж на обратке её...
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Пятницa писал(а):
ну хорошо... ну а сколько закачивается в РБ воздушного давления?
Столько, сколько нужно для того чтоб на лопатках насоса не проявлялась кавитация, тоесть низкотемпературное кипение воды при сильном разряжении. Больше ни для чего давление не нужно
о как... насос так сильно крутится, что аж кавитация создаётся... а пузырьки воздуха от этой кавитации - куда тогда выходят? Или происходит завоздушивание СО?
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
oleg.dmitrievic писал(а): Кстати некоторые умные люди на открытый расширительный бак кусок резины одевали. видел когда сверху герметичную крышку одевали и от нее трубку с гидрозатвором выводили. тогда систему тоже можно считать закрытой
представил себе, как ночью на чердачке пукнет эта резинка... :D
http://youtu.be/vXL9-ZrKW1g" onclick="window.open(this.href);return false;
Все гениальное - просто.
tiptop
Сообщение tiptop »
Пятницa писал(а):ну а зачем тогда ставят в принудительных, закрытых СО группу безопасности на подаче со сбросом давления? Поставили бы уж на обратке её...
"Группа безопасности"... :D
Пожалуй, надо, как говорится, отделить мух от котлет.
Предполагаю, что
1 манометр ставится наверху котла просто для того, чтобы его было лучше видно (всё равно, давление воды или пара во всём бытовом котле различается несущественно),
2 воздухоотводчик ставится наверху котла, потому что туда поднимается воздух,
3 предохранительный сбросной клапан ставится на выходе или ближе к нему для того, чтобы из котла выходила нагретая вода (или пар), а её могла замещать холодная.
Пятницa писал(а):о как... насос так сильно крутится, что аж кавитация создаётся... а пузырьки воздуха от этой кавитации - куда тогда выходят? Или происходит завоздушивание СО?
Похоже, нужно хоть какие-то "буквари" почитать.
1 Избыточное давление в системе отопление создаётся, как минимум, из условия заполнения: высота системы отопления + 5 метров водяного столба.
2 Кавитация - это "нарушение сплошности". Это может происходить с появлением пузырьков без воздуха. Конечно же, лучше не ставить насос на выходе из котла (там максимальная температура воды), но многие почему-то настойчиво это делают... :(
Пятницa
Сообщение Пятницa »
tiptop писал(а):Конечно же, лучше не ставить насос на выходе из котла (там максимальная температура воды), но многие почему-то настойчиво это делают...
похоже, что как и РБ на обратку... :(
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
tiptop писал(а):2 воздухоотводчик ставится наверху котла, потому что туда поднимается воздух,
и вот чего непонятно - а зачем тогда РБ то нужен на обратке, если есть эти 2 приблуды ? Особенно последняя. Сбросит и всё, если
tiptop писал(а):1 Избыточное давление в системе отопление создаётся,
Последний раз редактировалось Пятницa 19 янв 2015, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg.dmitrievic »
tiptop а ты специально мое отчество так пишешь?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Чтоб при закипании котла сбрасывать не воду а пар.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
oleg.dmitrievic писал(а):а ты специально мое отчество так пишешь?
а я думал вообще, что это фамилия - Дмитрие'вич... :oops:
Нет, фамилия у меня Андреев
Кто сказал что воздуха? Хотя смотря что под этим понимать... да, обычно рассеиваются обратно в воду. или уходят в сепаратор. Подробнее о кавитации можешь тут глянуть. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%B8%D1%8F" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Вот насосу то ка раз параллельно куда его поставить. у него рабочая темпаратура какая? кстати майбес так вообще требуют ставить насос на вход гидрострелки. (которая до 85и киловатт.)
Пятницa
Сообщение Пятницa »
ну... с паром то и воду сбросит...
Но вопрос озвучен интересно.
С учётом того, что кавитация может образовываться не только от быстрого работания лопастей винта насоса, но и при избыточном давлении, например в горах - закипание воды происходит быстрее, имеем, что всё-таки на подаче - может возникать избыточное давление, отличное от давления в обратке... и поэтому туда,на подачу, и надо ставить РБ, а не на обратку... :|
Пятницa писал(а):и вот чего непонятно - а зачем тогда РБ то нужен на обратке, если есть эти 2 приблуды ? Особенно последняя. Сбросит и всё, если
А когда остынет система, недостающее давление откуда пополнится?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Пятницa писал(а):С учётом того, что кавитация может образовываться не только от быстрого работания лопастей винта насоса, но и при избыточном давлении, например в горах - закипание воды происходит быстрее,
При сниженном давлении. в горах атмосферное давление ниже. Как и за лопаткой винта.
А вот при повышенном давлении, например в скороварке, не закипает вода и при 100%
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 19 янв 2015, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
tiptop
Сообщение tiptop »
oleg.dmitrievic писал(а):tiptop а ты специально мое отчество так пишешь?
Виноват, не знаю, на какой манер читать "dmitrievic". У меня есть только два варианта: "дмитриевик" и "дмитриевиц". :wink:
Ну, по правилам хорошего тона буду целиком ник воспроизводить, без искажений: oleg.dmitrievic :|
Пятницa
Сообщение Пятницa »
oleg.dmitrievic писал(а):Подробнее о кавитации можешь тут глянуть.
:) да уж... кое-что и без википедьки...
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
oleg.dmitrievic писал(а):А когда остынет система, недостающее давление откуда пополнится?
из подпитки... :)
Виноват, не знаю, на какой манер читать "dmitrievic". У меня есть только два варианта: "дмитриевик" и "дмитриевиц". :wink: Ну это с гугла прилепило когда регестрировался :)
Дмитриевич я.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
oleg.dmitrievic писал(а):При сниженном давлении. в горах атмосферное давление ниже. Как и за лопаткой винта.
похоже, что пора лезть в википедьку... :)
Пятницa писал(а):из подпитки...
а нафига? Чтоб котел забивало и трубы ржавели?
Добавлено спустя 52 секунды:
Походу давно пора хотяб туда слазить.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
oleg.dmitrievic писал(а):Походу давно пора хотяб туда слазить.
слазил...
oleg.dmitrievic писал(а):А вот при повышенном давлении, например в скороварке, не закипает вода и при 100%
чай в горах, то бишь при пониженном давлении - не заваривается оказывается...
я в курсе, пробовал :)
Пятницa
Сообщение Пятницa »
в общем так:
Высота над уровнем моря 0 м , давление норма - Температура закипания воды - 100 *С
высота 6000м, давление низкое - Т закипания - 80*С
:oops:
А вот яйца кстати всежтаки варятся. ну или не на той высоте я был :)
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Но тогда что же: в подаче, где давление выше, чем на уровне 0 у котла - не нужен предохранительный сбросной клапан из группы безопасности, раз не закипит горячая вода, выходящая из котла?
А РБ, стоящий на обратке, где давление ниже, чем на уровне 0 у котла - не нужен? Или в него надо накачивать намного больше давления воздуха, чем накачивают?
Ortodox
Сообщение Ortodox »
Ну блин вас и унесло. Горы, чай, яйца, кавитация. Что же дальше будет? Женщины, спорт и политика!
