Плохо работает Китурами word 5000 от сж.газа
Ну раз на поэтические вопросы не отвечаешь тоды в прозе:
Объясни назначение 7го переключателя на колодке платы ванна-температура. Только подробно в обоих режимах , отопление, гвс... на что влияит, чем управляет.Как поведет себя котел, для чего задуман...
просьба без общих фраз, больше конкретики. Говорим про 5000ник.
Re: Газовый котел Китурами word 5000
Я тоже у себя не понял для чего 7 перекл.служит.OF-горячая вода,ON-регул.температуры.Или такой корявый перевод.
- kiturami
коротко про 7.
Плата устанавливается и на конденсационный котел.
Какой-то ламер перевел через компьютерный перевод и получил такой корявый ответ.
Правильно читать:
пункт 6 - принцип работы дымохода - fe (воздух для горения с помещения)
ff (воздух для горения с улицы)
пункт 7 - принцип работы котла - конденсационный (в конденсационных котлах)
простой (классика. в данном случае world 5000)
остальное позже (запара)
Правильно читать:
про 6й переключатель вроде понятно, но на что он влияет /управляет/? ведь забор с улицы может производится как штатной трубой, так и длиннючим воздуховодом.... как и выхлоп. Сильней-слабей крутится вентилятор? Учет темп поступающего воздуха? Если знаешь, не только рекомендации, но и разница алгоритма работы интересна.
- kiturami
Может я в попыхах пытаюсь быстренько изложить суть и из-за этого неясности.гpязнуля писал(а):пытаюсь понять ответ переключатель N СЕМЬ.
Включает кондисоционный режим т.е. котел больше 70 темп не поднимит, или в ворде 5000 он не активен?
Давайте с начала.
Kiturami выпускает очень много разных котлов. Настенные - 6...7 типов
напольных порядка 10ти.
И плата которая стоит на kiturami world 5000(классика) стоит и на конденсационном котле kiturami. Имеется ввиду, что переключатели находятся те же (1,2...8,9). Вот и выходит Конденсационный КОТЕЛ или Классика переключает СЕДЬМОЙ тумблер.
- kiturami
система очень сложная.гpязнуля писал(а):про 6й переключатель вроде понятно, но на что он влияет /управляет/?
алгоритм вроде прост, но всеже.
На вентиляторе есть датчик Хола. при нагрузке на вентилятор (встречный ветер, обратная тяга....) происходит модуляция, увеличивается скорость вращения вентика. В отдельны случаях даже происходит отключение горелки, а вентик пашет (понятно для чего).
воздух или с помещения или с улицы.
для этого тумблер.
более подробно про него, а также режимы 8 и 9 - позже.
