Отопление дома 100м2
Сообщение oleg.dmitrievic »
в землю трубу уложите, и в нее тепло сбрасывайте. хоть под дорожки.
ivanich
Сообщение ivanich »
oleg.dmitrievic писал(а):в землю трубу уложите, и в нее тепло сбрасывайте. хоть под дорожки.
Делать ЕЦ на чердак бак побольше(100-300л),труба медь 42мм,чугунные радиаторы(у них объём)и пусть попробует перегреться.Чугунных радиаторов выбор огромный,не обязательно совок ставить,эт если их внешний вид Вам не по вкусу.
а бак к подаче чтоль?
ivanich
Сообщение ivanich »
oleg.dmitrievic писал(а):а бак к подаче чтоль
А из бака подача, незнайка.
Последний раз редактировалось ivanich 17 мар 2013, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Сунь-ка
Сообщение Сунь-ка »
ivanich писал(а):Делать ЕЦ на чердак бак побольше(100-300л),труба медь 42мм,чугунные радиаторы(у них объём)и пусть попробует перегреться.Чугунных радиаторов выбор огромный,не обязательно совок ставить,эт если их внешний вид Вам не по вкусу.
дык это тот же ТА только сверху. да еще ЕЦ. представляете сколько вольется антифриза? а воду залить никак - нет нет я могу уехать на несколько дней и вся вода пи...ец замерзнет.
дорожки утеплять идея гуд. а если -25 мощности и на дом и на дорожки не хватит? :mrgreen:
в морозы-то уже не избыточное тепло или делать уличный контур временный с возможностью перекрыть в морозы?
а все таки есть же всякие охладители - их разве не используют в СО?
ivanich
Сообщение ivanich »
Сунь-ка писал(а):дык это тот же ТА только сверху. да еще ЕЦ. представляете сколько вольется антифриза
Вполне и 40-50л ,ЕЦ кипятнуть тяжеловато.Вход отдельный в котельную и кто-либо из соседей и сторож и истопник,если есть таковые.У нас народ попроще и соседи частенько выручают друг друга.
Добавлено спустя 28 минут 6 секунд:
Сунь-ка писал(а):дорожки утеплять идея гуд.
100 м -11,2л 16 трубой
Сунь-ка писал(а):а все таки есть же всякие охладители - их разве не используют в СО
ток не всякому котлу они идут.
Code
Сообщение Code »
Сунь-ка писал(а):представляете сколько вольется антифриза? а воду залить никак
Сунь-ка писал(а):я ж специально подвал забухал
Что, подвал промерзнет за несколько дней?
Ставите аккумулятор вместе с ТТ котлом в подвал и теплообменник там же. Котел залит водой, а система антифризом.
Но резервирование электроснабжения все равно нужно - унитазы в доме под угрозой.
Или в качестве аварийного источника тепла камин, если кто-то всегда в доме.
cineman
Сообщение cineman »
У меня в голове рисовался другой вариант решения проблемы перегрева. Бойлер литров на 300 со термостатическим смесителем на выходе. Греть бойлер можно и до 60 и до 90 градусов. В эту вилку можно саккумулировать много энергии и без потерь, как в подогреве дорожек.
ivanich
Сообщение ivanich »
Code писал(а):Но резервирование электроснабжения все равно нужно
Дык пиролизник без электроснабжения будет греть как унитаз.
Code
Сообщение Code »
ivanich писал(а):будет греть как унитаз
Греть то будет, только непонятно, как у автора подвал сделан, сколько этажей в доме, тоже неизвестно.
Без циркуляции воды или воздуха закопанный в подвал котел дом не согреет.
Сунь-ка
Сообщение Сунь-ка »
а что в этот бойлер лить?
Последний раз редактировалось Сунь-ка 17 мар 2013, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
ivanich
Сообщение ivanich »
Сунь-ка писал(а):если уеду оставлю ковектор
А кто писал про частое и длительное отсутствие электроснабжения.
Сунь-ка
Сообщение Сунь-ка »
ivanich писал(а):А кто писал про частое и длительное отсутствие электроснабжения.
у нас в несезон вырубают раз-два в неделю как правило часов на 6-8. если оставить конвектор, то за 6-8 ч. дом не остынет.
а если ставить электрокотел в резерв - представляете сколько он намолотит за три дня квт и денег - разогревая всю систему?
причем совсем бред получается 100 000 пир. ТТ котел + 20 000 эл. котел + ТА + бойлер - :twisted: да это пипец прошу прощения - полквартиры.
cineman
Сообщение cineman »
Сунь-ка писал(а):а что в этот бойлер лить?
Холодную водопроводную воду
Сунь-ка
Сообщение Сунь-ка »
вот самое дешевое я вижу - для межсезонья вывести отключаемый контур на улицу прямо петлю в землю - будут проблемы с кипением обратки вентиль повернул и все. минус полез вверх - вырубил весь уличный контур.
в любом случае это самое дешевое - 20 м металлопластика и доп. вентиль.
что скажите?
по доп бйлеру понял и могу еще дополнить - у меня скважина с мелким притоком поэтому буду полюбому ставить накопит. емкость литров на 500 поэтому для охлаждения можно и ее использовать.
ivanich
Сообщение ivanich »
Рябят сощитайте до какой t остынет дом с 500л теплоносителя за 72 часа при -30 и при -10.
Сунь-ка
Сообщение Сунь-ка »
ivanich писал(а):Рябят сощитайте до какой t остынет дом с 500л теплоносителя за 72 часа при -30 и при -10.
тут даже не суть как быстро он остынет, а сколько он стоит. выше мы считали доп. 500 литров антифриза это кажись около 30-ки тыс. и менять его раз в два-три года.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Сунь-ка писал(а):вот самое дешевое я вижу - для межсезонья вывести отключаемый контур на улицу прямо петлю в землю - будут проблемы с кипением обратки вентиль повернул и все. минус полез вверх - вырубил весь уличный контур.
сам себя цытирую - тут проблема в том что как не перебарщить и не топить улицу уже в действительности. как интересно расчитать длину такой петли? Нобелевская премия! :D
те взять расчетную температуру за бортом 0 - минус 10 трубу металопластик диаметр там 22. порог на выход у будеруса 65С. значит нужно сбить 95-65 = 30С. Сколько для этого метров взять? надо расчитать потери при нуле на 1 м.п. трубы и при минус 10 на тот же м.п.
реально на Нобелевскую идем в области отопления улицы!!! :mrgreen:
Последний раз редактировалось Сунь-ка 17 мар 2013, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
ivanich
Сообщение ivanich »
а зачем антифриз,у Вас и вода не замёрзнет.
Сунь-ка
Сообщение Сунь-ка »
ivanich писал(а):а зачем антифриз,у Вас и вода не замёрзнет.
нога, рука, запой - мало ли что в жизни бывает :heul: :bawling: . может и месяц будешь отстуствовать.
котел как и жену никому не доверишь :oops: . нет лучше подстраховаться антифризом.
Code
Сообщение Code »
Сунь-ка писал(а):часов на 6-8
Сунь-ка писал(а):намолотит за три дня
Похоже, вместо спокойного принятия решения на базе взвешенной оценки рисков Вы склонны пургу нагонять ;)
