Кузнецов Д А писал(а):RENaissance писал(а):З.Ы Очередной вынос мозга.
никакого выноса - все просто.
нужно заливать мягкую воду без солей жесткости, от которых образуется накипь на поверхностях нагрева, особенно актуально это для настенных котлов. Дистилированная вода химически очень агрессивна, т.е вступает в реакцию и вызывает коррозию.
Подготовленную воду для СО можно купить, в ближайшей котельной например. А может быть у Вас из водопровода (скважины) она не жесткая, сделайте анализ, если жесткость в норме, её заливайте.
Вот хоть один человек скажет спасибо и не допустит ошибки.
А вот теперь ваши слова надо в перлы.
Начнем с того, что все котельные, работающие с городскими системами отопления, работают с различного рода присадками (антикоррозийными,под конкретный материал, обычно это сталь), и если вам будут продавать воду, прямо из системы, то может получится так, что вода для вашей системы, будет в разы агрессивней.
Кроме того, я бы с радостью посмотрел на то, как вы возмете воду, например с Новосвердловской Тэц, и зальете ее в систему частного дома.
У вас половина фитингов через полгода просто умрет.
Скажем так, мутность воды, и механические, мелкодисперсные взвеси, не входят в число того, что нужно удалять из СО.
в 90% случаев в со котельных, которые работают на городские СО, вода будет очень мутной, с большим количеством взвесей.
Не верите ? А сходите в любую пром котельную (не паровую), и проверьте воду на вид.
Вы через 5 см ее слой уже ничего не увидите.
Если не секрет, то с чем же вода реагирует, которая дистиллированная, в виде формул можно ?
С медью ? - врятли, после образования оксидной пленки реакция идти не будет.
С алюминием ? - та же история.
С м/п, пп и тд ? - ну про реакции с пластиком я промолчу.
В итоге что там у нас остается ? Чугун, сталь ?
А можно увидеть реакции, в которых воды будет очень агрессивна, прям интересно стало.
Вы вообще в курсе, что на тэц, и других крупных объектах, проводится очень серьезная очистка воды, в том числе обратный осмос и дистиляцию. Они там не в курсе видимо, что оказывается это вода очень агрессивная
Вложенице почитайте, может поможет.
