Настенный котел NEVALux
Дорогой dd, мне нафигx неинтересно, что Вы обо мне думаете.dd писал(а):А что, если нет фотографии - то ВЫ уже правы? Поливая грязью других есть шанс испачкаться самому. Так где доказательства? Ваш профессионализм под большим вопросом
А реноме производителя котлов NevaLUX уже поставлено под сомнение их предыдущей деятельностью. Отмывать их - не моя задача, сами сели в лужу - сами должны отмываться. Ждём-с.
- Святослав
Да, были времена, когда производитель заботился о своих потребителях, так например к оборудованию выдавался ЗИП, где быстро изнашиваемые детали и их части можно было заменить, но для этого у производителя была статистика эксплуатации и отказов и он знал о своих слабых местах, сейчас оборудование меняется по прогнозу погоды и конечно же он сам не имеет ни желания ни средств для учёта столь важного для потребителя момента, а главное столь отвратительный подход пропагандируется как норма, где уже сам потребитель выполняет процесс испытаний оборудования в самых что ни на есть критических условиях, этакий полигон где потребители-молчаливые солдаты, и чтобы достать этого КОЗЛА (зайца и пр. ЖИВОТНЫХ, да простят меня животные)нет почти ни каких возможностей из-за третих лиц и их продажных законов.
Re: Настенный котел NEVALux
Цитируешь кого-то - цитируй верно! Я не сомневался,- я как раз этот файл и залил!
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!
- Grizzly
Цитирую. Верно. Всегда. Просто в данном Вашем посте цитировать ничего было - одна цитата и аттач. (с битой срс). Сейчас файлик нормальный, спасибо. Про "сомневающихся" - это не в Ваш адрес было, а как раз наоборот. Видимо, выразился я не вполне однозначно. Так что извиняюсь.mrstone писал(а):цитируй верно!
Это не бага, это фича...
_Валентин_
Поаккуратней...!_Валентин_ писал(а):mrstone также занимается плагиатом
Скажу больше: эти модели собирают и у нас в Армавире под брендом MG_Валентин_ писал(а):котлы 8023 , 8029 имеют китайскую родословную но 8224 и 8624 таковыми не являются
Никто из этого секрета не делает, есть в электронке распечатка статей со снимками этого китайского завода Devotion, построенного итальянской компанией Riello, выпускавшей на нём первые пару лет котлы марки Беретта. Даже если предположить искусную фальсификацию, фотомонтаж и ложную публикацию статей об этом компанией Акватория тепла(что является чистым бредом), то я сам, как человек, непосредственно занимающийся ремонтом этих самых котлов, могу свидетельстввать о родственном происхождении данных девайсов._Валентин_ писал(а):данные измышления публекует заинтересованная компания продвигающая котлы термика а компания эта -Акватория тепла
_Валентин_
Прошу прощение за резкое высказывание . А котлы и колонки мастер газ нам извесны к нам приезжал гл. инженер предприятия и представлял продукцию.Этими котлами ещё нужно заниматься технологам чтобы улучшить качество сборки. Хотя по качеству обработки металла корпуса котла неву можно сравнивать с фондиталом.
_Валентин_
- a-x-e-l-1
Жаль, что на работе котла это не отражается. Я ,к примеру, отказываюсь от установки котлов Нева и Навьен, не смотря на качество обработки металла корпуса котла._Валентин_ писал(а): Хотя по качеству обработки металла корпуса котла неву можно сравнивать с фондиталом.
- Grizzly
А еще посмотрите http://www.chinavanward.com/en/product/default.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; и там найдете НеваЛюксmrstone писал(а):китайского завода Devotion
- аристошка
что обсуждать
где произведено
в предыдущей фирме где я работал общались с итальянцами о организации отверточной сборки котлов
не выгорело котлы дорогие выходили
но из китайских комплектующих я думаю вполне конкурентные были
т.е. собирать не проблема
проблема в качестве сборки и комплектующих
при такой цене как Нева не думаю что они полностью из европейских комплектующих
где произведено
Лужу и паяю котлы починяю.
_Валентин_
Питекантроп - большое спасибо за совет! Вчера так починили котел Neva lux 8029!Питекантроп писал(а):Всем привет. вот что хочу сказать на счет ошибки Е1. За платой управления есть черная коробочка с микриком, на этот микрик давит шток от датчика протока в крнтуре отопления...Снимаем черную коробочку, разбираем ее, в ней наблюдаем микрик и черную пластину с двумя "рожками"(своего рода рычажок), очень внимательно смотрим на "рожку" со сторону микрика, она доолжена быть под углом 90 градусов относительно пластинки. От угла этого "рожка" зависит нажетие на микрик, тоесть шток давит на пластинку, "рожка" в свою очередь давик на микрик и замыкает его, если "рожка" отогнутая ( острый угол), то получается недожетие микрика.
Сделав усилитель, путем приклеивания маленькой пластинки к "рожке" так чтоб при нажатии на микрик она не выгибалась, мой котел перестал выдавать ошибку е1.
Хочу добавить, что это проблема моего котла (невалюкс 8023), и мое наблюдение ошибки е1, может комуто поможет
