Подбор котла и схемы отопления
касимов
Выскажу крамольную мысль о низкотемпературном
отоплении.Если утеплить помещение и правильно разводку сделать, и не лепить массу регуляторов,то и на минимуме работы котла будет тепло.У мне парапетный котел с ЕЦ,и регистры с полтонной воды,и температура 70*(на котле) это уже Африка.Что мешает поставить батарею возле входной двери? Если она дырявая.Ну и дальше текст про утепление .....
Re: Re:
Может есть еще какой нибудь вариант похожий, который я не заметил ..?[/quote]THE_ENGINEER писал(а): И продолжайте смотреть..нормальный выбор за вменяемые деньги...
http://www.baxi.ru/production/domestic/ ... lunaduotec" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Re:
СМ 707....Пропорциональный термостат.slava001 писал(а): А если только одним контуром управлять?Может есть варианты по проще?Например комнатный датчик с точностью срабатывания 1-2градуса,от него управление на электромагнитный или двух ходовый кран ,который будет закрывать или открывать подачу в контур?Чем не вариант?
фогельнот намного лучше для этого, у них ребер больше в два раза и теплоотдача выше при одних размерахДжордано писал(а):http://helpeng.ru/programs/radiators/kermi_fkv.php" onclick="window.open(this.href);return false;THE_ENGINEER писал(а):а разве панельные радиаторы не могут работать в низкотемпературном режиме?
Re: Re:
Это же то что нужно.Спасибо .Slayer писал(а):СМ 707....Пропорциональный термостат.slava001 писал(а): А если только одним контуром управлять?Может есть варианты по проще?Например комнатный датчик с точностью срабатывания 1-2градуса,от него управление на электромагнитный или двух ходовый кран ,который будет закрывать или открывать подачу в контур?Чем не вариант?Высокая точность.
Подскажите бойлер КН 31квт или с двумя 27+31КВТ теплообменниками,что будет лучше?Какие преимущества во втором теплообменнике ?Солнечные коллектора ставить не планирую,но может по другому с пользой как то задействовать? Разница в цене несущественная всего 5тыс.Надеюсь скоро схемку выложить на обсуждение.С уважением Вячеслав.
Олег,я же писал ранее,что уже купил одно контурный котел Buderus U052-28.Бойлер будет сразу к котлу подключен, так же все советовали чтоб не колхозить чего.oleg.dmitrievic писал(а):А котел какой? если кондесатник или Теплонасос то можно занижать обратку вторым контуром
По бойлеру спасибо, вопросов нет, буду использовать с одним контуром на 34квт.
Позвольте еще глупый вопрос.Если я поставлю гидравлический разделитель совмещенный с коллектором, от этого может быть вред или польза для работы всей отопительной системы?Вот такой приглянулся: 1,2 -контуры на радиаторов 1-го и 2-го этажа,3-контур на теплые полы,а с выходов коллектора в теплотрассу на радиаторы отопления в бане?Что скажите,так пойдет?Цена на эту штуку всего 6000тыр.зато усе красиво и удобно должно получится.С уважением Вячеслав.
