Бак или точку?oleg.dmitrievic писал(а):так открытый бак. а он ниже самой высокой точки быть не может, а ее надо повыше задрать.
Не работают радиаторы
- Пятницa
воот. Поэтому и надо в СО с ЕЦ ставить открытый РБ.oleg.dmitrievic писал(а):так открытый бак.
А если поставить закрытый, с давлением, отличным от атмосферно-уличного, то всё и произойдёт...
А если в закрытом РБ - давление принудительно повышенное, значит вода будет закипать при более чем Т=100*С.
не?
И потом - зачем вообще закачивать в закрытый РБ давление? Это же только уменьшает дельту у подрывника, рассчитанного на определённое давление, выше которого он сбросит...
Все гениальное - просто.
- Пятницa
блин, да чтож с сайтом то? еле грузится...
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Вот ставят некоторые РБ на обратку в СО с ПЦ. А на подачу ставят клапан сброса лишнего давления. Получается, что не работает РБ внизу, раз наверху ставят клапан сброса?
А нафига ставить две приблуды, когда можно всего лишь одну - РБ - Наверх.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
всё, завтра это обсудим...
Странно тогда, что она вообще возникает, ведь когда в "центре нагрева" вода начинает нагреваться, в "центре охлаждения" охлаждаться еще нечему.tiptop писал(а):Условие возникновения естественной циркуляции: центр охлаждения находится выше центра нагревания.
- tiptop
Ну, для себя можно и другие названия принять, например, "центр более горячей воды" и "центр сравнительно холодной воды".VikT писал(а):Странно тогда, что она вообще возникает, ведь когда в "центре нагрева" вода начинает нагреваться, в "центре охлаждения" охлаждаться еще нечему.tiptop писал(а):Условие возникновения естественной циркуляции: центр охлаждения находится выше центра нагревания.
Суть в том, что на одной "чаше весов" - лёгкий литр, а на другой - тяжёлый.
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
РБ работает везде.Пятницa писал(а):Получается, что не работает РБ внизу, раз наверху ставят клапан сброса?
Но он не является предохранительным устройством.
- Пятницa
а чем же тогда? там и презерватив резиновый даже есть...он же предохраняет от последствия раздутия...tiptop писал(а):Пятницa писал(а):
РБ работает везде.
Предохранительный клапан относится к группе безопасности и срабатывает для аварийного сброса.Расширительный бак служит для компенсации расширения жидкости.А тут Вы несете полный брет,смешивая все в одну кучу.Это мое личное мнение.Пятницa писал(а):а чем же тогда? там и презерватив резиновый даже есть...он же предохраняет от последствия раздутия...
- Пятницa
Ну а если РБ компенсирует давление от нагрева воды - клапан давления сработает, сбросив повышенное давление от нагрева воды?fredisk писал(а):Предохранительный клапан относится к группе безопасности и срабатывает для аварийного сброса.Расширительный бак служит для компенсации расширения жидкости.
- Пятницa
хорошо...fredisk писал(а):Повторите ,пожалуйста еще раз эту глубокую мысль.По моему тут где-то ошибка.
от чего расширяется жидкость? От нагрева?fredisk писал(а):Расширительный бак служит для компенсации расширения жидкости.
тогда:
аПятницa писал(а):Ну а если РБ компенсирует давление от нагрева воды
аварийный сброс- отчего в СО бывает? Он чрезмерного давления, которое от чего - от нагрева воды?fredisk писал(а):Предохранительный клапан относится ... и срабатывает для аварийного сброса.
Тогда:
так понятнее?Пятницa писал(а):клапан давления сработает, сбросив повышенное давление от нагрева воды?
- Пятницa
Тогда, наверное, их надо 2 ставить? Или сразу 5?fredisk писал(а):При стечении обстоятельств-попа.Пятницa писал(а):а от испорченного клапана чего?
- Пятницa
Это - трезвая мысль!fredisk писал(а):.Можно еще котел не топить.
всё случается при них.fredisk писал(а):При стечении обстоятельств
А РБ, как и сбросной клапан - из раздела "Безопасность"
Только по разному работают...
Один сразу сбрасывает, а второй - сначала компенсирует, а как лопнет резинка - сбросит...
Поэтому закрытый РБ и надо ставить на подачу...
Только - тссс! Больше никому не говорите про это, а то начнут на форумах "советовать"
Последний раз редактировалось Пятницa 22 янв 2015, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
