Опять металлопласт
Caнтexник
Сообщение Caнтexник »
МП - удобная вещь вот и ставят. Себе бы не поставил ни на прессах... никак.
Tehnik-san
Сообщение Tehnik-san »
Складываеться впечатление,что идет поощрение "вандализма новоселов" Если в проекте многоквартирного дома -подводка к радиаторам-сталь,а СПЕЦ на форуме советует ставить М.П. " у меня стоит качественный- и нихрена с ним не случаеться" -так как же это расценить по другому ?
mig
Сообщение mig »
чуток не в тему, но я плакал
Форум - сухие строительные смеси UNIS
В начало форума | Добавить сообщение
Автор Водяной теплый пол в ванне -- заливка универсальным горизонт
Александр
Домодедово
06.11.2007 18:16 Ситуация следующая: В новостройке делается кап ремонт. В трубу полотенцесушителя врезали соски и навесили краны. Возникла идея сделать теплый пол. Водяной. Для этого планируется сделать тройнички\отводы между кранами и полотенцесушителем, от них металлопластиковые трубы (20-22 мм наверно). Трубы по коробу спускаются до пола, там идут змейкой и возвращаются. Кладутся на слой гидроизоляции , а заливать планирую Юнис-Горизонтом универсальным. Подскажите -- можно ли его использовать в подобной системе водяного пола и если есть оговорки к эксплуатации -- то какие?
Сергей
Технический специалист
ГК UNIS
07.11.2007 10:57 Здравствуйте, Александр,
все наши ровнители для полов подходят для системы "теплый пол". Возможно использовать Горизонт Универсальный в подобную систему утепления полов, но для уменьшения коэффициента линейного расширения металлопластиковых труб я рекомендую обернуть трубы фольгоизолдом.Этот же материал уменьшит температуру нагревания полов, что создаст благоприятные условия.
С уважением, Сергей
Прикол надеюсь заметили?
Майкл
Сообщение Майкл »
Тут все прикол. Особенно интересна методика регулирования ТП фольгоизольдом.
Alex_
Сообщение Alex_ »
Зря ржете...
Чушь ведь, но зернышко правды есть.
М/П труба, уложенная в гофре, превосходно работает в "теплом полу" при графике теплоносителя 80/60. Дешево и сердито. Нареканий нет.
Майкл
Сообщение Майкл »
[quote="Alex_";p="15654210"]Зря ржете...
.[/quote]
Не, смех заменяет сметану, а калорийность ниже :D
seawolf
Сообщение seawolf »
Вот из личного опыта - не буду называть брэнд. Четко видны "пузыри".
:cry:
Возможная причина:
Алюминиевый слой соединительной трубы должен принимать семикратное линеарное расширение пластика.
Сила переносится через клеевой слой
При перенагрузке клея могут образовываться микроскопически маленькие отслоения. Водяной пар диффундирует в образовавшиеся полости и постепенно отделяет алюминий.
Ответ производителей:
"Трубы со вздутиями на наружной поверхности остаются в техническом отношении безупречными." :P
Плавали, знаем!
Старея, волки теряют зубы, но не характер!
транзит
Сообщение транзит »
[quote="mig";p="15653995"]...чуток не в тему, но я плакал
Сергей
ГК UNIS
...все наши ровнители...
...quote]
Он такой же строитель, как и сантехник, чему удивлятся, с такими, даже бороться бессмыслено. :?
mig
Сообщение mig »
[quote="Alex_";p="15654210"] М/П труба, уложенная в гофре [/quote]
Теплоизолятор и гофра разные немного вещи. Да бог с ними :D (с самоделкиными)
Майкл
Сообщение Майкл »
Беня, расскажешь, чем кончиться?
EvgeniyZ
Сообщение EvgeniyZ »
Предлагаю вариант, возможно сработает:
Взять у производителя или дистрибьютера этой трубы письмо гарантирующее, что на работу системы этот "дефект" не повлияет, и единственное неудобство это испорченный внешний вид, т.е. эстетика.
Если клиент не капризный может прокатить!
Dont worry, be happy!!!
Майкл
Сообщение Майкл »
[quote="EvgeniyZ";p="15656520"]Взять у производителя или дистрибьютера этой трубы письмо гарантирующее,...[/quote]
Не дадут.
seawolf
Сообщение seawolf »
[quote="Майкл";p="15656528"][quote="EvgeniyZ";p="15656520"]Взять у производителя или дистрибьютера этой трубы письмо гарантирующее,...[/quote]
Не дадут.[/quote]
Дают, но по Закону о защите прав потребителя - нарушение внешнего вида (эстетики) - тоже является ТОВАРОМ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА. Что будете делать, если авто за 50000$ покроется "пузырями"????????? Ездить то он будет?????????
Плавали, знаем!
seawolf
Сообщение seawolf »
[quote="Беня";p="15656827"]Это вздутие которое мы видим, а те трубы которые залили в полы, с ними что? [/quote]
Если трубы заизолированы - вздутия не происходит. По словам производителя все происходит из-за разницы температур теплоносителя и наружного воздуха. Между слоями трубы возникает конденсат, который и "пузырит" трубу. Кстати - НИИ Сантехники "гоняет" эти трубы в "аквариуме", т.е. вокруг трубы существует какая-никая водяная изоляция. В воздухе их НИКТО не проверял. ТАК ЧТО ТРАТЬТЕСЬ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ!!!
Плавали, знаем!
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
бЫЛ ВОТ я фанатом валтека, а в этот сезон на одной из котельных заметил трещины на трубе, по диаметру, котел работает четвертый сезон. Труба была в линии ГВСа, бойлер работает с перегревом (до 90 град) с термосмесителем. Заменил я этот кусок и теперь молюсь, много домиков с валтека собрал.
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
Так то оно так, но только не понятно откуда воздух между слоями трубы, конденсат ведь из него должен получаться? А по поводу производителей и манагеров, то они ещё и не такую чушь несут в своё оправдание, они же не скажут Вам что мол PEX у нас не качественный, или станки уже отходили своё в европе а теперь на них шлёпают в Китае или что для армировки применяется не алюминий а силумин. Обычно это джентельменский набор для дешёвых труб.
EvgeniyZ
sergey 73 Так то оно так, но только не понятно откуда воздух между слоями трубы, конденсат ведь из него должен получаться?
С технической точки зрения:
Не сплошное нанесение верхнего слоя клея на алюминий при производстве,а т.к. при производстве трубы используется водяное охлаждение, то вероятность попадания влаги(хотя бы каплю) велика. При повышении температуры вода расширяется, превращается в пар, образуя пузыри. :cry: :!:
Примерно так...
А от качества полипропилена и алюминия пузыри не зависят.
Майкл
Сообщение Майкл »
Чего там может конденсироваться?
Точка росы в клеевом слое ?
Майкл
Сообщение Майкл »
Инж, а как Вы думаете, что там твориться, чего их пучит?
Майкл
Сообщение Майкл »
Не знаю насчет коттеджей, не уверен, многослойные вообще не нравятся.
Кто нибудь бы расковырял эти пузыри, да выяснил, что в них.
