какие недостатки у Protherm PLO 30?
[quote="Babar";p="15655723"]дайте плиз площадь ограждающих и конструкцию ограждающих конструкций для расчета теплопотерь.[/quote]
Отапливать предполагаею около 170 м.кв. В т.ч. теплый пол -на 30 м.кв.
Цоколь холодный (в нем гараж и топочная)+1-й этаж h=2,8 м,+полумансардный этаж h=2,5 м .Площадь всех внешних стен =190 м.кв.Площадь окон и дверей=26 м.кв. Стены-газосиликатные блоки 500 мм толщиной+штукатурка внешняя и внутренняя. Окна-пластиковые 70 мм профиль,двойной стеклопакет. Мансарда утеплена 15 см Рокмином.ГВС на три точки (проживание -три человека).
[quote="Babar";p="15655792"]забыли указать есчо пол первого этажа и площадь мансарды. но всё равно больше 25кВт не выйдет.[/quote]
Пол первого этажа-над подвалом ПК, пенопласт 5см и стяжка поверх пенопласта. 170 м.кв.-это общая площадь 1-го и мансарды.
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
Сегодня приезжала еще мастер,уже третий по счету. Этот советует Виадрус G32 20\26 кВТ,объясняя тем ,что виадрусы вообще беспроблемны, либо ставить BAXI Slim 1.230 с электронной модуляцией. Но по Бакси он точно скажет после расчетов.
PS
короче,кружат....кружат...слишком большой выбор.
PS
- Кузнецов Д А
[quote="Кузнецов Д А";p="15655801"]Пора походу FAQ писать.Вы не котел, а мастера должны выбрать. Фирму, которая поставит и будет отвечать. Неужели не понятно?[/quote]
Алгоритм выбора был такой: определил ценовой диапазон и примерно прикинул мощность котла.Обошел три фирмы,торгующие котлами.Они дали координаты своих сервисменов,т.е. фирм,которые специализируются ,например,на сервисе Протерма.Позвонил в сервис,а уже оттуда меня отправили к монтажникам СО.И вот эти спецы мне и рассчитывают мощность котла.Остановился я на Протерме,но здесь выбор стал между KLO -PLO. А затем разные пришедшие спецы начали называть разные требуемые мощности котла!!! Это мне и кажется нелогичным.
- Кузнецов Д А
Вы из какого города? Там где лето всегда?
Просто надо выбирать сразу фирму, которая и котельную и СО и теплые полы и воду сделает и что там еще у Вас. А не котел покупать. вот пофиг какой котел, честно. Я вот не спрашиваю чьей фирмы у меня свечи и аккумулятор стоит в машине, мне главно чтобы ездила. А мастер Ваш это изготовитель машины (хонда, бмв или автоваз) Только тут выбрать сложно кто кем является.
(может и не совсем удачный пример)
У Протерм PLO-30 двухступенчатая горелка 18\26 кВт. если бойлер на 150 л.,хватит ли мощности 1-й ступени (18 кВт) для нагрева воды? Или автоматом включится 2-я ступень на 26 кВт?
- Кузнецов Д А
