Как отопить мини цех ?
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
А я вопрос изучал.У всех,насколько мне известно,обжимная муфта на конце.Как Вы понимаете-большое сопротивление,перегрев и выход из строя всей системы.А у НЭКСЭНС-две жилы не обжаты,а сварены хитро лазером-как результат-60 лет наработка на отказ.
Renegade
Сообщение Renegade »
не знаю такой. ссылку дайте.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
dbl
Сообщение dbl »
Про отопление понятно , спасибо за советы ...
Как понял , многое зависит от утепления помещения ...
Какой способ подойдет :
1 обпенивание стен и последующая побелка .
2 пенопласт и последующее покрытие бетонной "Шубой" с распылителя (от инспектора пожнадзора )
3 как еще ? ...
так же чем посоветуете утеплить пол , например черновой из доски дюймовки подойдет ? Но как на них посмотрит пожарник ?
Giedi Prime
Сообщение Giedi Prime »
Да, пожалуй если много пыли то инфракрасники не подойдут. Тогда самый простой вариант - маслянные электрорадиаторы (можно со встроенными маленькими вентиляторчиками) - пыль не пригорает, лего очищаются, места мало занимают и капиталовложения минимальные.
Бей джедаев - спасай галактику!
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Даю ссылочку по электрическим тёплым полам Nexens в Питере www.betspb.ru -очень рекомендую.Неоднократно брал у них кабель для полов и обогрева трубопроводов от замерзания.Есть там такой Валерий Николаевич-очень грамотный инженер.На любой вопрос-любой ответ.Что подкупает-никто не пытается ничего впарить(как остальные трэйдеры),подходят с точки зрения здравого смысла с серьёзным обсуждением технической стороны дела.Предлагают более дешёвые и надёжные варианты.Что здорово-у них даже есть комплекты,позволяющие устранять ошибки суперсантехников,с помощью которых можно заложить греющий кабель в уже проложенный водопроводный ввод(например) или трубу через установку тройника с сальниковым проходом для кабеля(но денег стоит).Попросите показать сварочный стык жилы-очень убедительно.Короче-думаю не пожалеете. :THUMBS UP:
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
[quote="инж323";p="15660837"]3.\ Полужесткими плитами минваты(разные производители есть) и оштукатурить по сетке.Далее по обстановке в архитектурных требованиях( в зависимости где здание и чего там еще)Можно и гофролистом еще обшить,можно окрасить, плиткой обложить фасадной.Выбирайте по финансам и местным вашим условиям.
Пеностирол не есть совсем лучшее решение.
По полу тоже плиты полужесткие и залить стяжкой 50-70 мм,а в стяжке уже мудрить с теплым полом.+ закрытие стяжки -дабы не пылила потом(покраска,вариантов этого тоже море)
Утеплиться стоит по максимуму,что б не тратить потом на отопление энергию,пригодиться мощность производство расширять.[/quote] Я бы сделал именно так. :THUMBS UP:
