[quote="гpязнуля";p="15671558"]Сопротивление клапана выше чем у насоса в выключенном состоянии, да и на сороковой диаметр насосы есть.[/quote]
Решил проверить, будет ли работать ЕЦ через насос. Пока есть только котел и насос, остальное или на стадии изготовления, или на стадии процесса привоза откуда-то. Обвязал котел с циркуляционником UPS25/40 на обратке, динна зауженного диаметра (с 50 на 25мм) около 45 см. Сделал уже месяц назад, но было как-то недосуг проверить.
Сегодня затопил котел, отключил насос и начал ждать. ЕЦ пошла, разница между подачей и обраткой установилась 45С. Ничего страшного не произошло
Центральный стояк диаметром 50мм, высота около 11м относительно точки установки котла. Котел Sime FB-3 мощность 16кВт на угле. Пока что больше данных нет, если будет интересно, на следующей неделе установлю термодатчики на утепленном участке стояка, и засеку скорость движения теплоносителя в режиме ЕЦ. А оттуда можно будет вычислить мощность котла.
