Давайте придумаем испытания для Q-tec®! от KME.
- Трубопродач
Саш, а я так понял ты заехал к моим и там же опрессовал...
Мы гарантию даём не только на трубу, но и на фитинг и на соединение. Поэтому и настаиваем, чтобы с нашей трубой, были наши фитинги и опресованы нашим же инструментом. Коль ту трубу запорол, так пиши новое ТЗ какой Ф, длина, резьбы тебе нужны и пусть при тебе же запрессуют, шоу покажут.
Один раз живём...
Да именно так и поступил... мне выдали всё опрессованное. Пока не испытывал. А ващет стенд укомплектован универсальными спец.насадками на опрессовываемую трубу.
По химии её испытывать особо и нечего. Если она на отопление и водоснабжение идет. Вот если в хим. пром. тогда конечно, но там своя сертификация и методы испытаний под каждый хим. процесс и транспортируемый реагент. И живет она там (труба ваще: и нержавейка и ПНД и всяко разно) недолго, и умирает молодой, т.е. её демонтируют и меняют на новую задолго до намеков на износ. У нас в городе, на отоплении коттеджей постройки 95-2002 годов замечательно работает нержавейка с химии. Сварка аргоном - блеск. Кто то и сейчас только так и работает, и группа Заков у них своя, небольшая, но устойчивая (как коммунисты сейчас).
По фитмнгам конечно можно поизголяться, но опять таки под водой то им что будет, если они фирменные (ну то есть не явный фуфел из непонятного сплава горажно-тигельного розлива). Можно конечно их в кислоту, но зачем?
В паре с железом попробуйте.
На 1Л Н2О Две столовые ложки (с горкой) поваренной соли. Половину фитинга вязальной или какой любой другой железной (стальной) проволокой потуже обмотайте и в рассол. В другую банку с таким же рассолом и Тусловиями - контрольный образец - без проволоки. Если есть возможность, то проведите ряд эксперементов при разных температурах 20гр.С 40гр. 60гр. 80гр. 100гр.
При 100гр. показатели (если давление атмосферное) нехарактерны т.к. при кипении практически любого растворителя являющегося средой проведения химической реакции скорость химической реакции возрастает скачкообразно.
В не кипящем растворителе скорость химической реакции, как правило, находится в пределах Закона Вант-Гофа т.е. Скор хим реакции возрастает в два-три раза при повышении Т реакции на 10гр.
Т.е. при 20гр условно 100, при 30гр уже 250. При 40гр 250х2,5. При 50гр (250х2,5)х2,5. При 60гр. ((250х2,5)х2,5)х2,5=3906,25
3906,25/100=39.
Другими словами, при Тр. 60 гр.С её скорость приблизительно 50 раз выше чем при 20гр.С, а при 80гр. в 100раз.
Так вот, чтобы не ждать 100 дней..., но что бы не кипело!!! Эксперемент можно прерывать на ночь, 5 часиков в день погрели, завта опять и т.д.
Посмотрите как быстро умирает железо (сталь) в контакте с медью
потом подумаете, а стоит ли медь ставить на разводку в квартире дома со стальными стояками... Вы меня понимаете?
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
Да пусть не пугаются те кто применяет медь на автономном отоплении в совокупности с железом. Теплоноситель в отоплении оч. мало кислорода содержит - т.к. горячий сильно и постоянно, а система замкнутая и кислородо непроницаемая (я надеюсь).
О кислородопроницаемости уже много писали. Армированный ППР с дырявчатым Арм. Слоем. несовместим со стальными радиаторами отопления и стальными Тобменниками котлов. Только с чугунием.
А вот на ГВС...
Именно по этому при возможности нужно провести испытания при разных Т. я думаю что максимальный износ стальной проволоки будет при 40-45 гр., а не при 80.
3906,25/100=39.
А вот на ГВС...
Если чесна то она для этого и делается. Производитель декларирует диаметры до 32. Стояки уж точно из них получше будут.
Данные образцы отправлены в офис KME... ждёмс!
Кстати образци стояли на активной воде, т.к. ёмкость с водой сообщается с атмосферой... думаю этого более чем достаточно для использования этой системы в водоснабжении... ну када без хлора.
Вот я тут ищу тех кто покупал её... для изътия кусочков трубы, а то на складе говорят - минимум бухта
нафих мне бухта? как я за неё отчитаюсь?
- Трубопродач
Лежит в стопке с остальными
ждёт када руки доберутся... пока с радиаторами воюю и насосами. В выходные выложу сравнение тайфу и вилы, радиаторы резанные выложу... так что будет интересно
