помогите с отоплением
Александр Первый
Сообщение Александр Первый »
Капрал,пока вы не переделаете систему отопления-она у вас работать не будет!Для вашей системы нужно давление,но котёл ваш не выдержит,может лопнуть.В интернете найдёте массу "спецов"типа вашего и накуралесите ещё больше!Все гораздо проше-подача с котла по периметру отопления-она же обратка,диаметром 32мм,через тройники 32х20х32 подсоедените батареи 20 трубой,перед котлом на входе насос,через краны и всё!Всё гениальное просто!Система собраная последовательно\паровозиком\требует высокого давления.
скупой-платит дважды,тупой-трижды,лох платит всегда!теорем-много,аксиома-одна!
Babar
Сообщение Babar »
А для чего в расширитель подвод с двух сторон?
И воздух как стравливаете?
Bas
Сообщение Bas »
Всем привет! Я новенький !
Вот завела судьба на ваш форум, вижу вы тут не плохо всем объясняете :)
У меня к вам просьба! Оцените мою первую систему :P
вот её рисунок
Хотелось бы услышать мнение профи по этому поводу, есть ли какие недочёты, есть ли ошибки?? Может чото лучшее предложите?
Небольшое описание:
двухтрубная система с коллекторной разводкой на две зоны, жилая и рабочая )
Котёл DAEWOO DGB-200ICH и искуственной циркуляцией теплоносителя.
вот его краткое описание http://daewoo-ua.com/index.php?id=10
Дом который нужно отопить сделан в один кирпич толщина стены + обшит изнутри 5 сантиметров минеральной ваты(типа isover) в будущем будет обшиваться с наружи сайдингом и утепляться минетральной ватой. Второго этажа нет, есть неотапливаемый чердак, проход на чердак закрывается дверью. Высота потолков 2м 60см. В жилых комнатах полы будут из деревянных досок, а в рабочей зоне будет кафель.
Коллектор будет размещён под котлом. Трубы для отопления будут из армированого ПВХ 3/4 и будут проложены по полу в углу комнат. Батареи будут из БИМЕТАЛЛа и размещены по центру оконных проёмов, под подоконниками из под которых батареи будут немного выперать . На каждой батарее будет маевский и ручные терморегуляторы(посоветуйте какие ? :P )
Ещё несколько вопросов, нужно ли для биметаллических приборов оставлять расстояние не меньше 3 см от стены, или можно меньше? Как сливать воду из этой системы, нужны ли уклоны, или может быть есть способы попроще и получше?
Вот вроде бы и всё :D . Жду с нетерпением ваших оценок!
Прохожий
Сообщение Прохожий »
В комнате в центре дома 12 м2 радиатор поставьте у наружной стены, а не там, где у Вас нарисован. Во-первых это более правильно по теплотехнике, а во-вторых, не надо будет трубу под порогом протягивать.
Расстояние между стеной и радиатором можно уменьшить, если на стену прикрепить экран из фольгированного теплоизоляционного материала. Для слива системы при скрытой напольной разводе пользуются компрессором. Если собираетесь обвязывать все металлопластиком, как я понял, то отводы на радиаторы придется замоноличивать. Это не есть хорошо, не рекомендую покупать дешевые фитинги и трубы, а то может обойтись дороже.
Bas
Сообщение Bas »
[quote="Прохожий";p="15686904"]В комнате в центре дома 12 м2 радиатор поставьте у наружной стены, а не там, где у Вас нарисован. Во-первых это более правильно по теплотехнике, а во-вторых, не надо будет трубу под порогом протягивать.[/quote]
Тоесть радиатор из комнаты 12 м2 нужно ставить следом за радиатором который на кухне? А будет ли смысл если исключить радиатор из комнаты 12м2 и добавить его к радиатору который на кухне под окном? Ведь кухня и эта комната соеденены в одну, арочным проёмом, или же лучше два радиатора :?
[quote="Прохожий";p="15686904"]Расстояние между стеной и радиатором можно уменьшить, если на стену прикрепить экран из фольгированного теплоизоляционного материала.[/quote]
Спасибо за совет! учту при монтаже :D
[quote="Прохожий";p="15686904"]Для слива системы при скрытой напольной разводе пользуются компрессором.[/quote]
А если для простоты конструкции, пустить трубы по стене(стены ведь будут зашиваться гипсокартоном и утепляться), от дальних радиаторов с уклоном в сторону котла, а около котла сделать слив(трап) в сточную яму(яма находится ближе к санузлу с наружи дома)
Краник для слива из системы надо ставить на подачу и обратку ?? Или всёже лучше компрессор?
[quote="Прохожий";p="15686904"]Если собираетесь обвязывать все металлопластиком, как я понял, то отводы на радиаторы придется замоноличивать. Это не есть хорошо, не рекомендую покупать дешевые фитинги и трубы, а то может обойтись дороже.[/quote]
Я наверное не правильно понимаю как называются трубы, я имею ввиду трубы пластиковые с армированием, те которые надо зачищать специальной насадкой слой металла, а потом спаивать паяльником для сварки пластикового водопровода :D просто я всего два дня с этим разбираюсь, по этому могу ошибаться.
И ещё вопрос, нужен ли воздухоотводчик в системе если на каждом радиаторе установлен маевский?? если да то какой лучше, авомат или ручной, и где его установить??
Прохожий
Радиатор нужно поставить в комнате 12 м2, только у наружной стены. То есть рядом с котлом. Уклонов в нижней разводке добиться очень непросто. Если хотите геморроя- дерзайте.
Если все же остановитесь на компрессоре, то соотвтственно должно быть предусмотрено два штуцера (один на прямой, другой на обратке)- для слива теплоносителя и для подачи воздуха. Если без компрессора- то это зависит от разводки. При нижней разводке - тоже на прямой и на обратке в нижних точках.
Это трубы не ПВХ, а ППРС. Если не уверены , зачем умничать и непонятные аббревиатуры писать?
Воздухоудалитель скорее всего стоит уже в котле, поэтому, если остальные верхние точки приходятся на радиаторы, то дополнительных воздушников не требуется.
Bas
Сообщение Bas »
[quote="Прохожий";p="15686913"]Радиатор нужно поставить в комнате 12 м2, только у наружной стены. То есть рядом с котлом.[/quote]
У меня ошибка в оконном проёме на кухне! там вместо 170х140 см 230х140 см и получается что если ставить под этим окном радиатор в 10 секций, то радиатор занимает под окном меньше 50 % от размера ширины окна, а это вроде бы нарушает конвекцию в помещении :shock: (надёюсь правильно выразился) Будет ли лучше если из комнаты с 12 м2 убрать радиатор и добавить его под окно на кухню? Как быть? :?
[quote="Прохожий";p="15686913"]Уклонов в нижней разводке добиться очень непросто. Если хотите геморроя- дерзайте.
Если все же остановитесь на компрессоре, то соотвтственно должно быть предусмотрено два штуцера (один на прямой, другой на обратке)- для слива теплоносителя и для подачи воздуха. Если без компрессора- то это зависит от разводки. При нижней разводке - тоже на прямой и на обратке в нижних точках. [/quote]
Разводка нижняя :| А какой должен быть уклон при использовании труб ППРС? ведь по идее в местах спаек, будет небольшой "бортик" внутри трубы, котрый будет мешать сливу воды плностью, если уклон небльшой.
А что если уклон сделать от котла, чтобы нижняя точка была на каждом последнем радиаторе отдельной ветки коллектора. и в местах самой низкой точки пробурить отверстие на улицу для слива системы?? если так можно, то куда тогда нужно установить воздухоотводчик, ведь уклон от котла, и как я понимаю воздух будет подниматься к котлу? ручной или автоматический воздухоотводчик ставить?? :shock:
[quote="Прохожий";p="15686913"]Это трубы не ПВХ, а ППРС. Если не уверены , зачем умничать и непонятные аббревиатуры писать?
Воздухоудалитель скорее всего стоит уже в котле, поэтому, если остальные верхние точки приходятся на радиаторы, то дополнительных воздушников не требуется.[/quote]
Про трубы я думал до этого что они так и называются армированый ПВХ :oops: НО теперь буду знать что это ППРС :P !
Воздухоотводчика в котле кажись нет, есть только аварийный клапан сброса давления в системе.
И ещё вопрос, как проще заправить систему, если вода только из скважины, но есть возможность привезти обычную водопроводную(или какая лучше?) но вот как её заливать я не понял :oops: насос чтоли нужен??
Нужно ли ставить на коллекторе подачи краны? если да то подойдут ли шаровые? А на коллекторе обратки какие краны порекомендуете?
Вот прилагаю для ясности происходящего, схему подключения котла
А что обозначает на рисунке коллектора, прямоугольник с полоской по диагонали?
И ещё :D какой коллектор надо установить на обратке для труб ППРС? если можно ссылочку киньте пожалуйста. или можно спаять коллектор самому? но тогда какую запорную арматуру использовать?
Чтото почти никто не хочет посодействовать мне, в правильном выборе системы :(
спасибо хоть Прохожий захоит! :)
Прохожий
Уж больно вопросы заковыристые задаете, вот и боятся отвечать :lol:
Кратко, по-порядку.
На кухне можно поставить радиатор меньшей высоты. Должно закрываться не менее 70% проема. Отказаться от радиатора в комнате 12 м2 конечно можно, если там будет большой проем на кухню. Но в этой комнатке все равно дубет немного холодновато, так как вытяжка стоит на кухне и теплый воздух идти с кухни в эту комнату не будет.
Про буртик смешно. Вы с какой целью сливать систему собираетесь? И как часто.
Воздухоудалитель в котле должен быть. Автоматический конечно лучше, чем ручной. Вода лучше всего подготовленная. Слейте дома из радиатора :) Если выбирать из двух зол, то конечно водопроводная лучше, чем напрямую из скважины.
От котла до коллектора надо обвязывать металлом. Коллектор тоже из металла. Можно купить готовый, самому сварить конечно дешевле выйдет. Шаровые конечно пойдут на коллекторе, главное на радиаторах термовентиля поставьте на подачу и регулирующие - на обратку.
Прямоугольник с полоской - это счетчик расхода горячей воды.
Bas
Сообщение Bas »
[quote="Прохожий";p="15687047"]Уж больно вопросы заковыристые задаете, вот и боятся отвечать :lol:
Кратко, по-порядку.
На кухне можно поставить радиатор меньшей высоты. Должно закрываться не менее 70% проема. Отказаться от радиатора в комнате 12 м2 конечно можно, если там будет большой проем на кухню. Но в этой комнатке все равно дубет немного холодновато, так как вытяжка стоит на кухне и теплый воздух идти с кухни в эту комнату не будет.[/quote]
А большие потери будут если радиатор, будет занимать 35%-40% от размера проёма окна? :? А то в жилой комнате 15.2 м2, радиаторы именно столько и занимают от размера проёма окна. :shock:
[quote="Прохожий";p="15687047"]Про буртик смешно. Вы с какой целью сливать систему собираетесь? И как часто.[/quote]
Сливать систему собираюсь после того, как только проверю её работоспособность, а пом бум ждать лучших времён, чтобы утеплить стены во всём доме. после чего опять запускать, и уже жить :D
[quote="Прохожий";p="15687047"]Воздухоудалитель в котле должен быть. Автоматический конечно лучше, чем ручной. Вода лучше всего подготовленная. Слейте дома из радиатора :) Если выбирать из двух зол, то конечно водопроводная лучше, чем напрямую из скважины.[/quote]
А куда конкретно поставить автоматический воздухоотводчик если уклон будет от котла, ведь тогда воздух будет подниматься именно в сторону котла и именно котёл будет верхней точкой?? устанавливать воздухоотводчик на подачу или обраткку? или туда и туда одновременно?? пойдёт схема для воздухоотводчика как на фото ниже?
воду как я понял лучше залить дистиллированную :cool:
[quote="Прохожий";p="15687047"]От котла до коллектора надо обвязывать металлом. Коллектор тоже из металла. Можно купить готовый, самому сварить конечно дешевле выйдет. Шаровые конечно пойдут на коллекторе, главное на радиаторах термовентиля поставьте на подачу и регулирующие - на обратку.[/quote]
А в чём отличие термовинтелей от регулирующих? :oops:
Скажите, а подойдёт коллектор как на моих рисунках, если я их сделаю сам, из металлических фитингов, тройников, уголков и небольших отрезков труб с резбой, а потом всё это скрутить с хорошей подмоткой и на краску :D (или есть чтото лучше краски? или вообще без краски подматывать?
И опять ещё :P
На сколько длинные трубы из стали нужны для обвязки котла, если дальше пустить трубу ППРС армированую? а то я так понимаю пластик может расплавиться в момент отключения электроэнергии и инерции тепловой энергии :shock: Готовых коллекторов с выходами на 3/4 я что-то не нашёл в продаже, есть только с выходом на 20, дефицит чтоли :? а для чего на заводских коллекторах по бокам нет заглушек(отдельно покупать надо?? :shock: )?
[quote="Прохожий";p="15687047"]Прямоугольник с полоской - это счетчик расхода горячей воды.[/quote]
Теперь буду знать, а то сам думал, но не додумался что это за прямоугольник такой :mrgreen:
Спасибо Прохожий за помощь! Я теперь почти всё знаю :lol:
MByte
Сообщение MByte »
Возможно, я скажу какую-нибудь глупость, но этот "прямоугольничек с полоской" - скорее всего буржуйское обозначение нашего родного "обратного клапана". Примерно так:
секретного ингредиента не существует!
Bas
Сообщение Bas »
[quote="MByte";p="15687361"]Возможно, я скажу какую-нибудь глупость, но этот "прямоугольничек с полоской" - скорее всего буржуйское обозначение нашего родного "обратного клапана"[/quote]
а для чего такой клапан нужен?
MByte
Сообщение MByte »
Если это не "вопрос-шутка", то и я отвечу серьёзно - обычно он служит для препятствования обратного или нежелательного по направлению тока некой материи в различных инженерных системах (как воздушных, так и жидкостных).
Для воздуха - обычно препятствует образованию сквозняков в воздуховодах в результате действия разности давлений или плотности воздуха в помещении и (например) на улице.
Для жидкости - простой пример: необходимость подпитать систему отопления. Сейчас в системе давление, допустим, 1 атм. А со стороны подпитки давление по некой причине упало до 0,8 атм. Если нет обратного клапана - открыли подпиточный вентиль - у получили обратный (нежелательный) ток теплоносителя из системы в подпитку. Плохо? Да. Вот и используем "обратник", чтобы этого избежать.
А если говорить о системе отопления, то здесь его функция - препятствовать обратному движению теплоносителя по трубопроводам под действием всё тех же факторов. Движение может образовываться как под действием разницы температуры (а следовательно и плотности) жидкости, так и по причине разности давлений, которая может быть создана соседними гидравлическими контурами единой гидравлически же системы.
Это если серьёзно.
А если это была все же шутка, тогда - :lol:
Щастье
Сообщение Щастье »
слава-пвл
схему в студию
но по моему будет достаточно где-то на верхней трубе диаметр заузить
Добавлено спустя 30 минут 20 секунд:
Bas
с такими котлами не возился но в большинстве подобных воздушник присутствуе получше повитайте инструкцию
на краску мотать конечно можно но ......... так же можно применить герметик (от него руки чуть лучше отмываются )но я как то в последнее время перешел на пасту (руки отмыть раз плюнуть)
если правильно паять то буртика ни какого не будет
а не думали о том что бы сразу туда водки залить и вообще не сливать???
я ставлю метр от котла метр к котлу металлом
3/4от дюйма =20
ну ещё я бы фильтр самопромывной на обратку сунул
Щастье
Сообщение Щастье »
слава-пвл
схемку накидай
слава-пвл
Сообщение слава-пвл »
вот примерно так
Щастье
Сообщение Щастье »
ага ну вот теперь бери уровень и бери обратку котла за ноль и делай уклон от 5 до 10 мм на метр прокладки
и ещё вопросик откуда начинается холоднык батареи внизу?????
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
да и ещё с диаметрами если можно
слава-пвл
низ у всех радиаторов холодный
Дом старый построен из камыша раньше где радиаторы были там забиты штыри которые держали радиаторы ,сейчас штыри поверх батарей т.е батареи ниже штырей сели.
Измерил трубы растояние от пола до радиатора начиная от котла
1 радиатор 14см
2 радиатор 7см
3 радиатор 6см
4 радиатор 6см
5 радиатор 7см
6 радиатор 3.5см
может радиаторы поднять?
Как вобше должны быть радиатьры уклон должен быть в сторону обратки?
Щастье
Сообщение Щастье »
ну конечно в сторону обратки
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
а диаметры??
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Вот так соберите. И будет Вам Счастье.
Щастье
Сообщение Щастье »
ну сделать новую систему проще не куда а вот заставить старую работать -это проблема
