Алтернативное отопление
- аристошка
баллоны желательно установить в проветриваемом отапливаемом помещении где уровень пола на уровне земли или выше
трубопроводы из меди на пайке или на фитингах с обсадным кольцом перед запуском все проверить на утечку т.е. обмылить
в европе вроде половина сжиженого газа используется на отопление и ничего вроде живы
Alex_
Сколько знал народу, кто связывался с постоянным отоплением хоть сколько-нибудь приличного дома баллонным газом - все после месяца - двух этой каторги с баллонами босали все нафих...
Да, на Ваш в дом в сильные морозы одного баллона в сутки не хватит. Считайте сами или поищите на форуме, здесь уже всплывали такие темы.
[quote="Alex_";p="15687182"]Сколько знал народу, кто связывался с постоянным отоплением хоть сколько-нибудь приличного дома баллонным газом - все после месяца - двух этой каторги с баллонами босали все нафих...
Да, на Ваш в дом в сильные морозы одного баллона в сутки не хватит. Считайте сами или поищите на форуме, здесь уже всплывали такие темы.[/quote]
У меня нет особо вариантов - надо начинать ремонт.. Ждать не можем.
По сути это нужно на 2-3 месяца.
Alex_
[quote="Anton76";p="15687183"]
По сути это нужно на 2-3 месяца.[/quote]
Дай бог, чтобы это было именно так. Просто не имея хороших "подвязок" в своем местном "ххх-газе", я бы так не утверждал. 2-3 месяца у газовиков легко превращаются в год.
Да, решитесь на баллоны - форсунки для сжиженного газа покупайте только фирменные и выполняйте все требования производителя котла по переводу его на баллонный газ. УДАЧИ!
[quote="Anton76";p="15687188"]...полметра есть вроде. Утеплителя нет...[/quote]
Хреново, балон в день - вполне реально даже в несильные морозы. А в сильные конденсат по углам. Вы на счёт утеплителя уточните, в последние годы не видел ни разу что б стены клали в два кирпича и внутрь не клали утеплитель. Если его всё ж нет лучше расслабьтесь, весной дом снаружи утеплите, а потом и за внутрянку принематься можно. На крайняк +10 в доме поддерживайте и уголок тёплый где бы рабочие жили отгородите.
И ещё совет: если нет теплотехнического расчёта и проекта отопления -закажите у незаинтересованного человека (не у того кто монтировать и оборудование поставлять будет). Это позволит сэкономить много денег на ненужном оборудовании и избежать переделок. Я не инженер, я просто хорошо знаю про грабли на которые наступают очень многие.
[quote="Anton76";p="15687181"]А не посоветуете никого в Москве, кто мог за это взятья с гарантией???[/quote]
А ГАРАНТИЯ нужна на что ?
1) ВЫ или рабочие при замене балонов не проверили на утечку?
2) в Вашем доисторическом котле отказала автоматика ?
3) Если в котле горелка "колесо", то перенастроить ваааще не получится (т.е. гореть будет, но коптить нещадно)?
Дрова надо еще привезти, напилить, нарубить, сложить, высушить и подтаскивать к котлу периодически. Можно конечно купить в гипермаркете готовые сухие дрова в сеточках, но тут я думаю дешевле и проще будет сразу купюрами топить. Потопил я свой недострой прошлую зиму дровяным камином (поскольку другое отопление не готово еще) , проклял все на свете. Лучше уж баллоны раз в месяц привезти.
Юрий 75
можно купить уже готовые и не дорогие виды топлив, например опилочные брикеты. Кстати стальные котлы на брикетах показывают параметры в 8-12 часов работы на одной загрузке.
Из практики есть котлы ОРОР которые у клиентов именно на брикетах
показывают выше указанные параметры роботы.
Единственное когда будете подбирать котел то не завышайте на много мощьность котла потому что это чревато перегревом котла особенно если будете топить выококаллорийными видами топлива а именно брикеты, уголь.
МОгу поделиться своим опытом альтернативного отопления.
Дом 120 кв.м., магистрального газа нет, но будет.
Так же мучался в выборе по отоплению, время прижимало, надо было въезжать.
Первый год жили только на первом этаже поэтому отапливался печкой "Профессор Бутаков" (типа булерьяна). Очень доволен. При нашей питерской погоде две-три закладки в день. Единственный минус - конденсат, забивает дымоход. Или надо заранее позаботится о сухих дровах или в конце (иногда раньше) сезона чистить дымоход.
Второй год сделал систему на газовых баллонах. По опыту прошлого года примерно оценил как дом утеплен и понял что баллоны потянут. Купил газовый котел Baxi, к нему набор форсунок для пропана, на улице сколотил ящик под 10 баллонов, купил 6 баллонов, бытовые редукторы, объединил их по парам и собрал коллектор на три крана.
Запустил - отлично.
Расход - пара в неделю до -5 градусов, дальше больше.
Но в Питере морозы не так часты.
Основная проблема обмерзание баллонов и в результате уменьшение напора и не полное опустошение баллона.
Решил таким образом. Теплые выхлопные газы от котла (он турбированный) направил в шкаф с баллонами! Чем холоднее тем больше работает котел тем теплее баллонам.
ПОвелзло с доставкой баллонов. Поехал в местную газовую службу и договорился с водителями газовозки. Они мне привозят прямо к дому с оплатой на месте.
Вот кратко. Кому интересны детали - спрашивайте.
Запустил - отлично.
