Шум в коллекторе
sterroid
Сообщение sterroid »
да звук воздуха, но со звоном по меди. С водой в перемешку.
Есть вариант поставить сепаратор, чтобы выгнал даже рассеяный в воде воздух. http://www.gidroil.ru/equip/flamco_flamcovent.html
Расчет и монтаж ИТП.
Стажер
Сообщение Стажер »
[quote="Хоттабыч";p="15691997"]Согласен, что Американские горки не нужны от насоса к горизонтальному участку (коллектору как вы его называете) одним отводиком (а лучше двумя под 45гр) перейти надо было, в одной плоскости. Два 90гр уголка сваренные S образно это ж-па для гидравлики. [/quote]
Тройник не поможет, если в одну плоскость не получается?
"Подобен ситаре нефритовый стержень в руках самурая""
В оригинале:
""В умелых руках и хрен - балалайка""
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Тройник то куда втыкивать?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
А почему не получается то в одну плоскость? Сделать утку из 2х 45гр. уголков под насосом, что отодвинет его от стены в плоскость "коллектора".
Стажер
Сообщение Стажер »
[quote="Хоттабыч";p="15692009"]Тройник то куда втыкивать?
А почему не получается то в одну плоскость? Сделать утку из 2х 45гр. уголков под насосом, что отодвинет его от стены в плоскость "коллектора".[/quote]
Тройник над насосм вверх ВО, а в сторону на горизонтальный участок к коллектору. Можно и через утку 45*
В оригинале:
Code
Сообщение Code »
[quote="Стажер";p="15692012"]
Тройник над насосм вверх ВО.[/quote]
Лучше не будет. Даже 90 градусном тройнике худо-бедно поворот есть. А тут вообще ответвление.
Утку давай. И клапан лепестковый. :mrgreen:
АНДРИК 551
Сообщение АНДРИК 551 »
А если всю трубу рукой прощюпать-определить где вибрация наибольшая?
Стажер
Сообщение Стажер »
[quote="АНДРИК 551";p="15692015"]А если всю трубу рукой прощюпать-определить где вибрация наибольшая?[/quote]
Да в этих коленях 90*, только как уйти от этого, но на верняка, а то 3й раз переделываем?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
[quote="Code";p="15692013"][quote="Стажер";p="15692012"]
И клапан лепестковый. :mrgreen:[/quote]
Это который на гравитационку?
В оригинале:
Хоттабыч
Да клапан оставь этот, и сделай как я написал.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
А на горизонт (колектор) перейди 2я 45гр. в одной плоскости. ИМХО.
АНДРИК 551
Шум устранили? Нам же интересно!
sterroid
АНДРИК 551
это таина покрытая мраком! :lol:
Стажер
Сообщение Стажер »
[quote="АНДРИК 551";p="15693781"]Шум устранили? Нам же интересно![/quote]
Только сегодня подвезли колени 35х45*. На днях перепаяем.
В оригинале:
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Вот посмотри. Я бы воздушники переставил и там мое предположение, где шум. Углов многовато. Да и стрелка, на мой взгляд, мелковата.
Стажер
Сообщение Стажер »
Шум именно в этих коленях. А какая по вашему должна быть стрелка на котельню 55 кВт?
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
По воздушникам. 14.01.09 я уже показывал, что на подаче воздушник перенисли на левое крыло, оставив и на правом. А на обратке есть ли смысл там ставить если на стрелке есть ВО?
В оригинале:
ГАЛЛОПер
Сообщение ГАЛЛОПер »
Я вам скажу что там шумит ! Это возмущается всё оборудование ,смонтированное на ТАКУЮ стенку ! вот как это по-русски ! Сичаз обделочники приступят к работе и шум пройдёт. Из под ошмётков шпаклёвки не слыхать будет!! :mrgreen:
adstern
Сообщение adstern »
[quote="sterroid";p="15691998"]Для вас Магма 25-100.
И шум еще добавится :oops:
Настройте насос не на режим dP-C, а на dP-V.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Замена отводов 90 на 45 градусов должна помочь. Шум конечно все равно останется, но не такой сильный. А на будущее рекомендую сразу после насоса переходить на один типоразмер больше. И коллектора конечно нужны большего диаметра, а не эта порнография.
вован вергун
Сообщение вован вергун »
Завышена мощность насоса сильное разряжение на всасе насос кавитирует.приблизительно такой вариант был лет 10 назат понял только после установки манометра и куметра.
sterroid
adstern
Вы неправы, прочитаите следующий постПРОХОЖЕГО после вашего, и поимете сами, почему!
А проблема, в том что был выбран насос, а диаметрами труб системы - пренебрегли, в итоге получили шум.
Стажер
Сообщение Стажер »
Вчера перепаяли на 45х коленях- шум пропал. Спасибо всем за участие и подсказки.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
[quote="Прохожий";p="15693989"] А на будущее рекомендую сразу после насоса переходить на один типоразмер больше. [/quote]
До клапана или после?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Клапан с латунным штоком может давать шум?
В оригинале:
kovalev dimas
Сообщение kovalev dimas »
на воздухоотводчике диаметр тройника надо бы увеличить.есть тема у MAT на форуме про ест. цирк.там фотки красивыеееее...а медяшку после пайки надо бы помыть а то эти неэстетичные зелёные сопли...
опыт и инпотенция приходят с годами
