Принцип работы безнасосного контура отопительной системы
KSD
[quote="Щастье";p="15698084"]kola
при нагревании тёплые потоки воды стремятся к верху ,а в верхней части и находится прямая ,поэтому вверх и идёт ,а когда остывает-опускается в обратку[/quote]
При нагревании воды также происходит ее расширение. Куда ей проще это делать? Естественно вверх по толстой вертикальной трубе в сторону расширительного бака. В радиаторах вода наоборот остывает (т.е. сжимается), освободившийся объем заполняется водой из розлива и РБ. За счет этого эффекта может обеспечиваться значительная часть циркуляции в системе. Именно поэтому РБ в системах с ЕЦ располагается в верней части главного стояка, а сам стояк стараются сделать максимально прямым и "толстым".
- Пятницa
[quote="гpязнуля";p="15698044"]
Статическое давление - это вес воды? Какая вода больше весит горячая или холодная? ?.[/quote]
Вода - субстанция не изученная до конца...
Для первоначального ознакомления есть фильм - "великая тайна воды"
Она может быть в 5-х состояниях.
Пар (следовательно и горячая) легче жидкости, но и лед легче жидкости.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
[quote="гpязнуля";p="15698102"]
А вот плотность уменьшается... [/quote]
Действительно, при нагреве воды, ее плотность уменьшается.
А при заморозке - увеличивается.
А вот горячая вода замерзает быстее холодной
Последний раз редактировалось Пятницa 06 мар 2009, 10:22, всего редактировалось 2 раза.
Все гениальное - просто.
- Пятницa
[quote="Помощница";p="15698109"]Она становится тяжелей...[/quote]
Дааа??? А я то всегда думала, что при нагревании плотность уменьшается.... [/quote]
Запутались уже все в цитировании...
Там было так у Кола:
А уж потом это:
Где для нее сделан(принудительно!) стояк.(кто то писал это уже)
Охлаждаясь, вода становится тяжелее и стекает вниз.(опять по принудительному пути)
на вопрос Кола:
Да потому,ч то так сделал человек- Главный стояк вверху приварил, а обратку внизу.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
[quote="гpязнуля";p="15698111"]Что ей мешает?
Гравитация![/quote]
Скорей сила притяжения
Потом так:Вопрос прост почему когда включили котел нагрев и следовательно движение воды происходит через прямую трубу а обратка при этом не греется. что мешает воде нагреваться и двигатся вверх по обратке?
Для этого ей нужно сначала опуститься вниз....С чего бы ей это делать? [/quote]kola писал(а) (Смотреть Пост):
чеб воде не потечь на верх по обратке
А уж потом это:
Так вот- нагреваясь, вода становится легче, стремится вверх.Она становится тяжелей...
на вопрос Кола:
Гравитация![/quote]
Последний раз редактировалось Пятницa 06 мар 2009, 10:52, всего редактировалось 2 раза.
KSD
[quote="kola";p="15698108"]еще раз
вода нагревается в котле.
в котел приходят прямая и обратка там они соединяются и нагреваются . Вода в них начинает расширятся во все стороны как в прямую так и в обратную ей это ни чего не запрещает делать ни давление ни гравитация ни прочие силы...
почему идет только в прямую???[/quote]
Если подача и обратка котла на одном уровне, РБ на обратке, на главном стояке сэкономили и пустили его ниже обратки, да еще зигзагами, система не прогрета (т.е делаем запуск)... Что будет?
Есть еще такой эффект: паразитная циркуляция внутри трубы, когда закрытый краником на подаче радиатор может подогреваться от горячего котла через обратку.
- Пятницa
[quote="KSD";p="15698114"]
Так на одном или главный ниже обратки? А как съэкономить на главном? Вообще нет?
Или Вы тоже хотите, чтобы он сам додумал
Ребята, если теплоноситель в радиаторах отдавать тепло (становясь при этом холоднее и следовательно плотнее т.е. удельно-тяжелее) не будет по причине их отсутствия (убрать нахрен), а все трубопроводы мощно затеплоизолировать, то и разница в плотностях, а - как следствие движущая сила - не возникнут.
При этом вовсе безразлично где в системе с ЕЦ расположить расширительный бак. Просто открытый бак кроме как в верхней точке расположить не получится, т.к. сосуды сообщающиеся, а бак открытый, т.е. "дырка" в системе. А вот мембранный РБ в системах с ЕЦ мы всегда в котельной ставим, а в верхней точке автоматический воздухоудалитель.
Тема больше на стеб похожа. Давайте еще обсудим почему яблоки падают.
