малой мощности котел
razin
Сообщение razin »
Rinserto писал(а):поставил одному клиенту 2 года назад Junkers Euroline и тоже только полы и ГВС, к сожалению плохой вариант топить котёл на низких температурах(40-50) пережерает газ, поэтому настоятельно рекомендую любой конденсационный котёл- на полах он показывает себя супер, а на ГВС он работает как обычный котёл.
P.S Заодно займётесь продажей дистилированной воды(побочный продукт) :D
навьен и конденсационник , две носоместимые вещи по цене и по применению . требуется экономичный вариант как по деньгам так и по пользованию. конденсационник дорогой и система отопления дорогая . так как нестондартная НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ, и конденсат который получается при пользовании конденсационником, запрещен санипедем надзором, его даже в канализацию нельзя сбрасывать :evil:
мвс
Re: малой мощности котел
Сообщение мвс »
Ну 10 литров-это примерно,и дель 50 -тоже.но по тех.харатеристике при дельте 40-расход 8.6л.А вот регулировать пришлось методом тыка.Руководство или переведено не правильно или... .Мин. и мах.устанавливал при максимальном расходе ГВС .При установке ДИП -обычный режим.иначе бесполезно. Мне кажется уних с тех поддержкой все еще сыро.
Сан-техник
Сообщение Сан-техник »
мвс писал(а):Ну 10 литров-это примерно,и дель 50 -тоже.но по тех.харатеристике при дельте 40-расход 8.6л.А вот регулировать пришлось методом тыка.Руководство или переведено не правильно или... .Мин. и мах.устанавливал при максимальном расходе ГВС .При установке ДИП -обычный режим.иначе бесполезно. Мне кажется уних с тех поддержкой все еще сыро.
тех поддержка имеется, но она предназначена для сервисантов, для принудительной установки макс. и мин давления на горелке существуют дип переключатели №2 и №3
шидол
Сообщение шидол »
Вы уж определитесь
или то ,что Вы писали на 2 странице.навскидку- литров 5-6 и все.
Котелок
Сообщение Котелок »
ДокУмент они показывают ? или это их личное мнение ?
Делаю тепло
Wolf и Baxi
razin
Сообщение razin »
Котелок писал(а):ДокУмент они показывают ? или это их личное мнение ?
информация была получена на семинаре VAILLANT
мне кажется что это самодеятельность :D , и докУмента наверное нет, конденсационная техника новая , распространения в России еще не получила , и соответствующую документацию наши законодатели наврятли состряпали . Может и ошибаюсь :?:
gennadii
Сообщение gennadii »
Конденсат который образуется у конденсационников это не дестилированная вода, а слабая кислота. С котлов малой мощности сливать в городскую канализацию сливать её можно. Нельзя сливать напрямую в септики - убьёт всю флору, надо применять нитролизаторы конденсата. И система отопления специальная никокая не нужна, просто радиаторы можно взять по мощности немного с запасом. Если есть воможность то идеальный вариант брать котёл с бойлером (с нашей водой вторичный теплообменник ходит не долго). И котёл можно взять меньшей мощности и воды хоть залейся.
__________________________________________
Сантехника - это лотерея
razin
Сообщение razin »
gennadii писал(а):И система отопления специальная никокая не нужна,
система отопления в корне отличается от общепринятой , где мы добиваемся наименьшей дельты подачи и обратки, а для конденсационников наоборот, чем больше дельта , тем быстрее оправдаются деньги заложенные в котелок, :D
мвс
Сообщение мвс »
Опять navien 130. Вода на входе 8град. Расход-6.5л на выходе-57-59град.У нас такой напор.Огороды люди поливают.Теперь понятно почему при установке ДИП2 на принудительно мах.вода перегревалась.пришлось убрать давление.Только как теперь будет с отоплением? А в техподдержке посоветовали сменить плату.
Сан-техник
мвс
А что за техподдержка? Она совсем незнакома с инструкциями? Обращайтесь если что, мы их устанавливаем пачками))) :D
шидол
Сообщение шидол »
о ,НАЧАЛОСЬ :mrgreen: не прошло и полгода ана навиен уже платы потянулись на йух.причем даже пачками :mrgreen:
Котелок
Сообщение Котелок »
чудес не бывает :mrgreen:
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Иван Сергеевич
Re: Re:
Сообщение Иван Сергеевич »
Сан-техник писал(а):
_Валентин_ писал(а):Тут в соседней теме обсуждали Навейн они все турбированные и мощностью на отопление 13 квт а водгрейка 13 л в минуту.
Навиен 13 квт. это котел с камерой сгорания на 24 квт, и вторичным теплообменником на 20квт., который зарезан программно на отопление до 13квт. заявленные 13 литров по ГВС он выдаёт при дельте 25 (что конечно мало) реальная дельта 35градусов, тут показатель уже меньше порядка 8-10 литров (собственно как и всех котлов мощностью 20квт. Отказов в работе пока не наблюдалось, но и эксплуатация подобных девайсов менее года! Ждём как будут себя вести после 2-3 лет эксплуатации, а пока поставили, и забыли.....В начале сентября, будем делать первое ТО после года эксплуатации, смогу отписаться поподробнее!
БУДЕРУС ФОРЕВЕ!!!!! :da_end:
Сан-техник
шидол писал(а):о ,НАЧАЛОСЬ :mrgreen: не прошло и полгода ана навиен уже платы потянулись на йух.причем даже пачками :mrgreen:
Это где, конкретизируйте пожалуйста!
Пока меняем платы только на Морах, и Ферольках. После грозы повыскакивали, а вот Навиены пока Бог миловал.
мвс
Сообщение мвс »
Яговорю-все у нихсыро.Большое давление на входе (250) Винт мин.выкрутил до больше некуда ,а мне про плату и трехходовой заливают. Поинструкции винт надо завернуть вот.Телефо ТП там же ,в Руководстве.По ГВС-меня больше беспокоило как котел будет работать при малом давлении и расходе .с Горьковской колонкой да на втором этаже после работы помыться трудно . Спасибо.
