Гидроразделитель
фига се дочего может дойти фантазия! :CRAZY!:
razin
И по какому алгоритму будет "работать" данная система? Будте добры обьясните пожалуйста - а то нам как то непонять широту и глубину ваших мыслей :~D
Монтаж систем отопления:
аристошка
Сообщение аристошка »
народ требует словоизливания от автора
Лужу и паяю котлы починяю.
razin
Сообщение razin »
эх вы темнота :) в плате управления слима предусмотрена функция подключения бойлера , см мануал,
когда бойлер дает запрос на приготовление горячей воды, насос котла отключается и включается насос бойлера, плата котла отрабатывает с NTC бойлера. когда пипец , горячая вода не нужен, насос бойлера откл, и вкл насос котла, для понятности верхний насос котловой, а нижний бойлера :)
tiptop
Сообщение tiptop »
Интересно, конечно, как автор себе это представляет.
Мне кажется, что максимальный расход греющей воды у водоподогревателя будет при неработающем котловом насосе.
При включенном котловом насосе расход греющей воды уменьшится.
Если напор котлового насоса будет больше чем насоса водоподогревателя, то расход греющей воды уменьшится уже до нуля...
tiptop
Сообщение tiptop »
Немного опоздал я своим сообщением. :)
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Модерн в отоплении :)
Паралельная вселенная . . .
аристошка
а нах гидрострелка тоды в этом натюрморте для красоты я подозреваю
гламурненько с инновациями
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Да все заработает. Только нтса в бойлере нет там простой термостат.
Можно былоб и без стрелки, но зачем нам соц реализм?
razin
Сообщение razin »
аристошка писал(а):а нах гидрострелка тоды в этом натюрморте
а нах гидрострелки вообще?
аристошка
вот я и спрашиваю
tiptop
Сообщение tiptop »
аристошка писал(а):а нах гидрострелка тоды в этом натюрморте для красоты я подозреваю
Конечно же, можно жить проще... :)
аристошка
облом там в сносках ничего нет а жаль
razin
в вашем случае работать то будет, но:
1.стрелка своих функций выполнять не будет - потраченное время на изготовление её и деньги.
2.работать схема будет неправильно, будет возможен недогрев до рассчитываемой температуры в контурах отопления - тут как повезет....
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Дима , эти схемы и так все знают . А вы вот попробуйте так , как Разин . . .
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Работать будет
БАШКА писал(а):А вы вот попробуйте так , как Разин . . .
:THUMBS UP:
razin писал(а):а нах гидрострелки вообще?
Скажите зачем закладывать то, назначение чего вы не совсем ясно понимаете?
аристошка
ну прямо как китайские добровольцы
сначала создаем трудности а потом преодолеваем и хвалимся вот какие мы хорошие
смысл в гидрострелке теряется
гpязнуля
Почему недогрев? Маразматичная, но рабочая схема.
А я тож про стрелку знаю, но не скажу!
razin
Сообщение razin »
гpязнуля писал(а):Маразматичная,
в чем косяк, поправь пожалуйста :wink:
Закрыто
