"Синий" расширительный бак для ГВС
- Al
Иногда кажется, что нужно поставить свечку за всё, что было и будет. Но ведь кто виноват, что люди не учились толком и алчность застит им глаза? Выглядеть честным будучи негодяем всё равно не получится, поэтому мы тут в Нижнем у себя наверно самые честные и скромные, а разовые акции изменения общественного мнения остальным только на пользу ) Бабки вот только нужны очень, а так бы молиться на нас надо)
Всё, пятничный аутотренинг закончен, можно ехать стоять в пробке.
Однажды лоханулся в очередной раз... спешил, схватил расширитель в упаковке... Приезжаю на объект, открываю, красный для отопления. Далеко менять, сдать котельню надо сегодня. Поставил, как временный вариант. 4 года простоял нормально. Как то приезжаю с взрывника капает, вспомнил про бак, решил давление не проверять, поменять на белый завтра. И тут как 3,14зданет! Грохот, вода хлещет...
Бак раскололся по 'шву' надвое. Хорошо что я там был... Марку не помню, кажись рефлекс.
гpязнуля писал(а):Дим, ну снова в обидки возвратишся? Привык я пред клапан взрывником называть. Понимаю, не грамматно, по дилетански, феня какая то, сленг деревенский, но все понимают, отктдаж еще в котельне капать.
Прости меня неуча!
Монтаж систем отопления:
Re: "Синий" расширительный бак для ГВС
Всем спасибо!
Буду его ставить!
Это точно Варем, только российского производства, наверное по лицензии.
Итальянцы только красные и белые делают, а наши стали делать синие,
по моему, сначала в Климовске, а потом в Нижнем Новгороде.
Буду его ставить!
Есть на фото и тот и этот. Точно.labuh писал(а):разница между синим и красным обычно в том, что в красном вода соприкасается со стенками бака (отопление), а в синем -нет
Странно, чего ж тогда на синий эту мембрану ставят? Вон на фото вышеBombas писал(а):Материал мембраны для водоснабжения и ГВС - бутил, для отопления - EPDM.Да, EPDM воняет отменноAl писал(а):Мембрана для отопления может давать запах
- Al
В Нижегородской области есть райценр Красные баки- центр краснобаковского р-на. Варема нет.Pat33 писал(а):Всем спасибо!
епдм тоже нет у варема, температуру не держит. Раньше был бутил (пахнет сильно) и нитрил, ещё SBR. Что ставят сейчас, только они знают наверно. Но мембраны не рвутся. Замена- большая редкость.
http://www.varem-east.com/membrane.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...
У меня код
S2 020 362
http://www.varem-east.com/codice.html" onclick="window.open(this.href);return false;
S2 - Intervarem Бутил CE
020 - 20л
3 - соединение 1" GAS
6 - мембрана Бутил сменн.
2 - КОНТРФЛАНЕЦ И ЦВЕТ? (в таблице нет цифры 2)
S2 020 362
020 - 20л
- Al
Не то написал, бутиловая мембрана не даёт воде запаха. Нитрил с SBR даёт.
Я не советовал и не мог так посоветовать ) Откуда инфа? )Dim@ писал(а):надо было вместо бака предохранительный клапан ставить как Al
посоветовал
Баки, с которыми сталкивался (рефлекс, зилмет, варем) для водоснабжения и ГВС, были все бутил, правда это было лет 5 назад (может что-то изменилось). То что другие производители ставят - ну уж извините, это только они знают. Баки для отопления были EPDM и SBR.adstern писал(а):А как быть с этим? Оопять сначала написали, а потом стали разбираться.
Кстати, нашел противоречия в данных на сайтах варема, так что всему верить нельзя.
Как я понял, порывшись в разных материалах: Для водоснабжения и ГВС ставят бутил и EPDM, для отопления EPDM и SBR. Поправьте, если не прав.
