Трудности при запуске дизельной горелки.
Шумы и вибрация - это очень похоже на кавитацию. Все геморы, в том числе и подсос воздуха через верхнюю крышку возникли из-за перепада высот. Сами же писали, что при заборе из канистры все работало нормально. То, что написано в инструкции ничего не доказывает. При подходе к предельным значениям оказывают влияние многие факторы, на которые при обычной ситуации мы не обращаем внимание. Например плотность используемого топлива. Или сопротивление топливного фильтра.
В общем ставьте рядом с баком насосик и пускай он гоняет топливо по замкнутому контуру. Посмотрите схему обвязки в паспортах на мазутные горелки.
На неделе поедет специалист осуществлять пуско-наладку горелки и постановки котельной на сервисное обслуживание - если после его регулировок ситуация не изменится то будем менять вид прокладки трубы (сейчас она П-образно проходит через дверной проем, сделаем прокладку по штробе в полу) или поставим дополнительный насос.
Не порекомендуете модель и производителя насоса - я с ними ниразу не сталкивался.Прохожий писал(а):В общем ставьте рядом с баком насосик и пускай он гоняет топливо по замкнутому контуру. Посмотрите схему обвязки в паспортах на мазутные горелки.
Монтаж систем отопления:
насосы - Suntec или danfoss
Вро колцевую систему топливопровода почитайте тут: http://rielo.ru/azbuka/262.htm
- Kokoshino
Не порекомендуете модель и производителя насоса - я с ними ниразу не сталкивался.[/quote]Прохожий писал(а):В общем ставьте рядом с баком насосик и пускай он гоняет топливо по замкнутому контуру. Посмотрите схему обвязки в паспортах на мазутные горелки.
FTU AE 47, подача 50 л/ч, двиг 0,13 кВт соед. G1/4
