Подключение теплообменника
Honda
Сообщение Honda »
А вот и повод для юридического нажима на соседей:
Смотрите в тех.задании (п.14):
Разрешенная тепловая нагрузка - 0,009 Гкал/час (10,47 кВт).
А в проекте, который согласован, тепловая мощность - 18 кВт. :?:
Полное несоответствие проекта начальному тех. заданию. На этом основании можно требовать от соседей - каких угодно переделок. :mrgreen:
Zmeyka
Сообщение Zmeyka »
Народ! К трубе подключен сначала теплообменник, отапливающий помещение 1 этажа- 100кв.м., потом элеваторный узел, через который отапливаются остальные помещения первого этажа, а также второй и третий этаж. Как этот теплообменник может влиять на температуру во всех остальных помещениях - около 2000кв.м.
a-x-e-l-1
Re: Подключение теплообменника
Сообщение a-x-e-l-1 »
.JPG
Т.е теплообменник врезан до элеватора вот таким образом? Или все таки он включен параллельно элеватору?
Honda
Сообщение Honda »
Так - это только с бодуна можно подключить. Или для вредительства.
Zmeyka
Сообщение Zmeyka »
Так посмотрите "Принципиальную схему - так и получается..
Honda
Сообщение Honda »
То есть все это подключено по схеме изображенной a-x-e-l-1? (На вашей принципиальной схеме нет этого.)
Тогда - нарушены тех. условия. Там написано "систему отопления подключать к тепловой сети. Температуры 150/70 - подающая/обратная."
a-x-e-l-1
Honda писал(а):Или для вредительства.
Или что бы себе любимому,гарантированно, тепло было, а на остальных... с высокой колокольни. :? И если реально все подключено так, как я нарисовал, то этих деятелей нужно иметь во все отверстия , в самой извращенной форме. Голову отрезать, а в шею нагадить. Руки оторвать и по морде этими руками настучать. :evil: :evil: :evil:
Honda
Сообщение Honda »
Так - что решили делать?
a-x-e-l-1
Фотографии теплового узла в студию... Больше че? Смотреть надо на железо.
Zmeyka
Сообщение Zmeyka »
Народ! Возвращаюсь к вопросу: а в каких правилах написано, что ТАК нельзя.
Фотку в реале попробую сделать...
Honda
Сообщение Honda »
Ни в каких.
