Схема отопления для критики и советов
ermalex
Сообщение ermalex »
Вик писал(а):Добавил в схему отопления мощности радиаторов. Посмотрите.
Возникает резонный вопрос откуда мощность взята и на какой температурный график она рассчитана? Лучше укажите тип радиаторов количество секций или в случае если радиаторы стальные панельные их габаритные размеры.
Вик
Сообщение Вик »
В подвале чугунные по 7 секций + 1 стальной панельный, на этажах - стальные панельные, кроме мансарды под окнами - там регистры из 108 ВГП трубы. Мощности прикинуты из площади помещений с запасом ~ 25%.
Honda
Сообщение Honda »
Вик писал(а):Мощности прикинуты из площади помещений с запасом ~ 25%.
То есть профессионалов мы-таки привлекать не хотим. Всё сами, всё сами. Всё - на своей **** проверяем. Рискуем - но не сдаёмся. Ура!!
Вик писал(а): Мощности прикинуты из площади помещений с запасом ~ 25%.
этих денег бы хватило заказать посчитать теплопотери и сделать гидравлический расчет :D
Монтаж систем отопления:
Вик
Re: Схема отопления для критики и советов
Сообщение Вик »
Читайте внимательно сообщения. Было сказано - дом будет дополнительно утепляться, потом. Сейчас нужна работоспособная система. Насчёт профи я уже читал.
Honda
Сообщение Honda »
Вик, вы случайно, стиральные машины сами не собираете, дабы съэкономить на работе инженеров ? :D
Вик
Сообщение Вик »
Не собираю но ремонтирую.
Honda
Сообщение Honda »
Вик, ну чем Вам инженеры не нравятся. Объясните, народу интересно...
Или Вас лучший друг предал - инженер какой-нибудь. А может с детства ещё неприязнь какая-то... :?:
Вик
Сообщение Вик »
Я в общем-то сам инженер. а предал меня КТН.
Honda
Сообщение Honda »
Это чего - серьёзно ? И теперь - обида такая затаилась... Вас в учебниках психологии надо рассматривать - в качестве примера. :cryy:
Вик
Сообщение Вик »
Это я к примеру. Просто сейчас не хватает дензнаков, вот и экономлю на всём.
Honda
Сообщение Honda »
Насчёт экономии таким путём - это заблуждение.
Поскольку Вы ни радиаторы, ни трубы считать не уемеете, Вы всё делаете с излишним запасом. На формирование запасов - уходит денег больше, чем на оплату проекта, при этом Вы кучу времени тратите на самостоятельное изучение вопроса.
Самое печальное, что потом, Вы ещё будете много лет тратить деньги на оплату за дополнительный газ, который будет расходоваться на работу неправильно сделанной ("кривой") системы отопления. И там суммы "выползут" уже во много раз больше, чем Вы съэкономите сегодня на проекте.
Honda писал(а):Насчёт экономии таким путём - это заблуждение.
+1
Вик
Сообщение Вик »
Мощности радиаторов (75/65/20) рассчитаны на температуру в помещении +20 ºС, я рассчитываю на + 23. вот уже 15% на это ушло, и остаётся 10% - это что, ОГРОМНЫЙ запас?
Вик
Сообщение Вик »
Чем схема "крива" мне так и не сказали.
Вик писал(а):Мощности радиаторов (75/65/20) рассчитаны на температуру в помещении +20 ºС, я рассчитываю на + 23. вот уже 15% на это ушло, и остаётся 10% - это что, ОГРОМНЫЙ запас?
а почему 15% ушло? а не 5% или 30%? :D
чем гадать на кофейной гуще - посмотрите таблицу с коэффицентами, и точно посчитайте. 25% запас это очень много - немцы бы удавильст увидев бы его! Тем более вы собираетесь дом еще утеплять дополнительно!
Вик
Сообщение Вик »
Не поленился подсчитал - 8%, 25-8=17% для плохоутеплённого дома. На немцев плевать.
ermalex
Сообщение ermalex »
Конечно сделать нормальный проект выгодно по многим причинам.
1 Будут рассчитаны теплопотери, по результату расчета будут подобраны радиаторы такие какие нужно.
2 Будет правильно рассчитана гидравлика что бы все текло но нигде не шумело.
3 Будет составлена спецификация по которой Вы сможете закупить необходимое оборудование для монтажа.
4 Если закажете проект у меня будут прилагаться настройки балансировочных вентилей.
Проект стоит не так уж и дорого ( как тут уже писали он окупится более чем на 100%)
Если теплопотери считать не хотите можно ограничится гидравликой будет еще дешевле (хоть и не правильно).
Короче говоря возможны разные варианты сотрудничества :)
VikT
Сообщение VikT »
Вик писал(а):Чем схема "крива" мне так и не сказали.
Прочтите тему с начала.
Она крива тем, что не просчитана гидравлически.
И именно такая схема наиболее критична в этом плане.
Сделайте попутку- она хотя бы будет гарантированно работать, если подробно не вдаваться в режимы работы.
А с Вашей схемой гидравлический расчет жизненно необходим.
Honda
Сообщение Honda »
Схема отопления бывает "кривая", когда радиаторы подбираются "с потолка", или, например - делаются принципиальные ошибки в подборе труб и вентилей.
