VikT
Сообщения: 2032 Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Сообщение
VikT » 01 дек 2009, 17:48
Причем тут конденсатник?.
VikT писал(а): про конденсатные линии
На ТЭЦ конденсат - подукт конденсации пара. Того пара, который в котлах образуется. Там продуктов сгорания нет.
Конденсационные котлы на ТЭЦ? Где их видали?
Сообщения: 8879 Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Сообщение
Dim@ » 01 дек 2009, 17:50
VikT писал(а): Конденсационные котлы на ТЭЦ? Где их видали?
а где вы увидели что я написал про это?
Монтаж систем отопления:
Honda
Сообщения: 2284 Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Сообщение
Honda » 01 дек 2009, 17:53
А на ТЭЦ конденсат где, вообще, образуется - в теплообменниках или в градирнях (то есть в закрытом контуре или в открытом) ?
Сообщение
Dim@ » 02 дек 2009, 12:58
видимо имел ввиду переход пара в конденсат после турбины
VikT
Сообщение
VikT » 02 дек 2009, 16:51
Dim@ писал(а): а где вы увидели что я написал про это?
Ну вот
Dim@ писал(а): с конденсационного котла конденсат по вашему приравнивается в дистелированной воде?
первую пить незя, вторую можно... вопрос, почему?
Про конденсатники до этого небыло разговора.
Dim@ писал(а): видимо имел ввиду переход пара в конденсат после турбины
Именно.
Honda
Сообщение
Honda » 02 дек 2009, 16:54
Именно.
Всё-таки где конденсат образуется ?
VikT
Сообщение
VikT » 02 дек 2009, 16:57
Honda писал(а): Всё-таки где конденсат образуется ?
В конденсаторе -это такой теплообменник, очень большой.
А пар в нем конденсируется при температуре 40-50 градусов.
Хотя 50 уже многовато.
Honda
Сообщение
Honda » 02 дек 2009, 17:01
Понятно. Ладно, больше не буду вопросами мучить.
Сообщение
Dim@ » 02 дек 2009, 17:02
Пар охлаждает конденсатор после турбины, далее конденсат проходит деаэратор, Ph-подготовку (по умолчанию он кислый) и идет на подачу котла
как то так происходит там
Honda
Сообщение
Honda » 02 дек 2009, 17:08
Dim@ писал(а): конденсат проходит деаэратор
Вот оно чё. То есть он с воздухом всё-таки смешивается (я правда не пойму - где). Поэтому скорее всего трубы конденсатопроводов корродируют. Видимо об этом VikT и писал выше...
Сообщение
Dim@ » 02 дек 2009, 17:11
я могу ошибаться - институт закончил давно, и учился на тройки
по работе с турбинами ТЭЦ никогда не сталкивался
VikT
Сообщение
VikT » 02 дек 2009, 17:17
Honda писал(а): То есть он с воздухом всё-таки смешивается
Совсем необязательно. Все зависит от схемы сбора конденсата.
А деаэраторы бывают и с избыточным давлением, а не только атмосферные.
Да и в "атмосферных" давление чуть-чуть больше атмосферного.
Honda
Сообщение
Honda » 02 дек 2009, 17:26
Dim@ писал(а): могу ошибаться - институт закончил давно
Аналогично. Только по этой теме я вообще забыл всё (знаю только про цикл Карно).
dynamit
Сообщения: 24 Зарегистрирован: 26 ноя 2009, 18:07
Сообщение
dynamit » 02 дек 2009, 22:10
в деаэраторе воздух отделяют от конденсата.
VikT
Сообщение
VikT » 03 дек 2009, 10:48
dynamit писал(а): в деаэраторе воздух отделяют от конденсата.
Вот оказывается для чего деаэратор - чтоб воздух из него сухой выходил, а вы скромничаете
Dim@ писал(а): я могу ошибаться - институт закончил давно, и учился на тройки
Сообщение
Dim@ » 03 дек 2009, 11:00
не понял шутки юмора что то?
сам пошутил-сам посмеялся, так что ли?
Sovetnik
Сообщения: 283 Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 18:58
Сообщение
Sovetnik » 03 дек 2009, 11:30
Dim@ писал(а): конденсат проходит деаэратор, Ph-подготовку (по умолчанию он кислый)
Не надо умалчивать и объясните, почему сконденсированный пар становится кислым - что его подкисляет и насколько?
dynamit
Сообщение
dynamit » 03 дек 2009, 13:20
Наберите в поисковике Паропроизводство прочитайте и все поймете.
Sovetnik
Сообщение
Sovetnik » 03 дек 2009, 13:34
dynamit писал(а): Наберите в поисковике Паропроизводство прочитайте и все поймете.
Обычно так отвечают, когда сами не знают ответ на вопрос, но хотят показать свою многозначительность.
dynamit
Сообщение
dynamit » 03 дек 2009, 13:49
Для производства пара используется Химобессоленая вода. Перед тем , как подать ее в котел ее обрабатывают реагентами, аммиак, гидразингидрат,и т.д. Поэтому и паровый конденсат имеет в своем составе примеси этих веществ( почему и называется кислым).
