To Valeriy.
На котлах Vaillant можно делать и так и так, поэтому это не рассматривалось.
А изначально вопрос стоял так: в принципе, можно ли обойтись без смесителя ?
Honda
Если Майбес цена-качество 5. То получается очень демократичный (даже бюджетный) бренд
Правда дороже ничего нет Непонятно по какой системе оцениваем? Если по 100 бальной то да!
Тот же Унитерм, тоже немецкий, но цена совсем другая смотрите циркуляционные насосы Unitherm здесь
niklon писал(а):Смеситель не нужен , но коллекторную группу на 6 -10 контуров с расходомерами и возможностью балансировки контуров.И проблемма конденсата в котле.
А расскажите пожалуйста, для чего необходимы расходомеры в контурах ТП? Спасибо.
В системе стоит коллектор на 8 отводов, гидравлическая стрелка ( в данном случае, насколько я себе представляю, служит она лишь для подогрева обратки, для защиты от конденсата, т.к. в системе лишь 1 настенник и один контур т.п. ) + насос на контур т.п.
Погодозависимого модуля - нет. Есть датчик- комнатный термостат .
Saska1270 писал(а):А расскажите пожалуйста, для чего необходимы расходомеры в контурах ТП?
Расходомеры нужны, если выполнялись гидравлический и тепловой расчеты, где определены расходы.
В ином случае - просто приблуда, все равно не знаешь, "а какой же расход должен быть?"
В этом случае лучше применить термометры на обратке, и отрегулировать на примерно одинаковую температуру, ну или какую хотите.
Валтек - российский бренд с производством в Китае.
VikT писал(а):Расходомеры нужны, если выполнялись гидравлический и тепловой расчеты, где определены расходы.
Применить термометры на обратке - это сильно. Из-за плохой регулируемости т. полов, и их очень большой инерционности, регулировка может несколько подзатянуться...
Быстрее и проще регулировать по расходомерам...
Honda писал(а):Быстрее и проще регулировать по расходомерам...
Естественно так лучше, и никто не спорит, но
Honda писал(а):Из-за плохой регулируемости т. полов, и их очень большой инерционности, регулировка может несколько подзатянуться...
Ну если возложить эту задачу на хозяина дома, то он в нем живет и отрегулирует не спеша, другого пути все равно нет.
